Пятница, 10.01.2025, 15:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
anvar Дата: Четверг, 03.02.2011, 10:52 | Сообщение № 946 (87376 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2009
Пользователь № 1619
спасибо
almaks Дата: Среда, 09.02.2011, 10:11 | Сообщение № 947 (87594 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  екатеринбург
На форуме с 14.12.2010
Пользователь № 4050
Заменил втулки и стойки СПУ на CTR, машинку не узнать!!! При замене обнаружил интересный факт - рассмотрел "родные" и о**ел: стояли тоже CTR. Может в этом ответ на вопрос почему они прошли 35 т.км.
kons20 Дата: Среда, 09.02.2011, 11:13 | Сообщение № 948 (87608 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
так у всех CTR родные стояли
almaks Дата: Четверг, 10.02.2011, 09:35 | Сообщение № 949 (87677 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4050
Quote (kons20)
Я слышал что у многих стоят GM. Почему же заводские 10 т. еле держат, а "не родные" 30 не предел? Кстати размер гаек у них разный.
kons20 Дата: Четверг, 10.02.2011, 09:40 | Сообщение № 950 (87678 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
GM сам не производит такие детали, закупает, например у того же CTR но уже с логотипом GM, ну и накручивает свой интерес еще на запчасти и дилеры тож не стесняются.
SKYWATCHER Дата: Четверг, 10.02.2011, 09:47 | Сообщение № 951 (87679 в абсолютной нумерации)
Пробег 51 тыс.км. Стоят родные. biggrin
almaks Дата: Четверг, 10.02.2011, 09:56 | Сообщение № 952 (87680 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4050
Видать к своему логотипу своё же качество, чтоб мы сильно не раслаблялись. dollar
Zver Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:13 | Сообщение № 953 (88575 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
Сегодня с утра поменял оба задних аммортизатора на новые Каяб, т.к. один левый частично сдох. Также поменял шаровую с левой стороны, т.к. обнаружил люфт и постукивание при воздействие на нее монтажкой. Чательно проверил с другом всю ходовую, больше никаких люфтов не обнаружили. Особенно внимательно проверил СПУ - все в норме. Думал после замены шаровой и задних аммиков пропадет постукивание при езде по дороге типа "стиральная доска", но чуда не произошло. Стук такой, как-будто что-то болтается (пипец какой-то). Даже не пойму где стучит, то ли взаде то ли спереди - непонятно. Заехал днем в сервис на диагностику ходовой (с такой жалобой на проблему). Также все шатали, болтали, но также ничего не нашли. Фантастика какая-то... wacko Может кто подскажет, что это может быть? Летом и осенью вообще ничего не стучало. При проезде полицейских слышен скрип, но это фигня, как писали многие, лечится VD.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 08:51 | Сообщение № 954 (88587 в абсолютной нумерации)
Quote (Zver)
Такая же беда. Решил оставить проблемму до тёплых дней.
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Воскресенье, 27.02.2011, 08:51
basargin1967 Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 09:58 | Сообщение № 955 (88591 в абсолютной нумерации)
Zver, По опыту могу сказать, что стук во втулках СПУ определить порой довольно сложно, да и втулки выглядят как новые. Я и монтажкой СПУ дергал и качал всяко машину ничего во втулках не отдавало, чувствоваться рукой начало только когда грохот стал уже невозможный. Попробуй, для начала, под втулки подкладки положить и хорошо протянуть, если там стучит, то поможет обязательно.
Zver Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 13:15 | Сообщение № 956 (88602 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
basargin1967, По опыту могу сказать, что стук во втулках СПУ определить порой довольно сложно, да и втулки выглядят как новые. Так оно и есть втулки дейсвительно выглядят как новые, даже на сервисе обратили на это внимание. А вот по поводу подкладок под втулки, можешь озвучить примерные размеры этих подкладок (длина, ширина и толщина), или размеры прижимной (нижней) части втулки стабилизатора. Есть листы нержавейки в гараже, толщиной 1,5; 2 и 3мм. Думаю использовать сей материал в качестве подкладки.
SPT Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 13:47 | Сообщение № 957 (88603 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
Zver, Осенью попросил в автосервисе знакомого механика. Он отрезал от ремня ГРМ ВАЗ 2110 кусок длинной 5 см., с одной стороны заострил его под клин. ослабил болты втулки стабилизатора, монтировочкой оттянул, с маслицем загнал туда прокладочку из ремня и все затянул. Всю зиму отъездил, вопросов не возникало. Правда поматерился спец малость, очень уж неудобно у нас к втулкам подлазить.
sinna59 Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 16:18 | Сообщение № 958 (88609 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (SPT)
Но терпимо, а вот на Лаче подрамник откручивают для замены!
"старый"
Andy Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 17:01 | Сообщение № 959 (88610 в абсолютной нумерации)
Quote (Zver)
у меня передний аммо, причем переделанный, стучал мама не горюй... После замены - тишина...
basargin1967 Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 17:48 | Сообщение № 960 (88612 в абсолютной нумерации)
Zver, Вот SPT, предложил прекрасный вариант, я прошлую зиму проездил с такой подкладкой и никаких проблем, правда весной втулки поменял, хоть и не стучали, решил Шнивовские поставить. А втулки где то в гараже есть, размер можно снять, правда где то на форуме эти размеры были, может даже в этой ветке.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 27.02.2011, 17:51
