Четверг, 09.01.2025, 11:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
евген Дата: Вторник, 19.10.2010, 12:03 | Сообщение № 826 (80671 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты-Мансийск
На форуме с 12.08.2010
Пользователь № 3820
Quote (5_6)
Поясни это, загнали из-за стоек СПУ?
Загнали не из-за стоек а планово читай внимательно ТО-2 +подготовка к зиме
pobidash Дата: Среда, 30.06.2010, 17:25 | Сообщение № 14 (75566 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1624 Про ФЕБЕСТ слышал очень много негатива.
Я выбрал немецкие MEYLE, каталожный номер: 29-16 060 0009/HD , индекс HD указывает на модификацию детали с увеличенным ресурсом (по заявлению производителя :))) )
http://www.meyle.com/RU/Spare-parts/Search.html - форма поиска
http://www.meyle.com/RU/Spare-parts/MEYLE-HD.html - информация о деталях с увеличенным ресурсом
Цена в экзисте - 470
Сообщение отредактировал евген - Вторник, 19.10.2010, 12:09
5_6 Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:41 | Сообщение № 827 (80694 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.07.2007
Пользователь № 100
Quote (евген)
они к сожалению рулевые тяги не делают. вот кто есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94805BBF&sr=64 итак, мнения???
новичок
Ген Дата: Суббота, 23.10.2010, 19:35 | Сообщение № 828 (81003 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Аксай
На форуме с 23.10.2010
Пользователь № 3929
sad У меня REZZO с 2008 г. калининградская. Пробежала 57 тыс. Тоже стучит передок и слева и справа. На диагностике спецы ("Авангард" Ростов-на-Дону) сказали, что потеют передние амики, замените. При этом не подтверждают, что стук от них. Говорят, возможно, от рулевой рейки, она тоже потеет. Вообще то я балдею от этого сервиса("Авангард"). В мае на диагностике ост ЗТК был 55%, а нынче ост ЗТК 70 %. Еще в районе заливной горловины бухтит какой то клапан постоянно. Может кто знает, что можно сделать?
basargin1967 Дата: Суббота, 23.10.2010, 19:48 | Сообщение № 829 (81004 в абсолютной нумерации)
Ген,
Quote (Ген)
Для начала проверь стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, наибольшая вероятность, что одно из двух. А стук как проявляется?
climat Дата: Суббота, 23.10.2010, 20:07 | Сообщение № 830 (81008 в абсолютной нумерации)
Ген, Проедь от Авангарда еще пару километров, сразу за мостом Бош-сервис. Там тебе быстрее и намного дешевле расскажут про болячки авто.
Andy Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:43 | Сообщение № 831 (81013 в абсолютной нумерации)
А я уже запарился... Пошел по 2 кругу. Сегодня 4 раз на подьемник заезжал. Брякает спереди справа, такой конкретный звук металла об металл. Снял защиту. Что до бани что после бани. Или стойки умерли? Прошли около десятки ккм. менять вкладыши опять...? как то накладно... sad
Ген Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 10:08 | Сообщение № 832 (81036 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
basargin1967, Да мелкий такой стучок, глуховат, не звонкий. Размер кочек не влияет. Может стучать на мелкой волне асфальта. При медленной езде по большим и резким ухабам не проявляется, зато появляется резкий удар при провале в ямы.
Ген Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 10:11 | Сообщение № 833 (81038 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
climat, Спасибо, дружище. Попробую. По моему я там клепал колодки на МАН.
Andy Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:56 | Сообщение № 834 (81051 в абсолютной нумерации)
Для крепления защиты картера в задней части используется "Установочная пластина" - жезезяка размером 1,5 х 5 см с отверстием с резьбой.
Интересный вариант. Мне вообще пока защиту сняли... Брянчит... А расскажите мне еще вот что - кто менял втулки стабилизатора. А как они визуально выглядели еще не снятые со стабилизатора и каким либо образом при осмотрах видно было их убитость? А то мастера их пошевелят и типа - нормальные. А просто менять их хрен заставишь. Ленивые паразиты.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:40 | Сообщение № 835 (81063 в абсолютной нумерации)
Andy, Втулки снятые с машины выглядели как новые, а вот громыхал СПУ в них знатно. Я тоже с трудом определил что они виноваты.
Andy Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:44 | Сообщение № 836 (81065 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
снятые с машины
а на месте вообще наверно как огурчики?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:46 | Сообщение № 837 (81066 в абсолютной нумерации)
Quote (Ген)
Это или стойки СПУ или его втулки. Стук во втулках больше проявляется при не спешной езде по ямам-кочкам, причем когда в яму или на кочку наезжаешь одним колесом.
Quote (Ген)
А вот это уже стойки, точно проверено. У меня эта беда была с покупки и нервы мне мотала до замены на Каябу.
Andy Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:52 | Сообщение № 838 (81067 в абсолютной нумерации)
не очень мое...
появляется резкий удар при провале в ямы.А вот это уже стойки, точно проверено.
а это уже похоже... sad Стойки прошли 10 тыщ. Неужели сдохли... sad
basargin1967 Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:53 | Сообщение № 839 (81068 в абсолютной нумерации)
Andy,
Quote (Andy)
Точно, только грязные маленько biggrin При снятии обнаружил, что внутреннее отверстие с одной стороны чуток размозолено, а так нормально. Только вот сделаны родные втулки из какого то полимерного г..., ну типа подошвы кирзового сапога, очень они твердые и если СПУ в них провернулся, то жить им не долго. Можно попробовать вариант без замены, попробуй под втулки подложить кусочки резины, мне подкладывали кусок ремня ГРМ, при этом втулки откручивать не надо полностью, а только ослабить, если причина в них то стук пропадет 100%.
Ген Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:04 | Сообщение № 840 (81071 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
basargin1967, Спасибо дружище. Буду искать стойки. Тоже к этому склонялся, да, сам знаешь, надо подтолкнуть...
