Стук в подвеске
Fort |
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:41 | Сообщение № 841 (81082 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Quote (Andy) Стойки прошли 10 тыщ. Неужели сдохли... Тоже застучала правая после около до 10 тыщ. Яма пока занята, визуально не видел. По гарантии (3-й годовой от ОД ) отказали, есть следы на диске ,т.е. механическое повреждение - замена и правка диска вердикт (не стал делать у них). Может их можно как-то повредить о бордюр например?
LAN |
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 23:22 | Сообщение № 842 (81092 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Апрелевка МО
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 852 |
У меня тоже гремело при попадании сразу двух колес в выбоину в асфальте или когда по вибро асфальту еду. После замены родных втулок на шнивовские уже несколько тысяч проехал и каждый день по тем же кочкам проезжаю, но до настоящего времени не гремит (три тьфу).
Andy |
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 10:58 | Сообщение № 843 (81573 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Andy) А просто менять их хрен заставишь. Ленивые паразиты. Заставил все таки и поменял. Снятые втулки визуально выглядели конечно поработанными, но не убитыми. Внешне дыра под стабилизатор была несколько больше чем на новых. Поставил новые родные, на нивовские что то духа не хватило, хотя встают как влитые. Результат - пропала гулкость при езде по крупному асфальту и прочим раздолбанностям. Грешил на летнюю резину и температуру около нуля. Думал - стала жесткой. Нифигас. Про бряк пока не скажу - проявляется не всегда и не везде.
алексей728 |
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 14:13 | Сообщение № 844 (81576 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Quote (Andy) Про бряк пока не скажу - проявляется не всегда и не везде. Посмотри шаровые особенно с той стороны где стучит. Я грешил на тягу стабилизатора, а стучала шаровая. Поменял и тишина, а то не всегда но стучала.
5_6 |
Дата: Четверг, 04.11.2010, 17:41 | Сообщение № 845 (81919 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 09.07.2007 Пользователь № 100 |
Наконец и я избавился от неприятностей в передней подвеске. 1. При замене на зимнюю резину отбалансировал передние колеса. Пропало биение при переходе скорости через точку примерно 90 км/ч, а также биение при хорошем торможении на большой скорости 2. Стойки СПУ отходили около 14 тыс. Грохотало очень сильно и при боковом раскачивании явно слышен был грохот. Заменил. После этого осталось легкое громыхание при езде через вертикальные неровности. По хорошей дороге было тихо. 3. После этого втулки СПУ наконец то тоже заменил на шнивовские. Шнивовские из нормальной резины, у родных внутренняя часть из пластмассы, сверху резина. Вот эта пластмасса разбивается и СПУ начинают грохотать. Подтягивать можно до какого-то предела, что видимо официалы и делают при жалобах. Зачем такую конструкцию сделали??? Если бы армирование как иногда бывает, ладно, а то пластмасса быстро изнашивающаяся. Наверно кто-то рацуху внедрил))). С левым креплением (по ходу машины) мастера помучились, да и с тягой тоже. Там на головке шара всего две грани - нужен спец ключ. Поэтому почти снимали стойку левую. Теперь машина тихая как и должна быть, даже как то не привычно без подгромыхивания ))) Ну за компанию левую шаровую и тягу, у шаровой была порвана резинка и начала болтаться, тяга тоже давала люфт при качании колеса. Ставил все родное. Думаю что это огрехи калининградской сборки, может где-то в яму влетел. Посмотрим как дальше будет. Всем удачи М
Сообщение отредактировал 5_6 - Четверг, 04.11.2010, 17:42 |
sergjio |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 19:36 | Сообщение № 846 (82909 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.07.2008 Пользователь № 1050 |
У меня REZZO с 2008 г. Пробежала 38 тыс. Тоже стучит передок слева. Летом после попадания в лужу или после мойки машины при трогании или торможении с левой стороны стук (резьбой по металлу). На ходу на ямах стука нет. Загнал машину на яму, попытался протянуть переднюю подвеску, но особо ничего не подтянулось, стук так и остался. Если кто сталкивался с такой проблемой, то напишите.
basargin1967 |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 19:44 | Сообщение № 847 (82910 в абсолютной нумерации) |
Quote (sergjio) стук (резьбой по металлу) Это как? Стук или скрежет?
sergjio |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 22:00 | Сообщение № 848 (82917 в абсолютной нумерации) |
При трогании с места или торможении, то есть при поднятии и опускании морды несколько громких щелчков как будто железом по резьбе болта. В салоне и рядом с машиной с левой стороны этот звук хорошо прослушивается.
AlexIz |
Дата: Суббота, 20.11.2010, 09:56 | Сообщение № 849 (82921 в абсолютной нумерации) |
Quote (sergjio) При трогании с места или торможении, то есть при поднятии и опускании морды несколько громких щелчков как будто железом по резьбе болта. В салоне и рядом с машиной с левой стороны этот звук хорошо прослушивается. Многократно обсуждалось: 1. Стойки СПУ - лечится заменой стойки. 2. СПУ уходит в сторону и цепляется за железо. Ну это, вроде, давно не встречалось. Лечится доработкой или заменой СПУ нового типа с упорами. Вроде ничего другого не встречалось.
sergjio |
Дата: Суббота, 20.11.2010, 10:22 | Сообщение № 850 (82923 в абсолютной нумерации) |
Два дня назад с левой стороны была поменена стойка СПУ, в верхнем шарнирев этой стойки был небольшой стук , но издаваемые потрескования которые описываю я остались. Может ли это быть опорный подшипник стойки?
basargin1967 |
Дата: Суббота, 20.11.2010, 17:43 | Сообщение № 851 (82939 в абсолютной нумерации) |
Quote (sergjio) Может ли это быть опорный подшипник стойки? Да может быть что угодно, только вот на опорники практически никто не жаловался, проверь втулки СПУ, они(вернее СПУ в них) может стучать очень по разному.
Ген |
Дата: Суббота, 20.11.2010, 18:01 | Сообщение № 852 (82940 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Аксай
На форуме с 23.10.2010 Пользователь № 3929 |
Ну вот, свершилось. Сегодня, наконец то, поменяли передние стойки амортизаторов, и опорные подшипники. Опорный стучал один, но пеменял сразу пару. Стойки просто хлам! Шток выпадает как в пустоту, ни малейшего сопротивления. Машина прошла 54 тыщи.
LAN |
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 14:11 | Сообщение № 853 (82968 в абсолютной нумерации) |
Quote (Ген) Стойки просто хлам! Шток выпадает как в пустоту, ни малейшего сопротивления. у меня они такие были с первого км., когда колесо в кочку попадает, то кажется что машина сейчас развалится от удара в подвеске. Ген, разве такого с новой машиной не было?
Бородатый |
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 04:58 | Сообщение № 854 (83000 в абсолютной нумерации) |
sergjio, еще, как вариант, если снимали перед этим защиту, то могут болты ее крепления задевать за что-нибудь
Ген |
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 19:45 | Сообщение № 855 (83050 в абсолютной нумерации) |
Нет, дружище. Тыщ до 40 ходил более менее нормально. И вот до 55 тыщ все не мог собраться. Ну свершилось. Теперь бы течь в рейке устранить и .....
