Среда, 08.01.2025, 21:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Yurich Дата: Среда, 01.09.2010, 17:11 | Сообщение № 781 (77950 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Это, по моему, ненадолго. Даже твёрдую резинку довольно быстро "прогрызёт" - свободный ход стабилизатора то остался. Я буду экспериментировать с ключом-трещёткой. WD-шкой побрызгаю только обильно. В сервис пока не хочу ехать принципиально. biggrin
ovomaxat Дата: Среда, 01.09.2010, 18:10 | Сообщение № 782 (77954 в абсолютной нумерации)
Quote (Yurich)
Посмотрим. Пока пробежал на переделке 10 тык. Ни стукнуло, ни скрипнуло.
basargin1967 Дата: Среда, 01.09.2010, 18:15 | Сообщение № 783 (77955 в абсолютной нумерации)
Yurich, Мне прошлой осенью таким образом устранили стук СПУ в частном автосервисе, подложили под втулки кусочки ремня ГРМ, втулки поменял на Нивовские уже нынешним летом, так и не дождавшись стука, ребята сказали, что с такими подкладками втулки служат еще очень долго.
алексей728 Дата: Понедельник, 06.09.2010, 12:34 | Сообщение № 784 (78101 в абсолютной нумерации)
Тут у Лачей нашел интересную тему по стойкам СПУ http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=41300 Какие мнения будут? Мне понравилось как решили переделку стоек. Сегодня гляну как это на месте будет выглядеть. Наверно я себе так же сделаю.
teplo777 Дата: Понедельник, 06.09.2010, 12:55 | Сообщение № 785 (78102 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Quote (алексей728)
Какие мнения будут?
Не знаю как другим, но я бы тоже сделал себе такое! Вот только проблема у нас с крепежом на рычаге.... Мож чего придумаешь - отпишись!
Alex_D Дата: Понедельник, 06.09.2010, 12:56 | Сообщение № 786 (78103 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
По тому же принципу делали уже и на такумах - это ближе wink Посмотри на такума-клубе есть фото-отчеты
teplo777 Дата: Понедельник, 06.09.2010, 13:03 | Сообщение № 787 (78104 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Quote (Alex_D)
Хочу ссылку!!!!!!
Ссылку нашел - фоток не вижу... http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,98.330.html
Но даже без фото уже хочу.....!!!
Сообщение отредактировал teplo777 - Понедельник, 06.09.2010, 13:43
Alex_D Дата: Понедельник, 06.09.2010, 13:49 | Сообщение № 788 (78108 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
см. на 12 странице, 3 мая 2010
Сообщение отредактировал Alex_D - Понедельник, 06.09.2010, 13:52
teplo777 Дата: Понедельник, 06.09.2010, 14:20 | Сообщение № 789 (78109 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Quote (Alex_D)
Alex_D
супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
алексей728 Дата: Понедельник, 06.09.2010, 14:26 | Сообщение № 790 (78110 в абсолютной нумерации)
Посмотрел как у Такумоводов сделано и помоему проще и надежней у Лачетников . Да и по времени меньше займет деталь просто купить в магазине. У меня на рабочей волге точно такая же конструкция, только через шаровый шарнир верхний конец стойки СПУ. Ладно сегодня гляну что к чему, а на выходных уже и ..... ну там видно будет. Если кто раньше кидайте фотографии.
teplo777 Дата: Понедельник, 06.09.2010, 14:45 | Сообщение № 791 (78111 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Quote (алексей728)
Согласен!!
kovkonst Дата: Понедельник, 06.09.2010, 15:24 | Сообщение № 792 (78113 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Оригинально! Как мне в голову раньше не пришло! Как у меня загремит - переделаю обязательно!
Константин
Саня Дата: Понедельник, 06.09.2010, 16:52 | Сообщение № 793 (78116 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
teplo777, Надо зарегистрироваться, тогда будут видны фото.
teplo777 Дата: Вторник, 07.09.2010, 06:03 | Сообщение № 794 (78139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Quote (Саня)
Саня
ага... Хотя бы войти....млин...
Yurich Дата: Среда, 08.09.2010, 11:13 | Сообщение № 795 (78202 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Купил ключ с трещёткой, вчера пытался открутить болты на скобах, удерживающих резинки СПУ. Ни фига не получилось - расстояние между головкой болта и скобой маленькое и ключ просто не поместился. Головка помещается ,но на правом внешнем болте не даёт подлезтъ рулевая рейка. Наверное прийдётся ехать в сервис sad
