Четверг, 09.01.2025, 11:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Саня Дата: Пятница, 17.09.2010, 12:32 | Сообщение № 811 (78582 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
Aiku, Понимаешь стучит не сам наконечник, а в том месте где указано стрелкой, т.е где он соединяется с рулевой рейкой, может и стучит этот соединительный узел? Визуально там ничего не видно, т.к стоит резиновый чехол, может кто встречался с данной проблемой.
andrejg Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 19:00 | Сообщение № 812 (78663 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ленинградская обл. г. Коммунар
На форуме с 11.01.2010
Пользователь № 2506
Это рулевая тяга стучит (шаровый шарнир на ней).
Саня Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 19:17 | Сообщение № 813 (78666 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
andrejg,
Quote (andrejg)
А можно поподробней, что необходимо чтобы победить данный стук, что находится под данным чехлом!
Механик Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 19:59 | Сообщение № 814 (78669 в абсолютной нумерации)
рулевая тяга с шарниром
Саня Дата: Понедельник, 20.09.2010, 10:14 | Сообщение № 815 (78682 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
Механик, Максим спасибо, я так понял мне необходимо купить рулевую тягу, она идет в сборе с одной стороны рулевой наконечник а с противоположной стороны шарнир? и после ее замены на развал схождение, и если можно номерок. Заранее спасибо.
basargin1967 Дата: Понедельник, 20.09.2010, 10:21 | Сообщение № 816 (78683 в абсолютной нумерации)
Саня, Похоже это:
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007
Саня Дата: Понедельник, 20.09.2010, 11:24 | Сообщение № 817 (78686 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
basargin1967, Спасибо, нашел, а вот какой лучше аналог брать, или все таки лучше взять оригинал, разница в цене ощутимая.
kovkonst Дата: Понедельник, 20.09.2010, 12:23 | Сообщение № 818 (78687 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Не буду навязывать своё мнение, но всё, что касается шарниров - беру Moog (наконечники, шаровые, стойки СПУ). Цена средняя, качество приличное. Ходят лучше оригинала.
Константин
Саня Дата: Понедельник, 20.09.2010, 14:27 | Сообщение № 819 (78700 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
Quote (kovkonst)
Спасибо, наверное их и буду ставить, может кто еще чего посоветует?
Yurich Дата: Вторник, 21.09.2010, 16:27 | Сообщение № 820 (78753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Наконец то тема этой ветки не про меня. biggrin Всё таки одолел эти четыре болта, поставил новые резинки в СПУ. Стук пропал - езжу наслаждаюсь. Коварный правый передний откручивал минут двадцать головкой со вставленным четырёхгранником (далее накидной на четырнадцать и трубка). До последнего, зараза, сопротивлялся.
SKYWATCHER Дата: Вторник, 21.09.2010, 22:38 | Сообщение № 821 (78766 в абсолютной нумерации)
Quote (Yurich)
почаще надо было вспоминать его маму, папу, весь семейный альбом- открутился бы за минуту biggrin
pobidash Дата: Вторник, 12.10.2010, 14:02 | Сообщение № 822 (80098 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.03.2009
Пользователь № 1624
7,5 тыс. км на стойках MEYLE - полет нормальный. Не такой большой срок, конечно, буду следить дальше и по ходу отписывать.
Пару раз попадал в углубления на дороге, так, что аж в позвоночнике отдавало (при ремонте моста дорожники не смогли сделать плавный переход "дорога-мост" :))) на 90-100 км/ч ночью не очень хорошо видится, но здорово чувствуется )
Визуально MEYLE выглядят намного крепче родных, диаметр самой стойки, а главное, опорного шарика раза в 1,5-2 больше, удобны в установке (внутренний шестигранник на болту), короче, внешние впечатления самые положительные.
Подробности писал здесь: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-1904-75566-16-1277904309
5_6 Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:15 | Сообщение № 823 (80623 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.07.2007
Пользователь № 100
Quote (Саня)
Привет, заменил рулевую тягу? если да, какой фирмы взял? у меня та же проблема. Удачи
новичок
евген Дата: Вторник, 19.10.2010, 07:45 | Сообщение № 824 (80656 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты-Мансийск
На форуме с 12.08.2010
Пользователь № 3820
На 45тыс. ставил СПУ CTR втулки при этом не менял. После замены полные штаны радости, но как оказалось недолго. Через 2 тыс начало побрякивать ну думаю втулки кончились. Бряканье шло с нарастающей силой. Всё ждал до ТО-2. В итоге 55тыс загнал ремни,термостат и т.д. менять. Так мастер сняв СПУ сказал: и за сотню такой износ не бывает, наглядно продемонстрировав(пальцами без усилия дергает за болт, а тот люфтит и стучит).
Ставлю Meyle HD, а про CTR буду еще долго вспоминать.
5_6 Дата: Вторник, 19.10.2010, 10:36 | Сообщение № 825 (80665 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 100
Quote (евген)
Поясни это, загнали из-за стоек СПУ? и еще. CTR понятно качество плохое, многие подтвердили. Выше советовали рулевые тяги от Moog, но пообщался с продавцами - тоже не советуют. Рекомендовали запчасти Lemforder, но они рулевые тяги не делают. Тогда сказали Delphi, кто слышал отзывы и пользовался? Всем удачи.
новичок
Сообщение отредактировал 5_6 - Вторник, 19.10.2010, 10:37
