Пятница, 31.01.2025, 14:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
vladadmin Дата: Вторник, 27.05.2008, 08:33 | Сообщение № 166 (22956 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
teplo777, молодца! Спасибо за инфо, надо попробовать.
Aidar Дата: Пятница, 13.06.2008, 21:16 | Сообщение № 167 (24264 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Лянтор
На форуме с 13.06.2008
Пользователь № 977
при раскачивании по сторонам появился спереди металический стук . качал вверх вниз тишина подскажите кто сталкивался с такой бедой
Сообщение отредактировал Aidar - Пятница, 13.06.2008, 21:19
stiff Дата: Суббота, 14.06.2008, 22:50 | Сообщение № 168 (24309 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Полярные зори
На форуме с 20.12.2007
Пользователь № 315
Quote (Aidar)
Наиболее простое проверь не сместился ли СПУ в одну из сторон если сместился надо вернуть на место с помощью монтировки (такое часто происходит на родных передних амо). Если с СПУ всё нормально ищи разбитый салентблок (резинометаллические втулки) или сайлентблок с ослабшим креплением. Разбитый менять при ослабшем креплении затянуть. Для начала определись со стороной (в двух случаях из двух это постоянно незагруженная сторона пассажира) снимай рычаг подвески и по факту дефектуй сайлентблоки и шаровую опору. Все проблемы с подвеской REZZO из-за родных амиков которые плохо гасят удары от неровностей на наших дорогах.
Опасность в промедлении ....
serg4508 Дата: Вторник, 17.06.2008, 20:00 | Сообщение № 169 (24484 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  салават
На форуме с 14.06.2008
Пользователь № 979
aidar привет! у меня было похожее,в стороны качаешь и стук ровно в середине.заехал к дилеру в выходной все проверили-сказали в порядке,пришлось настоять на своем-стучит!!акт заполнили-да,стук есть не знаем где.приехал в будни к инженеру,сел со мной,проехали по кочкам. инженер сказал-я бы внимания не обращал.говорю на своей машине делай что хочешь,а меня стук достал уже(усилился и сместился в лево).заказ-наряд,другая смена..позвали через 10минут.правая стойка стабилизатора крякнула,скоро и левая крякнет.итог-либо ждете конец левой и замена по гарантии или правая по гар-тии,а левая платно.заменили,с меня 890руб.а с них 445руб по наряду(для сравнения).правда все вежливо и приятно от сервиса-30минут! и готово. недавно депеша пришла от шевроле-спасибо что купил у них машину,второй лист частые вопросы и шикарный атлас дорог россии!!! (главное-первый раз машина была вывешана и ничего не стучало.второй раз не поднемали и нашли) успехов!
всем привет! rezzo с ноября 2007
kovkonst Дата: Четверг, 19.06.2008, 08:59 | Сообщение № 170 (24625 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Я уже замучался бороться со своим фирменным сервисом. Поменяли по гарантии стойки стабилизатора. Через 600 км пробега - опять загремело. Приехал к горе-мастерам, сказали отвернулась гайка на стойке!!! (Почему у нас не Америка- на них бы в суд подать...) Вчера, после пробега около 1000 км после последнего визита на СТО - опять загремело... Завтра утром записался опять. Что-то меня эта бесконечная езда на сервис напрягать стала.
Константин
kuparos Дата: Четверг, 19.06.2008, 10:13 | Сообщение № 171 (24634 в абсолютной нумерации)
serg4508, kovkonst, скорее всего это гремит рулевая рейка. Болезнь у наших машин такая - "гремучесть" рейки. У меня тоже гремит, замучился искать.
В моём случае гарантия закончилась, а в вашем - к дилеру.
Вообще в сервисе (неофициальном) сказали что показаний к замене, кроме стука, нет. Показали EVANDу с таким же стуком (попробовал сам), на спидометре EVANDы 130т.км. Хозяин сказал, что стучит давно. У меня стучит уже больше 30т.км.
kovkonst Дата: Четверг, 19.06.2008, 11:27 | Сообщение № 172 (24639 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Но вот, что интересно: Первый раз опять "громыхнуло" с неделю назад, потом стук сам собой вылечился, а сейчас - опять. Что-то не похоже на рейку... Да и стук такой же, как стоек стабилизатора. Полтергейст короче. Вчера залез под машину, подергал стойки стабилизатора - вроде люфта нет.
