Пятница, 31.01.2025, 17:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Yakov Дата: Среда, 14.05.2008, 18:34 | Сообщение № 151 (21939 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Я когда ездил на диагнлстику ходовой то мне в начале сходу приговорили стабилизатора поперечной устойчивости (в итоге оказался не он, а стойка поп.уст.) и тутже поменяли на новый образец.( окозались как не странно в наличии). И как я понял из разговора, меняют, а не ремонтируют как раньше, по мере его не пригодности. В общем если причина стуков не в нем, то его и не трогают. А подвариваль кольца как раньше официалам нельзя, не по технологии.
Nikotin73 Дата: Среда, 14.05.2008, 21:00 | Сообщение № 152 (21948 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Как убедить этих умельцев у нас в провинции??????????????? Чем козырять?
Yakov Дата: Четверг, 15.05.2008, 20:34 | Сообщение № 153 (22068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Честно говоря у меня стоял СПУ с подваренными кольцами и я по этому поводу не заморачивался, поскольку проблем с ним небыло. А поменяли мне его на новый из-за неправильной диагностики. А если хочеш чтоб поставили как положенно то попробуй взять у них наряд заказ с перечнем выполненных работ включая подваривание колец. Спроси, если ты с этим нарядом пойдеш проконсультироваться в "выше стоящюю организацию", не возникнит ли "неловкость"? И если это отсебятина то, я думаю, сервисмены задумаются, стоитли рисковать. В общем надо чтоб выдали документальное подтверждение своих работ. Не факт что получится, но попробывать можно. При любом раскладе СПУ тебя больше беспокоить не будет.
Сообщение отредактировал Yakov - Четверг, 15.05.2008, 20:35
Fram Дата: Четверг, 15.05.2008, 21:10 | Сообщение № 154 (22080 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Quote (Nikotin73)
У GM есть генеральное представительство в Москве. Там народу много. Сначала, попытайтесь через телефон 495 777 68 86 попасть на технарей по Реззо. Такие есть. Я знаю, что год назад это был Гольцман Виктор. У меня есть его телефон. Если у Вас не получится через общий номер, то стукните в Личку - дам его номер.
Сообщение отредактировал Fram - Четверг, 15.05.2008, 21:50
Nikotin73 Дата: Пятница, 16.05.2008, 07:42 | Сообщение № 155 (22100 в абсолютной нумерации)
Yakov, Fram,
Спасибо, коллеги!
Пытался дозвониться в московский офис ГМ: досыта наговорился с секретарями и автоответчиками. только деньги зря спалил на межгород. На этом фоне особенно сочно звучит фраза автоответчика "Ваш звонок очень важен для нас. Дождитесь ответа секретаря..." Хех. И что? Секретарь соединяет со следующим автответчиком: "Это имярек. Мнея сейчас нет в офисе..." ну и далее все стандартно angry Тел. Гольцмана молчит, как рыба об лед.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Пятница, 16.05.2008, 13:31
teplo777 Дата: Пятница, 16.05.2008, 08:05 | Сообщение № 156 (22102 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Привет всем!! По актуальному вопросу -Диагностика стоек стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ). Накалякал статейку!! Мож кому поможет!!
http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-39
Nikotin73 Дата: Пятница, 16.05.2008, 17:57 | Сообщение № 157 (22169 в абсолютной нумерации)
Приехал с сервиса - отчитываюсь: виновница стука - стойка СПУ. Что интересно - звук явно шел справа, что услышал и гарантийщик на посту приемки, а на деле оказалась левая. Но так или иначе, заменили, теперь стука нет. Защиту не снимали, денег, соответственно, никаких не взяли.
Ваще когда не стучит в подвеске - это кайф! Но, как говорила Фаина Раневская, человек здоров, если у него каждый день болит в разном месте biggrin Дай Бог, чтобы это не относилось к нашим машинкам.
teplo777, правильная и полезная статейка. Респект.
teplo777 Дата: Пятница, 23.05.2008, 07:27 | Сообщение № 158 (22673 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Всем привет!! Вот что я надумал к следующей замене стоек СПУ (думаю - это не заставит себя ждать!) !!!
Проштудировал всю имеющуюся тех информацию, посмотрел вживую на стойки от SantaFe и сделал вывод: буду их ставить !!
Надо только малость рассверлить отверстия крепежные на стойке и в стабилизаторе ! Там шарниры с резьбой на М12*1,25 , а наши М10*1,25 ! Длина наших 262 мм - SantaFe соответственно - 265 мм. и очень-очень небольшой угол, поэтому есть левая и правая , так что думаю на шарнире это будет сбалансировано !
Эти мысли, прямо сказать, для тех, кто выражает "ОСОБУЮ ЛЮБОВЬ" к сервисам! Но, конечно, любые мнения на этот счет, будут интересны всем!!
vladadmin Дата: Суббота, 24.05.2008, 22:23 | Сообщение № 159 (22825 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
teplo777, у меня начинает стучать не сама стойка, а стабилизатор. т.е. стойка начинает чуток люфтить (но сама еще не стучит), и стабилизатор немного опускается и начинает постукивать о рычаг. В сервисе подсказали идею - подобрать стойки покороче, чтобы стабилизатор немного поднялся от рычага - тогда стойки можно будет менять попозже. а щас я их меняю примерно каждые 5-10тыс. правда много по трассам езжу.
Так что буду искть.
teplo777 Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 17:51 | Сообщение № 160 (22842 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
vladadmin, немного покороче - это сколько??? Я пересмотрел все доступные!! Самый оптимальный вариант - стойки от Hyundai Tucson , они прямые,т.е. нет левой, правой - НО ОНИ НА 2,5 см короче, и М12*1,25 !!!
vladadmin Дата: Воскресенье, 25.05.2008, 19:38 | Сообщение № 161 (22849 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (teplo777)
ясно. спасибо за ответ. два с половинной сантиметра это конечно слишком:( ну ладныть, будем каждые пять тысяч менять родные:)
teplo777 Дата: Понедельник, 26.05.2008, 13:01 | Сообщение № 162 (22892 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
vladadmin, хорошо бы, если бы ты переговорил в сервисе по поводу "На ск короче моно поставить !!"
vladadmin Дата: Понедельник, 26.05.2008, 13:44 | Сообщение № 163 (22894 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (teplo777)
обсуждали, 5-10мм
Мастер Дата: Понедельник, 26.05.2008, 21:16 | Сообщение № 164 (22937 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мурманск
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 445
Достал стук спереди в подвеске.Проверил руками вроде все,да стойки СПУ и рулевые наконечники ходят от руки. Записался на ТО-1 на 1500 км пораньше ,стук достал. Стоит ТО 5850р,вместе с маслом и фильтрами. Посмотрим что сервисники починяют.
teplo777 Дата: Вторник, 27.05.2008, 08:21 | Сообщение № 165 (22953 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Всем привет!! Ну оч актуальная тема!!! Проработал еще разок Стойки СПУ ! И вот чего нарыл по каталогу Febi (http://www.febi.com/) :
код Febi модель Длина Резьба на шарнире
26085 Rav4 260 М10*1,25
19651, 19825 Mondeo III 250 M10*1,5
21635 Renault Kango 258 M10*1,5
23636 Camry 260 М12*1,5
09206 Corsa,Meriva,Vectra-B 243,5 М12*1,5
