Пятница, 31.01.2025, 17:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
dmitriytrop Дата: Пятница, 11.04.2008, 11:41 | Сообщение № 136 (19100 в абсолютной нумерации)
dmitriytrop, сегодня поменял стойку стабилизатора поп. устойчивости.
Стук пропал. Симптомы были похожи на описанные тобой
Сасибо за подсказку, застучит пойду требовать чтобы посмотрели стойку.
vladadmin Дата: Пятница, 11.04.2008, 12:09 | Сообщение № 137 (19103 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
в принципе при сноровке можно самому подлезть рукой и покачать стойку на предмет люфта.
Yakov Дата: Пятница, 11.04.2008, 14:22 | Сообщение № 138 (19126 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Стук пропал. Симптомы были похожи на описанные тобой.
Таже самое ,но поменял сегодня.
dmitriytrop Дата: Суббота, 12.04.2008, 00:26 | Сообщение № 139 (19202 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Счас нахожусь на рыбалке, так вот проехал по немыслинным колдобинам ничего не стучит, уж и незнаю чего было я думаю, что может чегото и сделали в сервисе.
brigadir Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 20:39 | Сообщение № 140 (19293 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 460
Тоже менял в пятницу стойки стабилизатора ( яйца ) . В машине стало опять тихо ! biggrin Цена вопроса : стойки 2 штуки - 374 р., работы на 30 минут .
biggrin
mp3-da.ru
ovomaxat Дата: Вторник, 15.04.2008, 12:06 | Сообщение № 141 (19446 в абсолютной нумерации)
Подвозил Satir a на встрече от вратаря до места стоянки. Он сказал, что моя машина шумновато проходит по неровностям, у него гораздо тише. Вчера решил проверить подвеску. Видимых (ощущаемых) люфтов не обнаружил, но...
Взялся сзади за рейлинг, аккуратно (чтобы не обломать) покачал машину, машина пошла в раскачку (не работает аммортизатор???), покачал с другой стороны, та же картина angry . Решил покачать по центру открыв багажник, маловато силы (или веса) прожать пружины. wink С передними аммо та же проблема. Я уже писал, что на ямах колеса как будто падают, причем с приличным ударом. Это что, наши амики такие, или к "доктору" ???
ykcyc Дата: Вторник, 15.04.2008, 12:33 | Сообщение № 142 (19448 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 584
Quote (ovomaxat)
Та же картина!
Chevrolet Orlando
dmitriytrop Дата: Вторник, 15.04.2008, 13:05 | Сообщение № 143 (19451 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
наши амики
Это наши амики
abstek Дата: Суббота, 19.04.2008, 23:09 | Сообщение № 144 (19911 в абсолютной нумерации)
Узбекистан -  Ташкент
На форуме с 25.03.2008
Пользователь № 729
Пару дней назад обнаружил непонятный стук в правом переднем колесе. Даже не стук, а звон. Как будто погремушка. Причём, на скорости эта "погремушка" пропадала. А когда медленно едешь, звенит - аж народ оглядывается. Сегодня заехал в сервис. Там открутили колесо, сняли тормозные колодки, сняли диск. Оказалось внутрь диска тормозного попал небольшой камушек и при движении вот такой эффект был. Забавно. Только непонятнр, как туда этот камень мог попать...
С уважением,
Александр
Alkus Дата: Понедельник, 21.04.2008, 08:47 | Сообщение № 145 (19988 в абсолютной нумерации)
Quote (abstek)
Не внутрь диска, а под щиток, щиток кусок жестянки иногда камушки заскакивают - бывает smile
Евгений65 Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 21:04 | Сообщение № 146 (20645 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 191
Вчера ездил на диагностику передней подвески в Дженсер Люберцы по записи за две недели на 13-00.
Составили заявку и отдал ключи в 12-40. В 13-40 пригласили на осмотр сколов и царапин, машину не мыли,
т.к. с утра на скорую руку помыл сам. При приеме машины сразу сказал, что скорей всего стойки стабилизатора
поперечной устойчивости, мол на форуме нашего клуба узнал, Demos сразу диагноз выдал.Сказали:
"Разберемся". В 16-00 позвонили и пригласили прокатится с мастером.Результат-"0", сказали что проверили подвеску, нашли, что открутился винт крепления крышки охлаждающего вентилятора, закрепили, но стук
остался. Около 17-00 вышел на улицу, смотрю-уже едут вдвоем, спрашиваю,мол, как дела-отвечают-никак.
Машину опят загнали на подьемник, видел, как ее уже качали и дергали 4человека. В итоге-забрал машину
в 19-30, все-таки спецы заменили обе стойки стабилизатора, спрашиваю, как же так? Отвечают,мол, причин
много бывает. Заплатил за с/у защиты картера 486 руб. и потерял целый день, видно, на самом деле стойки
СПУ-расходный материал, заглянул под машину-стоят новенькие с этикетками, только не понял, зачем снимать защиту картера, мне кажется , можно было обойтись и без этого.
Yakov Дата: Понедельник, 28.04.2008, 14:55 | Сообщение № 147 (20684 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (Евгений65)
Совершенно верно. У меня защиту не снимали, а только колесо.
hchl Дата: Понедельник, 28.04.2008, 17:52 | Сообщение № 148 (20697 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
меняйте амортизаторы и всё пройдёт
Juravlev75 Дата: Вторник, 06.05.2008, 09:23 | Сообщение № 149 (21245 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтекамск
На форуме с 05.05.2008
Пользователь № 874
На новой машине (табличка Калининград, но VIN кажется Украинский) стук в задней подвеске возник ч/з 500 км. В начале думал что стучат сиденья (я их вынимал), долго искал, пока не покачал за заднее правое крыло, появился стук. Загнал на эстакаду, протянул верхние крепления амортизаторов стук пропал. На отбой передняя подвеска стучит сильно.
Nikotin73 Дата: Среда, 14.05.2008, 18:17 | Сообщение № 150 (21938 в абсолютной нумерации)
Так вот все-таки письмо GM про обязательную замену стабилизатора поперечной устойчивости кто-нибудь видел? У меня появилась так "полюбившаяся" всем проблема со стуком в передней подвеске справа. Сегодня заехал в сервис, гарантийщик потряс машину за рейлинги - говорит: ОН! Я ему: менять будем? Он: зачем? Так сделаем. Записал на послезавтра. Про письмо говорит: не видал - не слыхал. Врет ведь! Как бы доказать-то?
