Четверг, 26.12.2024, 05:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
AlexIz Дата: Пятница, 10.04.2009, 10:23 | Сообщение № 286 (45927 в абсолютной нумерации)
Возвращаюсь к ссылке http://avtolink.ru/stoiki/. У них стойки стоят 1100 руб 2 шт. с гарантией 50 тыс км. Родные в Existe стоят 700 руб, ходят 20-30тыс км. Вроде выгоднее в автолинке. Единственно, надо указать точные размеры на чертеже прямо в заказе на сайте. Кто-нибудь может?
Dan-34 Дата: Пятница, 10.04.2009, 11:02 | Сообщение № 287 (45934 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Quote (Худой)
Размер не проблема, но надо знать, на сколько увеличивать усилие подъёма. Можно, конечно, сделать по максимуму, тогда при закрытии придётся висеть на двери, что в итоге приведёт к вырыванию шарниров.
Я раз 5 прочитал, прежде чем понял, о чем ты biggrin Речь не о пневмоупорах двери багажника, а о стойках СПУ.
Quote (Худой)
Все так, но что-то меня там смущает. Как то это все походит на изделие советского военпрома. СПУ от Т-80, ей богу. Я постараюсь выбрать время, заехать посмотреть на них глазами.
Добавлено (10.04.2009, 11:02)
"г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4 А, База «МОСВОЕНТОРГ», проходная справа от ворот,.."
Гы-гы-гы, я угадал... biggrin
То All: Есть кто-нибудь живущий/работающий поблизости?
dmitriytrop Дата: Пятница, 10.04.2009, 11:10 | Сообщение № 288 (45935 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
До этого были НИВЫ так там тоже присутствовал этот стук так как ходили планки-скобы удерживающие тормозные колодки (они подпружинены, но пружинки со временем ослабляются и не жмут).
ЧТО ЭТО????
Именно то что и на ниве, + может быть как у меня взякая гадось скопилась на корамыслах и колодки застревали и при нажатии тормоза соскакивали и стучали.
AlexIz Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 17:00 | Сообщение № 289 (46073 в абсолютной нумерации)
Quote (Dan-34)
Я готов заказать два комлекта стоек. Dan найди время посмотри как и что. Уж если Т-80 ездит на таких, то уж мы точно поездим! Как я понял из листа заказа лучше ехать с образцом.
AlexIz Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 21:53 | Сообщение № 290 (46104 в абсолютной нумерации)
В каталоге elcast два номера. А который наш? Кто знает?
Quote (Худой)
какие резинки стабилизатора у нас стоят - чисто наши или ещё какие подходят ?
В каталоге elcats два номера. А который наш? Кто знает?
Dan-34 Дата: Понедельник, 13.04.2009, 10:21 | Сообщение № 291 (46119 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Quote (Худой)
Решил завтра заняться стойками, родные ставить не буду, друг-хороший сварной-посоветовал купить любые фирменные любой длины, лишь бы по резьбе подошли, а уж укоротить или удлинить он легко сможет до нужного размера. Подумал, а чё, идея неплохая, попробую.
Ну тогда самое простое, это взять родные и укоротить на 10 мм. Меньше имхо бессмысленно, больше - опасно. Однако я бы не стал резать и сваривать стойки. Нагрузка на них приличная - мало ли чего. Я для себя остановился на стойках от Мондео. Номер есть в этой ветке.
To All: Не радует меня цена на оргинальные фордовские стойки. Что из заменителей вызывает наибольшее доверие (Febi, Moog и т.д.)? Лемфордер не предлагать - это практически оригинал и цена у него соответствующая.
Добавлено (13.04.2009, 10:21)
Quote (Dan-34)
У меня выдает 3:
96499658 ВТУЛКА-ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ,[B2] 200001-200612 (SE,SX,CDX 75) (021928-264008)
96474045 ВТУЛКА-ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ,[U2] 200001-200712 (SE,SX,CDX 75) (264009-612349)
96839851 ВТУЛКА-ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ,[S2] 200001-200712 (SE,SX,CDX 75) (612350 -)
Наличие на экзисте:
первых - 0 (ИМХО снято с производства)
вторых - единицы (ИМХО остатки на складах)
третьих - сотни (то, что нужно).
В существовании аналогов екзист не сознается, но при цене по 150 р за штуку я не вижу смысла экономить.
Dan-34 Дата: Понедельник, 20.04.2009, 14:13 | Сообщение № 292 (46123 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Две просьбы к уважаемой аудитории:
1. У кого есть снятый старый СПУ, не поленитесь, замеряйте размеры (D1 - диаметр).
