Пятница, 31.01.2025, 12:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
4gum Дата: Четверг, 26.03.2009, 13:46 | Сообщение № 256 (45412 в абсолютной нумерации)
ну мне так ничего иненашли ! sad поехал с инжинером по гарантии и как назло ничего нестучит !!!(испугалась ) и пока ничего нестучит при проезде лежачих мен сказал что хороший стук на ружу выйдет ! гарантии есчё год и только это и радует biggrin нерадует предстоящие ТО-2 за 12000тр. sad wacko
Alex_D Дата: Четверг, 26.03.2009, 15:08 | Сообщение № 257 (45413 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
anvar, почитай здесь сначала, например, о стабилизаторе - часто встречается у нас и как определить есть...
B@nditOS Дата: Четверг, 26.03.2009, 15:38 | Сообщение № 258 (45414 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
Тоже был стук но поменяли чего то тама, точно не знаю, отец ездил, ему поменяли по гарантии, типа с завода пластиковые ставят, а они теперь железные поставили...
(Как то тупо написанно biggrin )
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
AlexIz Дата: Четверг, 26.03.2009, 21:50 | Сообщение № 259 (45426 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
ТО-2 за 12000тр.
Гонят!
B@nditOS Дата: Четверг, 26.03.2009, 22:41 | Сообщение № 260 (45435 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1614
Quote (AlexIz)
Quote (4gum)
ТО-2 за 12000тр.
Гонят!
а почем ТО-2 обходится?? нам сказали что 30рублей готовить когда на 2-ое ТО приедем...
AlexIz Дата: Пятница, 27.03.2009, 07:47 | Сообщение № 261 (45448 в абсолютной нумерации)
Quote (B@nditOS)
Сейчас уже не помню, но явно не 12 тысяч. angry
4gum Дата: Пятница, 27.03.2009, 08:34 | Сообщение № 262 (45451 в абсолютной нумерации)
ЗВОНИЛ так как через 5 т.км нужно ехать на т.о . АВАНТАЙМ на ленинградке ! что говорить то ежли фильтр салона у них 2750р и+работа и всё остальное примерно в таком ракурсе sad
saimor Дата: Пятница, 27.03.2009, 15:12 | Сообщение № 263 (45463 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.03.2009
Пользователь № 1622
Всем привет
Купил ласточку в ноябре 2008 года.
Месяц назад вечером (темно было) съезжал из Химок на МКАД и правым колесом попал в яму, думал диск погнул.
С тех пор начало стучать в правой подвеске при съезде с "полицейского".
Был в простом сервисе - сказали что все О"Кей, но все равно стучит.
Завтра поеду на сервис СИТИ ( там брал машину). Выводами поделюсь.
pobidash Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 15:44 | Сообщение № 264 (45500 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.03.2009
Пользователь № 1624
Была та же проблема где-то на 35 тысячах км. Ездил в сервис, по гарантии без проблем поменяли стабилизаторы спереди и еще какие-то железяки, так же оказалось, что потек задний правый амортизатор (правда только диагностировали часа два, и делали этапами: заменили железку, проверяем - все равно стучит, и так три раза. приехал в сервис в 9.00 уехал почти в два)
Алекс Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 21:08 | Сообщение № 265 (45678 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Блин !!! с право спереди стучит - хорошо , что форум читаю, а то если бы не этот сайт, то GMу проблем было бы больше- ВСЕ бы стали обращаться НАПРЯМУЮ К ДИЛЛЕРУ (ПАССИВНОМУ КИЛЛЕРУ)
Добавлено (05.04.2009, 21:08)
в АВАНТайме на ЛЕНИНГРАДКЕ в рем.бокс хрен допустят посмотреть не взглядом СЕРВИСМЕНА sad на ремонт своей машины - про деньги молчу, но идея не плохая
Шурик Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 22:45 | Сообщение № 266 (45688 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Меня со стуком спереди справа уже второй раз лечат заменой слегка подтекающего амика. Первый проходил не долго...тыщ 15. sad После замены родного и пары тыщ не прошел.При очередном ТО сказал что опять стучит! Отдавая мащину,сказали опять подтекает амик - GM дал добро на "по гарантии".Ждем новый аморттизатор.
Dan-34 Дата: Вторник, 07.04.2009, 10:49 | Сообщение № 267 (45755 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Quote (vladadmin)
Вот отличия "старого" и "нового" стабилизаторов. поставил себе новый - стуки изчезли!!!
Складывается ощущения, что у "нового" немного другая форма. В смысле изгиба. Или это он на фотке так повернут?
Как у нового обстоит дела с положением над рычагами? Те же 5 мм что и у старого?
Попутно два вопроса к аудитории:
1. никто не замерял диаметр стабилизатора? У меня на нем оказались не стопорные кольца, а какие-то ограничители наварены по форме перевернутой буквы П. Сделано явно на коленке, но аккуратно. Даже покрашено в цвет стабилизатора. Вот теперь думаю что есть смысл либо поменять стабилизатор, либо подварить туда кольца.
2. Никому не удалось подобрать более короткие стойки СПУ?
Добавлено (07.04.2009, 10:49)
Quote (vadgorev)
Сегодня менял втулки стабилизатора, сначала хотел на эстакаде один менять но понял что не смогу, загнал в гаражный автосервис, в двоем за 2,5 часа поменяли.
Машину на подъемник, открутили 4 болта на поперечене которые крепят поперечину,от поперечины ничего не отсоединяли ,опустили вниз на три сантиметра поперечину и открутили болты крепления втулок, жутко неудобно их откручивать,
Все собрали и теперь не стучит и не скрипит.
Под поперечину что-нибудь ставили, домкрат или еще что-нибудь? Там же к ней рейка и двигатель крепится...
Болты крепления втулок чем откручивали? Гнули ключ или прямым подлезли?
Открученный стабилизатор как вынимается/ставится, через правую сторону?
Одним словом, можно процедуру описать поподробнее?
teplo777 Дата: Вторник, 07.04.2009, 14:51 | Сообщение № 268 (45765 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Quote (Dan-34)
Первое сообщение на странице.....
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-12
Dan-34 Дата: Вторник, 07.04.2009, 19:40 | Сообщение № 269 (45777 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Quote (teplo777)
Теория понятна, а на практике кто-то эти варианты пробовал? Я так понимаю, что все меняют на штатные и в основном по гарантии.
kuparos Дата: Вторник, 07.04.2009, 19:50 | Сообщение № 270 (45778 в абсолютной нумерации)
Я меняю на Нубировские, они чуть короче. Ходят дольше.
