Пятница, 31.01.2025, 12:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
San210270 Дата: Понедельник, 26.01.2009, 19:37 | Сообщение № 241 (42232 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Нашел я стук! Тяга стабилизатора уехала влево и стучит по кузову. Буду делать хомуты. Сервисмены все равно не помогут.
$IMAGE1$
Как сделаю отпишусь
San210270 Дата: Понедельник, 26.01.2009, 19:40 | Сообщение № 242 (42233 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Хотел фото вставить - неполучилось.
Пробую еще раз. Это место куда стучит
Прикрепления: 5422607.jpg (114.2 Kb)
San210270 Дата: Четверг, 29.01.2009, 22:07 | Сообщение № 243 (42403 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
У меня как обычно с фотками не получается сразу, пытаюсь еще раз))))
Седня устранил стук в подвеске. Поставил хомут на тягу стабилизатора. Самодельный, не очень красивый, зато.....
Старый хомут выбросил, поставил шайбу
потом хомут
В итоге получилось вот что:
Прикрепления: 9566924.jpg (22.6 Kb) · 5786084.jpg (91.9 Kb) · 1751549.jpg (64.9 Kb) · 2934387.jpg (90.3 Kb) · 3392016.jpg (87.7 Kb)
AlexIz Дата: Пятница, 30.01.2009, 07:48 | Сообщение № 244 (42413 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
Наконец то стало понятно что к чему! biggrin Отличное пособие! Спасибо!
Alex_D Дата: Пятница, 30.01.2009, 10:30 | Сообщение № 245 (42418 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Типичная болячка, обсуждалась уже многократно. Себе менял по гарантии стабилизатор. Новые стабилизаторы идут с цельным кольцом, запресованным в него. Шансов сместиться у такой конструкции нет в отличие от предыдущей...
San210270 Дата: Пятница, 30.01.2009, 13:44 | Сообщение № 246 (42425 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (Alex_D)
А отсюда поподробнее можно?
Немножко не понятно. wacko Я просто в музыкальной школе работаю band , поэтому мне надо все разжовывать (что касается железок)
AndrewBJ Дата: Пятница, 30.01.2009, 13:51 | Сообщение № 247 (42426 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (San210270)
В последних поставках, вряд-ли кто-то скажет точно с какого времени, идут стабилизаторы поперечной устойчивости на которых эти кольца уже измененной конструкцией. т.е. стабилизстор неможет сместиться поперек. А остальные, те у кого смещение было, пробивали замену через гарантийку, либо лечились дополнительными хомутами или точечным прихватом колец сваркой.
Alex_D Дата: Пятница, 30.01.2009, 15:10 | Сообщение № 248 (42433 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
П
Quote (San210270)
Поподробней - вся эта ветка...
вот тут даже есть фотки старого и нового
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-55-7
vadgorev Дата: Суббота, 07.02.2009, 11:49 | Сообщение № 249 (42894 в абсолютной нумерации)
Может уже и писали об это. Появился стук как бутто железныый шар катается в маленьком деревянном ящике. если одновременно двумя колесами попадаеш на неровность стука нет, если одним есть. Поменял стойки стабилизатора. непомогло, когда снял первую стойку, подергал стабилизатор верх вниз услышал знакомый стук! пригляделся и увидил что стабилизатор болтается во втулке. заменил стойку , снял с другой стороны стойку подергал таже самая картина. Вывод втулки на замену но! в магазине оказалось что втулок два варианта. По вин коду определили мой. как я думаю втулки ппод разные стабилизаторы для запресовонных колец и для не запресованных.
Tacuma Дата: Суббота, 07.02.2009, 20:23 | Сообщение № 250 (42928 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
vadgorev Было один в один - "стук как бутто железныый шар катается в маленьком деревянном ящике" Поменял стойки по номеру 96391875, все прошло, уже полгода езжу, не гремит.
Серый
vadgorev Дата: Среда, 18.02.2009, 16:33 | Сообщение № 251 (42940 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Стойки новые, стук остался.
Добавлено (18.02.2009, 16:33)
Сегодня менял втулки стабилизатора, сначала хотел на эстакаде один менять но понял что не смогу, загнал в гаражный автосервис, в двоем за 2,5 часа поменяли.
Машину на подъемник, открутили 4 болта на поперечене которые крепят поперечину,от поперечины ничего не отсоединяли ,опустили вниз на три сантиметра поперечину и открутили болты крепления втулок, жутко неудобно их откручивать,
Все собрали и теперь не стучит и не скрипит.
По секрету, мне обошлось в 600 рублей замена втулок.
basargin1967 Дата: Суббота, 21.03.2009, 18:34 | Сообщение № 252 (45141 в абсолютной нумерации)
Привет,всем РЕЦЦОВОДАМ!!! Как и все дождался " долгожданного" стука передней подвески. Пробег около 8000 км. Проявляется при переваливании машины с боку на бок на небольшой скорости. Перятрес все , что можно - стойки, СПУ, тяги и т.д. все жестко ни каких люфтов, а стук есть. Поднял машину домкратом, снял левое колесо, подставил под тормозной диск деревянную опору, и начал по немногу опускать , периодически все перетрясая. Примерно в середине сжатия обнаружил знакомый стук, когда потрёс за амик. Стучит в опорном подшипнике. Особенно чувствуется, если снять под капотом накладку и держать за верхнее крепление амика. Если колесо висит, или стоит на полу стука нет. Придется ехать в сервис, а не хочется. Кто был - поймет!!! ЖУТЬ!!!
4gum Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 11:36 | Сообщение № 253 (45158 в абсолютной нумерации)
со стуком завтра еду на сервис ! (стойки поменяли уже ) будут смотреть стабилизатор и сайленблоки ! стук появляеться при проезде лежачих полицейскиж на малой скорости ! ( водительская сторона )
anvar Дата: Четверг, 26.03.2009, 11:10 | Сообщение № 254 (45404 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2009
Пользователь № 1619
добрый день примите меня в свои ряды? машину купил в конце октября 2008 г. проехал 9000 км с копейками стук как будто в обоих передних стойках при переезде ямок или бугров. и не просто стук а настоящие удары железа об железо. Заезжал на сервис в ООО "СТО-Казань" сказали что все нормуль стойки рабочие. Я что как то не так езжу посоветуйте как быть куда обращаться. У меня на пятнашке 4х летней и то так не било.
orgishe Дата: Четверг, 26.03.2009, 12:38 | Сообщение № 255 (45409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
возможно стукают ограничители, пока не приноровился к машине тоже постукивало... сейчас просто скорость поменьше на ухабах smile
