Понедельник, 06.01.2025, 15:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
5_6 Дата: Понедельник, 21.06.2010, 16:04 | Сообщение № 736 (75035 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.07.2007
Пользователь № 100
Quote (kapatos)
Поехал на "Маршал" взял две стойки от AUDI 80, длиннее наших на 5мм., встали идеально.
Менять нужно при вывешенном колесе или под нагрузкой? Слышал что "кости" меняются легко, но сам не делал, подводные камни есть?
новичок
Сообщение отредактировал 5_6 - Понедельник, 21.06.2010, 16:05
basargin1967 Дата: Понедельник, 21.06.2010, 20:51 | Сообщение № 737 (75079 в абсолютной нумерации)
Quote (5_6)
Сними колесо, подложи чего нибудь под рычаг, открути гайки на стойке СПУ, потом потихоньку отпускай машину, чтоб освободить стойку, как освободится-снимай старую, ставь новую и закручивай, все.
ilyas80 Дата: Вторник, 22.06.2010, 01:42 | Сообщение № 738 (75112 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 21.06.2010
Пользователь № 3744
Я через полтора года непрерывной езды, а накатал я 62000, при том, что авто 2008 г.в., поменял недавно втулки стабилизатора, стабилизаторы, и по моей инициативе и по совету знакомых из автосервиса поменял амортизаторы передние на плазу питерскую с небольшими переделками, они что-то со стаканами на них сделали, перевернули что-ли или еще что-то, но сейчас езжу и ТИШИНА, на кочках не болтает и не трясет, разница небо и земля, от гарантии через год отказался. Все запчасти были аналоги и переплачивать за оригиналы я не собираюсь, т.к. оригиналы тоже китай и тайвань.
Stiv40 Дата: Вторник, 22.06.2010, 15:27 | Сообщение № 739 (75166 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
ilyas80, А подробней можно про питерскую плазу?
IgorLyahov Дата: Среда, 23.06.2010, 08:02 | Сообщение № 740 (75230 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Примерно на 15000 км впервые застучали стойки стабилизатора, заехал в сервис сказали надо делать диагностику, плати 500 руб. Заплатил, заменили стойки, по всем бумагам оригинальные. Повторно стойки застучали примерно на 30000 км. на второе ТО я ехать не решился, от остатков гарантии решил отказаться, поэтому принял решение поменять самостоятельно, заказал стойки CTR на екзисте. Вчера вечером поменял, все прошло удачно, теперь подвеска не гремит, но установленные офицалами стойки оказались совсем не оригинальными,а точно такими-же CTR. Вот думаю, может съездить в сервис и забить их в голову мастеру.
Во время замены обноружил еще один неприятный момент, тормозные шланги на обих передних колесах имеют грыжу в месте сочленения с металлом. Решил заглянуть под задние колеса и там то-же самое.
Подскажите какие шланги надо преобретать?
basargin1967 Дата: Среда, 23.06.2010, 20:18 | Сообщение № 741 (75272 в абсолютной нумерации)
IgorLyahov, В Каменске в магазине Автопилот куча запчастей на нашу машину, сам иногда туда заглядываю.
Raritet Дата: Среда, 23.06.2010, 23:05 | Сообщение № 742 (75287 в абсолютной нумерации)
Украина -  Новомосковск
На форуме с 29.05.2010
Пользователь № 3710
ilyas80, А подробнее, пожалуйста, про переделку передних стоек под Плазу. Стойки родные сделали разборными и поставили туда картриджи Плаза (от какой модели) или вообще стойки в сборе от какой-то модели подобрали?
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
IgorLyahov Дата: Четверг, 24.06.2010, 06:26 | Сообщение № 743 (75294 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
basargin1967, спасибо, оябзательно загляну. Просто напрягает сама ситуация, одновременно все 4 шланга одинаково накрылись.
5_6 Дата: Четверг, 01.07.2010, 20:55 | Сообщение № 744 (75659 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 100
Quote (basargin1967)
и закручивай
спасибо, а гайки использовать те же? где-то раньше читал что гайки лучше новые прикупить заранее. Удачи на дорогах.
новичок
basargin1967 Дата: Четверг, 01.07.2010, 21:05 | Сообщение № 745 (75663 в абсолютной нумерации)
5_6, Конечно лучше новые поставить, они там самоконтрящиеся, т.е. теоретически одноразовые, тем более стоят они копейки.
Tacuma Дата: Четверг, 08.07.2010, 15:21 | Сообщение № 746 (75929 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Просто нет слов. Как хочется громогласно выматериться. Прошло ровно 6 месяцев и около 9 тыс. км, как заменил стойки СПУ. Ставил из exist кажется Febi или Febest, короче немецкое. На днях услышав стуки, кряхтения, но не такие как раньше, когда понимал, что это стойки. По совету форума вчера поменял втулки корейские на Шнивовские. Проехав, я заметил, что ничего не изменилось. Стали тогда с родственником внимательно прислушиваться и щупать и вдвоем сразу стало видно, что стучит нижняя часть одной из стоек СПУ. Нет слов. Я так понимаю, что не ставь, но пока не заменишь сам стабилизатор на нормальный о чем писалось ранее, так и будет продолжаться.
Серый
basargin1967 Дата: Четверг, 08.07.2010, 20:09 | Сообщение № 747 (75936 в абсолютной нумерации)
Quote (Tacuma)
А что подразумевается под понятием "нормальный стабилизатор"? Разве есть стабилизаторы "нормальнее" тех, что стоят на машинах?
victorrr Дата: Четверг, 08.07.2010, 22:28 | Сообщение № 748 (75947 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
Дело в том что стабилизатор стоит у нас на 2-х резинках. Посмотрите на той же Ниве их четыре. Соответствено при езде по кочкам, учитывая вес машины , увеличивается нагрузка на СПУ. Ездить по ухабам на нашей машине надо акуратно. Она для хорошей дороги.
Tacuma Дата: Пятница, 09.07.2010, 10:31 | Сообщение № 749 (75966 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1479
basargin1967, смотри в этой ветке сообщение № 96. Другое искривление. Правда не обсуждались результаты езды с новой СПУ.
Серый
basargin1967 Дата: Пятница, 09.07.2010, 10:39 | Сообщение № 750 (75968 в абсолютной нумерации)
Tacuma, Похоже разница в кольцах, а не в искривлении. Это была борьба со смещением СПУ.