Константин
kuparos Дата: Четверг, 19.06.2008, 11:36 | Сообщение № 173 (24641 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
В том-то и дело что не похоже. Гремит в основном на мелких неровностях, иногда не гремит.
kovkonst Дата: Пятница, 20.06.2008, 11:28 | Сообщение № 174 (24755 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Съездил я сегодня на СТО. Диагноз - опять открутилась гайка стойки стабилизатора. Намазали все резьбовые соединения резьбовым герметиком, вот и всё лечение...
Константин
крендель Дата: Пятница, 27.06.2008, 16:27 | Сообщение № 175 (25380 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раменский район
На форуме с 16.10.2007
Пользователь № 219
Quote (Мастер)
Достал стук спереди в подвеске.Проверил руками вроде все,да стойки СПУ и рулевые наконечники ходят от руки. Записался на ТО-1 на 1500 км пораньше ,стук достал. Стоит ТО 5850р,вместе с маслом и фильтрами. Посмотрим что сервисники починяю
Меня тоже достал: и стойки стабилизатора на новые поменяли, и сам стабилизатор на место загнали, укрепив его двойными хомутами, но стук слева не проходит. Правда когда идёт дождь стук пропадает, а как подсохнет на мелких неровностях стучит как дятел, даже когда на маленькой скорости педаль сцепления отпускаешь. Скоро ТО скажу, чтоб стойку левую разобрали думаю опорный подшипник.
Александр
Alex_D Дата: Понедельник, 07.07.2008, 10:24 | Сообщение № 176 (25892 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
С момента покупки был стук в подвеске сзади, слева. Проявлялся только при приличном левом повороте на скорости не менее 30 км/ч.
Поехал в гарантийный сервис, посмотрели, поподтягивали гайки - эффекта нет. Сказали, стучит аммортизатор, езжай на диагностику (чужую, у них своей нет), если тест покажет брак - заменим по гарантии.
Заехал к знакомым на сервис, чтоб получить консультацию от незаинтересованных специалистов. Вердикт тот же - сухой амик, но пока работает.
Тест аммиков показал, что все они в пределах допусков, хотя допуски эти перекрывают еле-еле...
Дождался прохождения первого ТО и после него заменил задние амики на Каябу.
Стук никуда не ушел... sad
Поехал опять к знакомым неофициалам (ведь уже амики не родные). Искали, подтягивали - безрезультатно, типа проверили все, стучать нечему, только могут быть бракованые новые амики. Покажи другому эксперту. Пока его ждал, сам позаглядывал снизу. Увидел, что одна подушка глушителя не одета на свой "рог". Одел сам, немного иапачкав руки. Тестовый заезд с экпертом характерного стука не обнаружил smile УРЯ !!!
102 Дата: Вторник, 08.07.2008, 15:09 | Сообщение № 177 (25974 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  уфа
На форуме с 01.07.2008
Пользователь № 1020
Появлся стук в передней подвеске при переезде ж/д путей, при чем при переезде на минимальной скорости стука нет, а при скорости около 10 км/ч характерный металлический стук вроде как только с левой стороны, но при переезде на скорости более 20 км/ч стука опять нет. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Дмитрий
Alex_D Дата: Вторник, 08.07.2008, 17:51 | Сообщение № 178 (25983 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
102, а эту ветку ты не читал ? Варианты :
1. Смещение стабилизатора
2. Стойки стабилизатора
kuparos Дата: Вторник, 08.07.2008, 19:39 | Сообщение № 179 (25991 в абсолютной нумерации)
Есть третий вариант - рулевая рейка.
102 Дата: Среда, 09.07.2008, 06:48 | Сообщение № 180 (26007 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1020
Спасибо, изучу.
Дмитрий
