Стук в подвеске
Дата: Среда, 05.01.2011, 21:25 | Сообщение № 901 (85889 в абсолютной нумерации) |
гайка под ключ 17мм
Mavruc |
Дата: Среда, 05.01.2011, 22:04 | Сообщение № 902 (85896 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) гайка под ключ 17мм Точно! Это у шарика на 15.
baa2001 |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 18:47 | Сообщение № 903 (86032 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Очёр
На форуме с 26.11.2010 Пользователь № 3996 |
по поводу скрипов в передней подвеске. Машинку взял месяц назад с рук все вроде было хорошо. Но как стало похолодней на самом деле как и рассказывали на форуме с передней подвески заскрипело как не на смазанной телеге (резина по железу). Желания разбирать не было, ехать в сервис за 100 км не реально. Поначитался советов купил силикончик набрызгал. Действительно скрипели втурки стабилизатора, после смазки скрип пропал. Однако через неделю появился стук спереди справа, хотя скрипело спереди слева. Видимо правая втулка была белее разбита то и не скрипела. При поиске стуков можно грешить на разные узлы но пошел от простого решил заменить втулки стабилизатора. Снимать великое удовольствие, но это еще пол дела. Найти чем заменить в глубинке гораздо сложнее. Объехал все магазины запчастей (каких-то втулок-расходников) даже на ШНиву нету, что уж говорить про родные. Решил оставить пока старые, до лучших времен. Назвать резиной то из чего они сделаны язык не поворачивается. Но что делать. Снял втулочки посмотрел -есть износ, но просто установкой дополнительной подкладки не обойтись. Сделал следующее может кому пригодится: - так как втулки все равно разрезные срезал по разъему 1-1.5 мм резину ( в результате уменьшился внтуренний диаметр втулки, устранился износ, улучшилось облегание) - сверху между металлическим хомутом и поверхностью втулки подложил по радиусу металлические прокладки толщиной 1 мм. - и все собралось плотнинько сам стабилизатор не шевелится, а то перемещался во втулках от руки.
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 18:55 | Сообщение № 904 (86033 в абсолютной нумерации) |
baa2001, Нормальное решение, только подкладка точно помогла бы, и для этого не надо было откручивать полностью, у меня кусок ремня ГРМ, подсунутый под втулку на долго решил проблему, хотя грохот стоял несусветный.
baa2001 |
Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:35 | Сообщение № 905 (86101 в абсолютной нумерации) |
Спорить не буду, опыт дело наживное
assketoff |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 12:00 | Сообщение № 906 (86316 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - замкадье
На форуме с 11.09.2010 Пользователь № 3863 |
Други, подскажите пжл,при переезде через "лежачих полицейских" и подобных неровностей слышен спереди звук похожий на "пших".Я думаю на стойку левую,а что еще моет быть причиной?,что еще стоит глянуть? На небольших ямках тишина.
Сообщение отредактировал assketoff - Воскресенье, 16.01.2011, 12:54 |
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:03 | Сообщение № 907 (86334 в абсолютной нумерации) |
assketoff, У меня то же пшикало временами, слышно было даже когда просто нажимал на крыло, х.з. что это было, наверное стойки так работали, потом я их выкинул. Успокоил?
net10 |
Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:53 | Сообщение № 908 (87143 в абсолютной нумерации) |
При наступление холодов обнаружились такие симптомы: при трогания с места на мелких неровностях раздается глухие щелчки в районе правого колеса. По мере езды и разогрева подвески щелчки пропадают. Снимал колесо, проверял затяжку подвески все в норме. Колесо тоже качал. Может кто сталкивался.
basargin1967 |
Дата: Суббота, 29.01.2011, 20:58 | Сообщение № 909 (87145 в абсолютной нумерации) |
net10, У меня в морозы втулки СПУ затукали, потеплело и все прошло, потом мороз и опять тук-тук.
net10 |
Дата: Суббота, 29.01.2011, 21:12 | Сообщение № 910 (87146 в абсолютной нумерации) |
basargin1967, Я тоже так думаю, но сомневаюсь. В яму в холод лень было лесть.
basargin1967 |
Дата: Суббота, 29.01.2011, 21:24 | Сообщение № 911 (87147 в абсолютной нумерации) |
Quote (net10) В яму в холод лень было лесть. Такая же фигня!
almaks |
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 12:43 | Сообщение № 912 (87220 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - екатеринбург
На форуме с 14.12.2010 Пользователь № 4050 |
Подскажите знающие люди. Вчера поменял втулки стабилизатора на нивовские. при замене не заметил что колёса вывернуты в право. При такой замене мог ли я что нарушить, т.к. до замены стучало с права а теперь с обоих сторон и намного сильней чем прежде. Стабилизатор с цельными кольцами, обе втулки упираются в них.
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 17:01 | Сообщение № 913 (87223 в абсолютной нумерации) |
almaks, Да не мог ты там ничего нарушить, возможно ты их не до конца затянул, нивовские втулки чуть выше и болты затягиваются с довольно сильным усилием, ну это как вариант. Вообще то когда колеса вывернуты, то СПУ подтягивается стойками СПУ, может поэтому и не протянулось толком, попробуй подтянуть болты при прямо поставленных колесах.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Понедельник, 31.01.2011, 17:04 |
victorrr |
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:02 | Сообщение № 914 (87233 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
На форуме с 03.04.2010 Пользователь № 3436 |
Нивовские втулки в мороз стали скрипеть. У кого было подобное? Менять или лечится силиконом?
Бородатый |
Дата: Вторник, 01.02.2011, 04:53 | Сообщение № 915 (87238 в абсолютной нумерации) |
потеплеет - пройдет