2. Кто в ближайшее время полезет по машину, посмотрите пожалуйста, что будет происходить если стабилизатор будет поворачиваться во втулках в направлении красной стрелки. Куда он при этом будет упираться и какое там максимально допустимое расстояние?
Схему прилагаю:
Добавлено (20.04.2009, 14:13)
Quote (Худой)
Худой, как прошла процедура "обрезания"? Отпишись, плиз, что делали и каков результат...
Прикрепления: 6985927.jpg (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Dan-34 - Понедельник, 13.04.2009, 11:33
vadgorev Дата: Понедельник, 20.04.2009, 15:28 | Сообщение № 293 (46654 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
спросил бы при встрече яб тебе не только сказал но и показал бы старые и новые, biggrin
вечером посмотрю, втулки в резике, резик в Ярославле.
4gum Дата: Понедельник, 20.04.2009, 20:41 | Сообщение № 294 (46670 в абсолютной нумерации)
я сегодня поменял в очередной раз пер. левую стойку (вторая ) засапливелась прежния проходила месяц а родная код за одно поменяли задние амики один был сыроват ! скрип на полицейских непропал всё облазели перетрогали перекачали ! на месте нескрипит ! кароче ничего ненашли сказали ездить дальше пока скрепеть будет всегда и везде sad так и уехал нисчем sad
val2008C Дата: Понедельник, 20.04.2009, 21:12 | Сообщение № 295 (46676 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Калач
На форуме с 20.04.2009
Пользователь № 1701
Реццо с 08.08.наезжено15000. Стук при отбое справа был сначала но только ра больших зевах.С неделю назад ЗАГРЕМЕЛО слева.Наровной дороге и на скорости тишина но на нероврой и маленькой скорости как биллиардный шар катается.На 24.042.009 записался на сервис. ЧТО им выставить. До этого был Логан российской сборки но до 75000км. проездил как на инномарке а Реццо чистый кореец.ЖАЛЬ бренд.
val2008C
hchl Дата: Понедельник, 20.04.2009, 21:36 | Сообщение № 296 (46677 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Реццо чистый кореец,собранный в Калининграде
Сообщение отредактировал hchl - Понедельник, 20.04.2009, 21:37
sotnik48 Дата: Понедельник, 20.04.2009, 21:56 | Сообщение № 297 (46679 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2009
Пользователь № 1642
Мляха-муха, справа застукотело по моим нервам не хило. Запись в сервис Автомира как хорошему зубному.... angry Похож придется, на старости лет самому поглядеть . На вазовской пятерке и то ни хрена сам не делал. А тут Кризис... мать его....
AlexIz Дата: Вторник, 21.04.2009, 07:56 | Сообщение № 298 (46694 в абсолютной нумерации)
Dan , ты обещал сходить на производство "http://avtolink.ru/stoiki/".
Кто может дать размеры и угол ?
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 21.04.2009, 07:59
Dan-34 Дата: Вторник, 21.04.2009, 09:16 | Сообщение № 299 (46699 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Quote (AlexIz)
Алексей, я помню, но пока работа/домашние дела не позволяют. Как только выберусь, обязательно отпишусь.
Quote (AlexIz)
А что это за стойки? Если ты про наши оригинальные, то размеры следующие:
Диаметр D3: 8 мм
Длина L: 262 мм
Размер резьбы T1: M10x1.25
Размер резьбы T2: M10x1.25
Тип резьбы: с правой резьбой
Вес: 0.26 кг
Угол а = 180. L2 в твоей схеме ИМХО особого значения не имеет, в том смысле, что размер шара и оболочки на всех стойках примерно одинаковые.
Прикрепления: 2773547.jpg (4.7 Kb)
Сообщение отредактировал Dan-34 - Вторник, 21.04.2009, 09:25
krok Дата: Вторник, 21.04.2009, 10:10 | Сообщение № 300 (46710 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Здравствуйте, уважаемые
вот и у меня при пробеге 11 000 км. застучала стойка стабилизатора (слева), так как до ТО-1 еще 4000 км. да и расстояние до сервиса (туда обратно) 400 км. пока нет желания ехать к официалам. В связи с чем вопрос на что менять? какой фирмы? а то разброс цен по exist довольно большой от 213 - 1 069 руб.
Кто что скажет?
Очень надеюсь на Ваши советы.
P.S. менять парой?
