Пятница, 10.01.2025, 06:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
basargin1967 Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 09:19 | Сообщение № 886 (85694 в абсолютной нумерации)
Недавно влетел в яму на скорости, машина довольно сильно клюнула носом и раздался скрип, похоже СПУ провернулся во втулках, через несколько дней началось легкое постукивание, знакомое до боли, похоже придется опять менять втулки, весной сам менял, а теперь, наверное мастерам отдам, холодно, однако. biggrin
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 02.01.2011, 09:20
Mavruc Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 11:04 | Сообщение № 887 (85696 в абсолютной нумерации)
basargin1967, до весны никуда не денется.
Quote (Механик)
Втулки стабилизатора меняем не чего не снимая дополнительно
а что же всё-таки снимаем?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 12:30 | Сообщение № 888 (85700 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Да конечно не денется, просто бесит меня, когда в машине чего то брякает.
Механик Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 14:14 | Сообщение № 889 (85702 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
только кронштейны втулок
Mavruc Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 14:22 | Сообщение № 890 (85703 в абсолютной нумерации)
хитрымим ключами?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 14:28 | Сообщение № 891 (85704 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
хитрымим ключами?
Да не такие уж они и хитрые biggrin , вот вроде на Такумовском форуме читал, что откручивают эти болты из моторного отсека, там ключи похитрее будут! biggrin
Механик Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 17:41 | Сообщение № 892 (85713 в абсолютной нумерации)
всё с низу откручиваем
ромчик Дата: Среда, 05.01.2011, 01:29 | Сообщение № 893 (85857 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (ромчик)
появился жесткий стук слева метал об метал. снял колесо. явные следы ударов пальца и гайки крепления стойки стабилизатора по кузову. снял правое там тоже есть, но видимо давно было. Вопрос! как сдвинуть стаб обратно, как его зафиксировать, на сколько сдвигать, куда ставить хомут? реально ли самому поменять втулки стаба. А то посмотрел там по моему хрен доберешся до болтов.
вот и фотки. свежий задир слева. справа след от старого удара(при прежнем хозяине был наверно). сегодня попробовал сдвинуть стаб на место. на удивление легко вернулся в исходное состояние всего после 3 ударов небольшим молотком. может втулки поизносились? как видно на фото сдвиг был порядка 25-30 мм. справа удерживающую скобу нихрена не обнаружил. могла слететь и потеряться. ямы нет, поэтому буду вывешивать на домкратах и лезть под машину. как хомут то ставить? может через резинку лучше? метал по металу наверно скользить будет. резинка не даст смещаться.
Прикрепления: 3840977.jpg (68.0 Kb) · 6769176.jpg (71.7 Kb) · 8965994.jpg (33.5 Kb)
basargin1967 Дата: Среда, 05.01.2011, 11:42 | Сообщение № 894 (85858 в абсолютной нумерации)
ромчик, А может тебе стабилизатор полностью сменить, не такой он и дорогой, код 96852287, а по поводу установки хомутов есть примеры в этой же ветке. Резинки СПУ тоже не мешает поменять, раз стаб в них легко ходит. Если решишь делать сам, то лучше одеть на СПУ кольца и прихватить сваркой, это тебе в любой мастерской изладят.
ромчик Дата: Среда, 05.01.2011, 11:50 | Сообщение № 895 (85859 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Quote (basargin1967)
код 96852287
при заказе в экзисте есть вероятность поставки старой модификации. иили у них разные коды? думаю надо по наличию в магазинах смотреть
цена от 1800 до 2400. немало денег хотят за кусок железки(((
Сообщение отредактировал ромчик - Среда, 05.01.2011, 11:54
basargin1967 Дата: Среда, 05.01.2011, 11:57 | Сообщение № 896 (85861 в абсолютной нумерации)
ромчик,
Цена 96298121 ШТАНГА-ПЕРД СТАБИЛИЗАТОРА ,[22] 1 01.2000-12.2007 (SE,SX,CDX 75)
Цена 96852287 ШТАНГА-ПЕРД СТАБИЛИЗАТОРА ,[A2] 1 01.2007-12.2007 (SE,SX,CDX 75)
Цена 96852287 ШТАНГА-ПЕРД СТАБИЛИЗАТОРА ,[A2] 1 01.2008-12.2008 (SE,SX,CDX 75)
Вот что написано в каталоге экзиста. Как видишь, первый СПУ выпускался до 07г. и код у него другой.
ромчик Дата: Среда, 05.01.2011, 11:58 | Сообщение № 897 (85862 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
мне при поиске в каталоге выдает только этот код96 298 121. но в екзисте находит и 96852287. странно
ромчик Дата: Среда, 05.01.2011, 11:59 | Сообщение № 898 (85863 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
ок понял. спасибо за консультацию
Ёна Дата: Среда, 05.01.2011, 15:28 | Сообщение № 899 (85870 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Не откручиваются,проворачиваются на стойках гайки.Я понял,что болгарка в помощь.верх срежется,а вот низ.Для этого надо снимать рулевую тягу?
Mavruc Дата: Среда, 05.01.2011, 15:30 | Сообщение № 900 (85871 в абсолютной нумерации)
Один конец открути, потом как рычагом срывай тягу с шара. Фиксируй шар "газовым"/трубным ключом, а гайку отворачивай ключом "на 17".
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 05.01.2011, 22:04
