Пятница, 10.01.2025, 15:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
anvar Дата: Среда, 02.02.2011, 15:19 | Сообщение № 931 (87323 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2009
Пользователь № 1619
ну так и кто что может посоветует? help
krok Дата: Среда, 02.02.2011, 15:22 | Сообщение № 932 (87324 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
anvar, да собственно чего советовать, ПОИСК - рулит:
PLAZA http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2248-1
KAYBA http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2247-1
читай, усе написано - придумано до нас.
Комплект на переделку - в личку Механику, Москва. http://www.rezzoclub.ru/forum/10-2244-9
Сообщение отредактировал krok - Среда, 02.02.2011, 15:23
basargin1967 Дата: Среда, 02.02.2011, 18:09 | Сообщение № 933 (87332 в абсолютной нумерации)
krok,
Quote (krok)
ага - жалко.
Такие вещи надо брать в двойном экземпляре, один на машину ставить, а второй жалеть. biggrin
San210270 Дата: Среда, 02.02.2011, 18:51 | Сообщение № 934 (87333 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Ребята, помогите!
Проблема такая. Стук спереди, справа. А также скрип. Скрипит опорный, а стучит незнаю что. Сегодня искали весь день, ничего не нашли!((( Стойки (амы) Бильштайн (от Максима), стойки СПУ - клубные. Работают отлично!
Стук мелкий - тук, тук, тук,тук и т.д. на мелких кочках (типа после гусеничного трактора), скрип при повороте руля и трогании с места.
Не опорные ли подшипники надо поменять? Как вы думаете.
kons20 Дата: Среда, 02.02.2011, 19:31 | Сообщение № 935 (87334 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
кронштейн крепления капота с правой стороны не проверяли? по симптомам у меня такое было. При закрытом капоте попробуйте подергать справа в районе кронштейна.
San210270 Дата: Среда, 02.02.2011, 19:34 | Сообщение № 936 (87335 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (kons20)
blink
Что-то новое, надо проверить. Но кажется не оно, всю машину трясли, ничё не слышно, только когда едешь.
kons20 Дата: Среда, 02.02.2011, 19:37 | Сообщение № 937 (87336 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
именно
San210270 Дата: Среда, 02.02.2011, 19:44 | Сообщение № 938 (87337 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (kons20)
именно
Тогда сразу спрошу - как лечится?
basargin1967 Дата: Среда, 02.02.2011, 19:46 | Сообщение № 939 (87338 в абсолютной нумерации)
San210270,
Quote (kons20)
Очень даже может быть! У меня брякал слева, а казалось, что за приборным щитком, все там проверил и перетрес, щиток снимал, а оно стучит, а потом положил между шарнирами кронштейна какую то фигню мягкую и все пропало.
San210270 Дата: Среда, 02.02.2011, 19:48 | Сообщение № 940 (87339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (basargin1967)
Отсюда попдробнее. Куда конкретно подложить, что надо открутить и потом закрутить.
basargin1967 Дата: Среда, 02.02.2011, 19:49 | Сообщение № 941 (87340 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
Если это оно, то наверное заменой кронштейна лечится, хотя пока руки не дошли, наверняка можно снять и устранить этот люфт, там похоже в шарнире дырки размозоливаются, можно завтулить.
Ничего там разбирать не надо. Вот когда ты капот открываешь, то кронштейн как бы раскрывается, вот в это место, между верхней и нижней частью положь тряпку и поезди. Не знаю понятно ли написал?
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 02.02.2011, 19:52
San210270 Дата: Среда, 02.02.2011, 19:51 | Сообщение № 942 (87341 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Завтра буду смотреть. Хорошо бы было это.
kons20 Дата: Четверг, 03.02.2011, 07:04 | Сообщение № 943 (87361 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Я резиновый отбойник для багажника пристроил, от какого то ваза - когда капот закрывается ложится на него.
anvar Дата: Четверг, 03.02.2011, 09:42 | Сообщение № 944 (87373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1619
подскажите пожалуйста каталожные номера оригинальных передних и задних амортизаторов
basargin1967 Дата: Четверг, 03.02.2011, 10:43 | Сообщение № 945 (87375 в абсолютной нумерации)
anvar, 963 992 93 - передний левый, 963 992 94 - передний правый, 964 738 65 - задние.
