Стук в подвеске
Dmitry |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 20:21 | Сообщение № 706 (71747 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
FIDOshNik, Я тоже таким крутил. Удобная вещь.
Бородатый |
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 05:24 | Сообщение № 707 (71791 в абсолютной нумерации) |
у меня такой же, но не шарнирный (не нашел в наших магазинах, но хотел)
AlexVyazun |
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 22:23 | Сообщение № 708 (71913 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.05.2008 Пользователь № 870 |
Quote (AlexVyazun) Как стучало, так и стучит sad и на кочках и при качании. И что же теперь проверять-то? sad Был сегодня на сервисе, мастер подергал там и сям и постановил - сайлентблоки рычагов. Купил, поменяли, ехал домой, отчаянно прислушиваясь, вроде не стучит (тьфу, тьфу). В гараже яростно качал (чуть не перевернул :D) - вроде молчит. Буду ездить дальше, слушать кочки.
алексей728 |
Дата: Четверг, 29.04.2010, 19:21 | Сообщение № 709 (72214 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Кто желает более надежные втулки стабилизатора от Шеви 2123 посмотрите здесь перейдя в прайс. САЙЛЕНТБЛОКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (цена за комплект, руб.) 11. 2123‐2906046 Подушка стабилизатора центральная (2 шт.) 418р комплект
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 29.04.2010, 19:25 |
Kapa |
Дата: Вторник, 04.05.2010, 22:03 | Сообщение № 710 (72381 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Вологда
На форуме с 17.05.2009 Пользователь № 1772 |
2 мая чтобы устранить все скрипы и писки было решено поменять втулки стабилизатора на шевинивовские. Изучив данную ветку и купив перед этим втулки и шарнирный ключь отправился в гараж на яму. Снял защиту и стал пытаться начать откручивать болты шарнирным ключом. Задний левый открутился за 30 секунд. На этом вся радость разборки была закончена, потому что я понял, что без головки на 14, шарнира к головке я больше не одного болта не откручу. Пришлось пополнить колекцию ключей набором головок. Задний правый был откручен головкой за 30 секунд. Но с передними болтами пришлось повозиться. Чтобы легче откручивать передние болты мною была откручена рулевая рейка и после этого она была смещена на возможно большее растояние (около2-2,5 см). Правый передний болт после этого был откручен шарнирным ключем, правда это заняло довольно много времени, так как приходилось крутить ключ на 1-2 зацепа трещетки. Передний левый был откручен головкой на которую был одет шарнир. Хочу сказать что все болты были затянуты "От души" практически насмерть, еле сорвал. После того как достал резинки и их обследовал то понял, что скрипеть они просто обязаны, так как это не резина, а непонятно что - смесь дешовой пластмассы, которая просто ничего не может держать. Шевовские резинки подошли как родные. Сборка была проведена в обратной последовательности где то за полчаса. Дальнейшая поездка из гаража домой подтвердила, что все скрипы пропали. Я остался доволен. Вывод: замена резинок хлопотное дело занимает при наличии нужного инструмента около 2-2,5 часа с перекурами в условиях обочного гаража с ямой, но по моему эта процедура стоит того. Поживем увидим как ходят нивовские резинки.
LAN |
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 15:50 | Сообщение № 711 (72660 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Апрелевка МО
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 852 |
FIDOshNik, нашел такой ключ в магазине и хотел было купить, но засомневался на 14 и на 17 надо брать? На фото он на 17. Ребята, подскажите насколько нужны ключи при замене втулок? Заранее извиняюсь, что невнимательно читал ветку.
FIDOshNik |
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 15:55 | Сообщение № 712 (72662 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - -
На форуме с 05.10.2008 Пользователь № 1230 |
LAN, ключ на 14. еще рекомендую кусок трубы найти в которую ключ можно вставить, чтобы использовать в качестве удлинителя (легче гайки сдернуть будет) ну и вэдэшкой залей хорошенько на полчасика.. фотку взял в инете.. нашел на 17 только...
Сообщение отредактировал FIDOshNik - Понедельник, 10.05.2010, 15:58 |
LAN |
Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:02 | Сообщение № 713 (72676 в абсолютной нумерации) |
FIDOshNik, понял. Спасибо большое. Завтра куплю ключ и как появится время, буду делать дело
teplo777 |
Дата: Среда, 12.05.2010, 06:11 | Сообщение № 714 (72706 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.11.2007 Пользователь № 273 |
Quote (basargin1967) Мужики! А у кого нибудь стучали тормозные супорта? Как этот стук проявляется? Вот тут я все описал - http://www.rezzoclub.ru/forum/10-1653-1
Dmitry |
Дата: Среда, 12.05.2010, 06:55 | Сообщение № 715 (72709 в абсолютной нумерации) |
LAN, Там еще набор головок неплохо иметь. И ключ для них с трещеткой. И накидной ключ на 14.
basargin1967 |
Дата: Среда, 12.05.2010, 10:33 | Сообщение № 716 (72712 в абсолютной нумерации) |
teplo777, Спасибо, надо проверить.
Badart |
Дата: Вторник, 18.05.2010, 10:26 | Сообщение № 717 (72991 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.11.2007 Пользователь № 253 |
Здравствуйте, господа! Вот и до меня докатилась похожая проблема, появился стук при проезде небольших неровностей, в основном при боковом раскачивании автомобиля, при переезде полицейских вроде не слышно, при езде по дворам слышно и очень четко (сначала вылезал периодически). Характер стука - глухой, без дребезжания, типа как на 2108 было, когда глушак болтался. Когда стук был периодический ездил на диагностику подвески - ничего не нашли, теперь придется ехать повторно, т.к. он стал постоянный. Пробег 38 000. Если кто знает, что это - напишите, плиз, сразу как называется, где брали и почем. Заранее спасибо!
kapatos |
Дата: Вторник, 18.05.2010, 10:39 | Сообщение № 718 (72993 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 23.04.2010 Пользователь № 3657 |
Было тоже самое, долго не мог определить, в итоге оказались стойки стабилизатора, цена от 450р. и выше, я поставил от audi80-они на 8мм длиннее, менять лучше обе.
val1 |
Дата: Вторник, 18.05.2010, 10:42 | Сообщение № 719 (72994 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Badart, А на стоящей машине при резком покачивании руля влево вправо стук есть? Может стучать и рулевая рейка.
krok |
Дата: Вторник, 18.05.2010, 11:09 | Сообщение № 720 (72997 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Badart, стойки стабилизатора - однозначно!
