Четверг, 09.01.2025, 22:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
sergjio Дата: Среда, 24.11.2010, 20:08 | Сообщение № 856 (83191 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.07.2008
Пользователь № 1050
Бородатый, Защиты картера нет, а с этим стуком я ещё по гарантии обращался в Реутов моторс, ничего не нашли, а за диагностику заплатил wacko
Бородатый Дата: Четверг, 25.11.2010, 04:55 | Сообщение № 857 (83205 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
sergjio, значит надо протянуть стойку СПУ ... у меня была такая ерунда: поменял как надо, 2 дня отъездил - появился стук, протянул еще и теперь никаких стуков
Raritet Дата: Четверг, 25.11.2010, 10:33 | Сообщение № 858 (83218 в абсолютной нумерации)
Украина -  Новомосковск
На форуме с 29.05.2010
Пользователь № 3710
Подскажите, кто видел как это делается или делал сам. Заменить СПУ при снятых стойках без снятия подрамника можно самому в гараже?
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
Механик Дата: Пятница, 26.11.2010, 01:16 | Сообщение № 859 (83251 в абсолютной нумерации)
всё делается без снятия подрамника, главное подобрать инструмент.
basargin1967 Дата: Пятница, 26.11.2010, 06:18 | Сообщение № 860 (83252 в абсолютной нумерации)
Quote (Raritet)
Заменить СПУ
А чего с ним случилось то? Ведь просто железяка.
Raritet Дата: Пятница, 26.11.2010, 10:41 | Сообщение № 861 (83264 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
Да задолбал стук впереди при езде по ямкам. Когда летом менял втулки СПУ, записал их номер. А здесь прочитал, что это втулки старого образца, которые ставятся на СПУ старого образца, который имеет склонность к смещению вправо, что приводит к стуку.
На днях планирую менять передние амо на переделанные Каябы (задние уже поменял). Вот думаю сразу и СПУ заменить.
Raritet Дата: Пятница, 26.11.2010, 11:05 | Сообщение № 862 (83266 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
Механик, Вы имеете ввиду инструмент для того, чтобы было удобно открутить скобы, которые втулки прижимают? Я летом втулки менял, инструмент для этого подобрал.
Я переживаю за то, чтобы была возможность СПУ вытянуть. Т.е. если будут сняты стойки, стойки СПУ, откручены скобы, прижимающие втулки то СПУ вытянуть не проблема?
basargin1967 Дата: Пятница, 26.11.2010, 18:21 | Сообщение № 863 (83282 в абсолютной нумерации)
Quote (Raritet)
Так поставь нивовские втулки и не парься, чего СПУ то менять, он то точно никак не измениля.
Raritet Дата: Пятница, 26.11.2010, 18:57 | Сообщение № 864 (83283 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3710
Так здесь же и прочитал, что СПУ нового образца имеет особенности, которые препятствуют его смещению и появлению стука. Так же он меньшего диаметра, под него идут другие втулки.
А нивовские втулки я как раз поставить не смог. Вернее не смог закрутить болты, которые притягивают скобу над втулкой.
basargin1967 Дата: Суббота, 27.11.2010, 06:52 | Сообщение № 865 (83312 в абсолютной нумерации)
Можно ведь просто кольца на СПУ поставить, а резинки можно другие подобрать. Хотя хозяин-барин.
Ген Дата: Суббота, 27.11.2010, 18:25 | Сообщение № 866 (83323 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Аксай
На форуме с 23.10.2010
Пользователь № 3929
LAN, С новой машиной такого не было. Как говорил, тыщ до 40 все было в норме. Вот теперь заменил стойки и опорные. Стучал, правда один, но поменял оба опорных. Большая часть стуков ушла. Пару дней было тип топ. Но потом опять появился назойливый мелкий глуховатый стучок, который и подвигнул меня на все эти замены. Ну, поскольку рейка подтекает, решил идти дальше. На "Бош-сервисе" (Ростов, на Шолохова) попросил ребят посмотреть рейку и заодно поменять втулки СПУ. Рейку сделали(говорят был слабый люфт), втулки заменили. Результат: второй день в машине тишина, аж непривычно как то. (Тук, тук - постучал по дереву)!
Саня Дата: Четверг, 09.12.2010, 13:04 | Сообщение № 867 (84004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
Механик, Максим есть еще возможность заказать у тебя СПУ?, и что для этого нужно?
Механик Дата: Пятница, 10.12.2010, 01:14 | Сообщение № 868 (84067 в абсолютной нумерации)
Можно, но только после нового года будет готова новая партия.
Саня Дата: Суббота, 11.12.2010, 09:45 | Сообщение № 869 (84192 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
Механик, ОК, будем ждать.
евген Дата: Пятница, 17.12.2010, 04:03 | Сообщение № 870 (84696 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты-Мансийск
На форуме с 12.08.2010
Пользователь № 3820
Менял на СТО аморты (Кони), СПУ (Meyle HD), втулки (Шнива). Мастер сказал что по ходовке всё Ок. Киломеров через 50 после ремонта начал прослушиваться лёгкий стук спереди слева, особенно при проезде левым колесом по наледи, мелким неровности. По крупным ямам тишина. При этом в мороз слышно отчётливее чем в тепло. С пробегом стук увеличивается. Может кто подскажет в чём причина?
Сообщение отредактировал евген - Пятница, 17.12.2010, 04:09
