Пятница, 31.01.2025, 17:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
крендель Дата: Четверг, 10.07.2008, 10:39 | Сообщение № 181 (26084 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раменский район
На форуме с 16.10.2007
Пользователь № 219
Вчера заезжал к гаражным спецам, они точно определили. что стук происходит из-за деформации резинки на опорном подшипнике, так как в сырую погоду резинка набухает и стук прекращается.
Александр
atkars Дата: Четверг, 10.07.2008, 10:46 | Сообщение № 182 (26085 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (крендель)
А почему у нас колеса в сырую погоду не разбухают?
крендель Дата: Четверг, 10.07.2008, 10:56 | Сообщение № 183 (26086 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 219
Я так полагаю качество резино-технических изделия, в основа шин - каучук
Александр
brival Дата: Понедельник, 14.07.2008, 22:21 | Сообщение № 184 (26274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Вчера был на даче, решил поковыряться с машиной. Некоторое время назад из вентиляции, особенно после дождя, появился неприятный запах. Как буд-то сгнила тряпка. Очевидно забился водосток и при включении вентилятора, он тянет этот застойный воздух.
Короче, снял защитный пластиковый кожух, который идет от низа лобового стекла под капот, стоков там не увидел. Зато на глаза попалась опора стойки амортизатора. Она крепится к кузову тремя гайками. Решил попробовать подтянуть эти гайки. На 1-2 оборота протянулись. Тоже самое с другой стороны. Потом ехал домой по тем же кочкам, многие стуки и пощелкивания исчезли. На следующий день ехал с товарищем (часто со мной ездит), так он сам заметил, что стало гораздо тише.
Очевидно, что на сервисах под этот кожух никто не лезет. На многих автомобилях эти опоры находятся под. капотом, открыл капот и протянул. А тут надо ряд операций по разборке сделать, кому охота?
Рекомендую проверить.
dmitriytrop Дата: Вторник, 15.07.2008, 09:40 | Сообщение № 185 (26289 в абсолютной нумерации)
Quote (brival)
Посмотри в теме кондиционера booroondook, расказывал как почистить кондиционер, от себя скажу сделал все также но балон не покупал, а взял жидкость для мытья с антибактериальным свойством и под давлением запузырил и промыл водой.
sav1953 Дата: Вторник, 15.07.2008, 11:04 | Сообщение № 186 (26293 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Подольск Моск.обл
На форуме с 13.07.2007
Пользователь № 105
Хочу поделиться своей историей. Появился стук влевой или средней части передней подвески. Проявлялся на мелких неровностях,
не на самой яме или бугре, а как-бы после, (1-2 раза с затуханием).Стук, как выше кто-то сказал-"металлический шар в деревянной коробке". В "Гема-моторс" Подольск, не проверяя (возможно тоже читают наш форум о загадочном письме GM) заменили правую стойку (косточку) стабилизатора. Предупредили-не исчезнет приезжайте снова. Не исчезло. Заехал на яму и из всего возможного нашёл люфт в левой стойке стабилизатора. Приехал в "Гему", высказал свои предположения-заменили без вопросов, стук пропал. Всё по гарантиии. Машине 1год 3 месяца. Всё очень быстро и вежливо, спасибо.
sav
Pacak Дата: Вторник, 15.07.2008, 21:05 | Сообщение № 187 (26312 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
sav1953, Быстро? вежливо? а почему вы должны были найти неисправность? хороши специ на сервисе wink
vladadmin Дата: Вторник, 15.07.2008, 23:48 | Сообщение № 188 (26324 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (sav1953)
не проверяя
в смысле стойку даже не проверили на люфт?
Nikotin73 Дата: Среда, 16.07.2008, 14:39 | Сообщение № 189 (26354 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
Quote (vladadmin)
Да ладно вам.... Заменили же! И члава Богу!
atkars Дата: Среда, 16.07.2008, 23:45 | Сообщение № 190 (26378 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Мне при жалобе на стук справа поменяли за 4 месяца при пробеге 2500км( за 4месяца) по очереди
1. правую стойку,
2. правый рулевой наконечник (соответственно сход-развал)
3. правую стойку СПУ (хватило на 300 км (люфт в нижнем шарике сам чувствую когда в яме за СПУ левой рукой качаешь вверх-вниз ))
4. втулки СПУ
Характер стука конечно изменился, но остался. Особенно на грунтовке типа битый кирпич (есть у меня тестовый участок каждый день).
Явственно в руль отдает как -будто есть люфт рулевой . (Сервис люфт в рейке упоро не находит).
Слава богу что все по гарантии. Жалко только время. (Пластиковую трубку бензопровода от бензонасоса до фильтра меняли 4 часа. Это из моей истории про "Кривые ручки")
kuparos Дата: Суббота, 26.07.2008, 23:38 | Сообщение № 191 (26890 в абсолютной нумерации)
скорее всего это гремит рулевая рейка.
Данную информацию я выдал после визита в Аванту на Кутузовском и Сандру-моторс. В Аванте рейку приговорили к замене за 27000 руб. , в Сандре диагноз подтвердили, но сказали, что жить будет ещё оч. долго.
Сегодня перед регулировкой схода-развала поменяли стойки стабилизатора и стук пропал.
Вывод: доверяй но проверяй. prof
Бородатый Дата: Четверг, 31.07.2008, 04:15 | Сообщение № 192 (27043 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
заметил, что на неровной дороге что-то скрепит, прислушался, а это где-то в районе переднего левого колеса... скрип как резиновый, что это может быть?
Tomako Дата: Суббота, 02.08.2008, 23:13 | Сообщение № 193 (27188 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 223
Записались в сервисе Автомир на Ярославке с пересечением МКАД (где покупали машину) по поводу дребезга сзади справа. Сегодня там побывали. Сервисмен удивился и сказал, что обычно жалобы на переднюю подвеску. После диагностики выяснилось, что это передняя стойка и подлежит замене. Менять будут сразу две стойки. Обещали через 2 недели заменить по гарантии, когда придут заказанные ими. Заодно прошли сегодня ТО-1, ждали 2 часа. Заплатили 8011 руб. Больше никаких неисправностей не обнаружено.
Сообщение отредактировал Tomako - Суббота, 02.08.2008, 23:14
Pacak Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 21:59 | Сообщение № 194 (27202 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
Quote (Tomako)
Заплатили 8011 руб.
чето круто за 4 литра масла и фильтр стоимостью 145 рублей
madbig Дата: Понедельник, 04.08.2008, 12:21 | Сообщение № 195 (27215 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 369
Сегодна прошел ТО1. Обе передние стойки мертвые. sad Обещали поменять по гарантии в течении двух недель. Потом скорее всего поставлю что-нибудь покруче стандартных.
