Пятница, 31.01.2025, 14:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
крендель Дата: Понедельник, 11.08.2008, 08:12 | Сообщение № 211 (27517 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раменский район
На форуме с 16.10.2007
Пользователь № 219
Вчера был на ТО-3. Сказали что раскрутилась гайка на левом рычаге, поэтому и был стук в передней подвеске. Стук действительно пропал, пробовал на тестовом участке, уложенный битым кирпичом. Удивляет одно, я в сервис по поводу стука слевой стороны обращался раза четыре, а нашли причину только что.
Александр
Игорь Дата: Вторник, 12.08.2008, 18:15 | Сообщение № 212 (27598 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 355
Quote (Pacak)
ващето в том месте топливный насос стоит. А непонятный скрип именно после запуска или когда ключ вставил но еще не завел?
когда заведу - тогда и скрип. Когда стою после езды с выключенным движком - тоже скрипит
Бородатый Дата: Среда, 13.08.2008, 03:48 | Сообщение № 213 (27614 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Игорь, я тоже однажды непонятный скрип заметил сзади при стоянке, но все сомнения рассеялись, когда с ручника снял... smile
машина может под углом немного стоять и поэтому после постановки на ручник и снятия ноги с педали тормоза происходит накат, но задние колеса стоят намертво и получается эффект присядания... попробуйте с ручником и без ручника покачать машину wink
Игорь Дата: Среда, 13.08.2008, 10:32 | Сообщение № 214 (27620 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 355
Благодарю всех за ответы. В субботу на ТО (15 000) поеду. Думаю разберуться...
demid Дата: Среда, 27.08.2008, 15:59 | Сообщение № 215 (28182 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Машинку приобрел около месяца назад (выпуск 2005 г., в эксплуатации с апреля 2006г, пробег 47000 км). Пересел с Нивы-2131. Первые дни катался по городу "по-нивовски". Враз услышал эти стуки - как-будто отрывают дно при проезде полицейских и т.п. Отыскал форум и стал читать. Действительно комфортная скорость при проезде полицейских 20-30 км/ч. Заменил левую стойку стабилизатора после диагностики - заметных улучшений нет. Видимо действительно надо психологию езды поменять и использовать рекомендации форумчан по креплению стабилизатора. Официалы похоже у нас тоже не слыхали про бюлетени GM относительно стабилизатора. Пред идущий хозяин поменял из ходовой обе передние стойки и обе стойки стабилизатора. PS: а "нивку" оставил для рыбалки, охоты и т.п.
Alkus Дата: Среда, 27.08.2008, 18:26 | Сообщение № 216 (28196 в абсолютной нумерации)
Quote (demid)
Угу, подвеска просто грохается вниз ... слабые (мягкие) одноходовые аммо sad хотя если ездить вальяжно, то плывёшь, а не едешь smile
Quote (demid)
и это правильно smile
vinograd Дата: Четверг, 09.10.2008, 01:07 | Сообщение № 217 (32557 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бологое
На форуме с 06.10.2008
Пользователь № 1232
машину купил в июне 2007. После зимы появились стуки в передней подеске с правой стороны. По гарантии заменили стойку стабилизатора. После того как машинка поездила летом не по самым лучшим дорогам 3 месяца стуки в передней подеске появились вновь. Ударов по кузову не видно. Что подскажите?
крендель Дата: Четверг, 09.10.2008, 10:53 | Сообщение № 218 (32584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 219
vinograd, Вчера был на ТО-3. Сказали что раскрутилась гайка на левом рычаге, поэтому и был стук в передней подвеске. Стук действительно пропал, пробовал на тестовом участке, уложенный битым кирпичом. Удивляет одно, я в сервис по поводу стука слевой стороны обращался раза четыре, а нашли причину только что.
Александр
RaRoRy Дата: Четверг, 09.10.2008, 11:08 | Сообщение № 219 (32587 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  vjcrdf
На форуме с 06.09.2008
Пользователь № 1169
Quote (vinograd)
Что подскажите?
сами то как думаете? вряд ли тут у кого-то есть волшебное зеркальце, в которое на расстояние можно увидеть в чем причина:)
в сервис!
atkars Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 20:49 | Сообщение № 220 (34346 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Был в сервисе . жалоба на стук в подвеске( на мелких неровностях как язык колокола болтается между стенками(или как у плохого танцора...)).
За рейлинги качаешь- как железка на ниточке. Я ехал и знал, что -это стойка стабилизатора левая. Рукой зажмешь нижний шарнир и не стучит
Приехал - сказал стучит-- "НАЙДЕМ-СДЕЛАЕМ". Через 2 часа ("промыв форсунки"... отдельная песня ...- задрали на подъёмник) зовут.
Говорят: опорный подшипник правый - на замену, а стойка (амортизатор) - не гарантийный случай. Показывают стойку. Вытягивает шток вверх. отпускает, а он спокойно опускается вниз. Вроде бы они у нас газомаслянные и должны буквально выпирать вверх. Слесарь говорит, а как я её вставлю на место. а инженер по гарантии - "не моя печаль". Говорит : GM разослал дериктиву " гарантийный случай - если стойка потекла. стук, ну и вот такой случай не считается".И Намек " за 1,5 т.р. любой случай - гарантийный.
Итог: приехал "как танцор..." и уехал так же. Подшипник поменяли. Амортизатор вроде бы работает на дороге, но теперь сидит заноза- он же не держится сам.
Сообщение отредактировал atkars - Воскресенье, 26.10.2008, 20:56
Alkus Дата: Вторник, 28.10.2008, 14:45 | Сообщение № 221 (34460 в абсолютной нумерации)
гонял в сервис (запах горелового масла в салоне, там из под заглушки сочилось и на сальник коленвала попадало вот долго не могли найти), заодно сказал, что что то начало стучать спереди (раскачка за реллинги эффекта не давала) ничего не нашли. Поехал в Дивеево, ~1200 в одну сторону, на подьезде загремело на неровностях сильнее даже супруга услышала. вышел покачал за рэйленги ОНО стойки, забил (что я там сделаю, в Н.Новгороде всё по записи ...) приехал домой и в сервисе поменяли обе стойки стабилизатора по гарантии. Интересно сейчас усиленные ставят или нет ?
Fort Дата: Вторник, 28.10.2008, 21:22 | Сообщение № 222 (34488 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Вот, ведь, а нам в 2-х наших дилерах Шеви-Опель говорят, что уже никто 1-1,5 года не обращается по этому поводу cool
atkars Дата: Вторник, 28.10.2008, 21:51 | Сообщение № 223 (34490 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (atkars)
Через 2 дня уже в другом сервисе поменяли в течении 3,5 часов обе стойки стабилизатора по гарантии. Правая продержалась после предыдущей замены 1,5 т.км.
dimok63 Дата: Среда, 29.10.2008, 21:11 | Сообщение № 224 (34575 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
atkars,
дай угадаю, первый раз был вип-авто, а потом Тольятти
Сообщение отредактировал dimok63 - Среда, 29.10.2008, 21:11
atkars Дата: Четверг, 30.10.2008, 22:32 | Сообщение № 225 (34649 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Не угадал. Просто менять стойки я бы в Тольятти не поехал. Они того не стоят .
1. «VIP-АВТО ЦЕНТР», ул. Ново-Урицкая, 22
2. «VIP-Авто», ул. Антонова-Овсеенко, 46
