Понедельник, 06.01.2025, 14:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
krok Дата: Вторник, 18.05.2010, 11:11 | Сообщение № 721 (72998 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Кстати я свою "рейку" почти вылечил, подтянул опорники (сцуко - тянулись на 3 оборота, хотя в том году подтягивал на 2 оборота, ЧУДЕСА КАКИЕ-ТО) и стук в рейке почти прошел....
Badart Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:16 | Сообщение № 722 (73004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2007
Пользователь № 253
Спасибо!
А кто-нибудь брал их в Экзисте? В каком разделе искать?
victorrr Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:52 | Сообщение № 723 (73008 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
krok можно поподробнее?
Badart Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:58 | Сообщение № 724 (73009 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 253
Нашел в Экзисте, производители разные, кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Badart - Вторник, 18.05.2010, 12:59
val1 Дата: Вторник, 18.05.2010, 14:33 | Сообщение № 725 (73016 в абсолютной нумерации)
krok,
Quote
Я понимаю, что ветка не совсем та, но можно поподробнее?
алексей728 Дата: Вторник, 18.05.2010, 14:42 | Сообщение № 726 (73017 в абсолютной нумерации)
Лутше в тему рулевой рейки перейти.
krok Дата: Вторник, 18.05.2010, 14:58 | Сообщение № 727 (73018 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
victorrr, val1,
С разрешения модеров (надеюсь простят), пофлудю.
В общем скинул облицовку ветрового стекла (скинул поводки, ждва винта/крест по краям, четыре пластиковых пистона под крест (можно вынуть просто руками, надавив снизу) с переднего края), открылась ниша воздухозабора и место проживания моторчика стеклоочистелей... Заклеил мелкой пластиковой сеткой отверстие забора воздуха в отопитель (для желающих с левой стороны небольшое овальное отверстие, если смотреть со стороны передка авто), ну и решил проверить гайки крепления опорных подшипников передних аммортизационных стоек, тянутся - ну и тянул на 3 оборота каждую... После подтяжки стук в поворотах, при попадании внутреннего по отношению к повороту колеса в выбоину/трещину/ямку - ИСЧЕЗ.
При покачивании руля у МЕНЯ никакого стука и не было, ни ранее ни сейчас.
В общем пишите в личку если что.
Еще раз прошу прощения автора темы и модераторов. Извините.
SKYWATCHER Дата: Вторник, 18.05.2010, 16:37 | Сообщение № 728 (73020 в абсолютной нумерации)
krok,
Quote (krok)
А чё извиняешся? Тему написал!!!
krok Дата: Вторник, 18.05.2010, 16:52 | Сообщение № 729 (73021 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
SKYWATCHER, вообще-то, ты прав. тянул стойки, тобишь устранял стук в подвеске, но как же енто всё сцуко - взаимосвязано.... Млин скучаю по рулевым редукторам, надоели рулевые рейки biggrin
Badart Дата: Вторник, 18.05.2010, 21:50 | Сообщение № 730 (73027 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 253
Спасибо всем за подсказку! Заменили стойки стабилизатора - всё прошло!
kovkonst Дата: Среда, 09.06.2010, 14:58 | Сообщение № 731 (74177 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Сегодня приключилась очередная беда - начала постукивать стойка стабилизатора. По характеру стука решил, что опять ослабла затяжка гайки пальца стойки (такое бывало несколько раз). Каково же было мое удивление, когда обнаружил, что палец "с мясом" вырвало из кронштейна... Хорошо, что около гаража есть СТО, подложили две шайбы большого диаметра и обварили их на кронштейне... Вот теперь думаю, что надо усиливать и другую сторону, иначе дело кончится так же...
Константин
Бородатый Дата: Четверг, 10.06.2010, 05:27 | Сообщение № 732 (74241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
kovkonst, второй уже, у кого-то тоже самое было ...
kovkonst Дата: Четверг, 10.06.2010, 09:16 | Сообщение № 733 (74247 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Вот-вот! Это какие же нагрузки надо приложить, чтобы вырвать кусок металла!!!!
Константин
Andy Дата: Четверг, 10.06.2010, 09:41 | Сообщение № 734 (74251 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
у basargin1967
basargin1967 Дата: Четверг, 10.06.2010, 10:33 | Сообщение № 735 (74260 в абсолютной нумерации)
Не, у меня ухо кронштейна не вырывало. У меня вырвало потроха из самой стойки СПУ, починил, теперь нормально.
