Стук в подвеске
San210270 |
Дата: Четверг, 22.04.2010, 23:53 | Сообщение № 676 (71500 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
Scyer, Поменяй стойки стабилизатора. Я поменял - прошло
Aiku |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 09:31 | Сообщение № 677 (71518 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Народ, пришел я в магазин, попросил 2 широкие втулки СПУ от Шнивы, которые мне и продали... Теперь меня гложет вопрос, а какой ширины должны быть эти самые "широкие" втулки? Никто не замерял? Чисто, чтобы сравнить узкие и широкие.
victorrr |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 09:34 | Сообщение № 678 (71519 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
На форуме с 03.04.2010 Пользователь № 3436 |
На них номер 2123-2906046. Ширина 41(между бортиков) и 50мм соответственно.
Aiku |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 09:38 | Сообщение № 679 (71520 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
victorrr, спасибо!
kapatos |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 09:56 | Сообщение № 680 (71523 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 23.04.2010 Пользователь № 3657 |
Тоже долго не мог определить что-же стучит, проверил все рычаги, рулевые наконечники, шаровые, стойки СПУ-все тихо. Но потом один товарищ подсказал что стойку СПУ надо качать не снизу вверх, а наоборот вниз и, о чудо,стук проявился-она родимая стучит.
Сообщение отредактировал kapatos - Пятница, 23.04.2010, 10:20 |
kapatos |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 10:18 | Сообщение № 681 (71526 в абсолютной нумерации) |
Поехал на "Маршал" взял две стойки от AUDI 80, длиннее наших на 5мм., встали идеально. Предлагали оригинал корейский по 500р., но почитав инфу. на форуме хотелось взять что нибудь по надёжнее, поэтому взял LEMFORDER по 900р.
Сообщение отредактировал kapatos - Пятница, 23.04.2010, 10:24 |
Alkus |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 10:30 | Сообщение № 682 (71527 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (kapatos) взял две стойки от AUDI 80 это и Quote (kapatos) хотелось взять что нибудь по надёжнее и это - взаимоисключающие понятия :). 80-ка как и БМВ для богатых людей - каждые полгода перетрях подвески :(. хотя подождём испытаний :). Quote (kapatos) один товарищ подсказал что стойку СПУ надо качать не снизу вверх, а наоборот вниз и, о чудо,стук проявился-она родимая стучит. Всё не просто, а очень просто :), берёшь машину за рейлинги и начинаешь качать из стороны в сторону стучит - значит ОНО !
kapatos |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 10:34 | Сообщение № 683 (71529 в абсолютной нумерации) |
И за рейлинги качал, и за колеса, всё было тихо, а как едиш-так гремит. А насчет надежности-по нашим дорогам любая подвеска убётся рано или поздно.
Сообщение отредактировал kapatos - Пятница, 23.04.2010, 10:36 |
алексей728 |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 12:06 | Сообщение № 684 (71538 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
kapatos... Я такие же поставил, только хочу сказать что не на 5мм длиннее, а на 10мм. длину бери не общую, а от центра. По этому я их и укорачивал. Еще сделай фото или замерь расстояние от стабилизатора до рычага, подвески нижней части.
kapatos |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 13:11 | Сообщение № 685 (71541 в абсолютной нумерации) |
Если быть точнее то на 8мм. Оригинал-262мм. а те что я поставил-270мм. А зазор между стабилизатором и рычагом после установки стал примерно 20мм. После установки специально по кочкам проехался-нигде не стучит и не задевает.
алексей728 |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 14:00 | Сообщение № 686 (71548 в абсолютной нумерации) |
Я почему спросил, когда поставил от 80 они уперлись в нижний рычаг. Вот поэтому я их и укоротил. Можно и короче поставить. Удачи.
AlexVyazun |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 14:33 | Сообщение № 687 (71549 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.05.2008 Пользователь № 870 |
Quote (Alkus) Всё не просто, а очень просто :), берёшь машину за рейлинги и начинаешь качать из стороны в сторону стучит - значит ОНО ! Стучало и по кочкам и так. Поменял стойки СПУ, обе две сразу, поскольку пробег 41 тыс, ну и не кататься же на одной новой, а на другой старой. И таки что? Как стучало, так и стучит и на кочках и при качании. И что же теперь проверять-то?
Сообщение отредактировал AlexVyazun - Пятница, 23.04.2010, 14:41 |
krok |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 14:53 | Сообщение № 688 (71551 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Втулки стабилизатора, рейку, аммики...
victorrr |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 15:06 | Сообщение № 689 (71552 в абсолютной нумерации) |
Втулки надо затягивать при замене на загруженной машине, тогда стойки СПУ дольше проходят. А гремят скорее всего они , т.к. родные из пластмассорезины сделаны и СПУ проворачивается, а должна работать как сайлентблок.
AlexVyazun |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 15:40 | Сообщение № 690 (71558 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexVyazun) И что же теперь проверять-то? Quote (krok) Втулки стабилизатора, рейку, аммики... т.е. если все это сопровождается классическим скрипом при качании (понимаю, что втулки, купил уже, но поменять не смог, не подлез с ходу, надо яму нормальную искать), то и стук может расти от этого?
