Воскресенье, 05.01.2025, 07:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Тормозит рывками
RADIST Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 14:45 | Сообщение № 31 (127776 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
То же докучает торможение рывками, но при плавном торможение, при сильном не ощущаю (у меня чаще плавный разгон и плавное тормажение). Замечал, что когда держу ногу на педали тормоза, она немного проседает ( это  в принципе свидетельствует о попадание воздуха в систему, но при замене жидкости протечек не выявили и под манж. задних цилиндров и передних - все сухо. Жидкость менял на днях, поменял тор.жид., посмотрел задние тор. цил., было - 23 гр.). после замены вроде не ощущал рывков-потеплело до - 10 рывки начались и педаль стала проседать и чем теплее тем сильнее толчки, а потом и в руль начнет отдавать. Жидкость не у ходит.  Пробег 31500 км. Что за хрень - впечатление такое что одна колодка не тормазит , а проскальзывает (по разным причинам), и какая - то странная зависимосить от темпер., чем теплее тем сильнее рывки и отдача в вруль.
Механик Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 15:21 | Сообщение № 32 (127777 в абсолютной нумерации)
Смотрите передние тормоза и диски.
Mavruc Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 16:28 | Сообщение № 33 (127781 в абсолютной нумерации)
Грязь в постелях колодок может быть.
RADIST Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 16:55 | Сообщение № 34 (127785 в абсолютной нумерации)
 Что именно смотреть там? И на что  обратить внимание?
Mavruc Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 18:51 | Сообщение № 35 (127789 в абсолютной нумерации)
На их биение.
goschashepa Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:56 | Сообщение № 36 (127792 в абсолютной нумерации)
На "Инфинити FX 35"  2 раза "коробило" от перегрева передние тормозные диски. Предлагали поставить какой то "спортивный" вариант,дорогой.... При торможении машину кидало из стороны в сторону. Этот "танк" и так трудно с не привычки остановить, а тут с такими ещё и тормозами....
викторрр Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:43 | Сообщение № 37 (127793 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Когда загоняете на мойку после интенсивного торможения колодки горячие.
А поливают их сразу ледяной водой.
Вот и выворачивает тормозные колодки.
Тоже самое - езда в холодную погоду по глубоким лужам.
goschashepa Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 23:33 | Сообщение № 38 (127798 в абсолютной нумерации)
По лужам....однозначно... "Выворачивает" не колодки, а диски....
evgenykafidov Дата: Среда, 30.04.2014, 19:29 | Сообщение № 39 (130200 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Санкт-петербург
На форуме с 30.04.2014
Пользователь № 12688
Пробег 45000. Меняю передние колодки. Через некоторое время, проехал около 200 км, появились рывки при торможении. Поставил старые колодки - то же. Вернул новые, поехал на сервис. На сервисе проверили, тормоза в норме, но нужно поменять рычаги. Поменял. Рывки остались. После прочтения форума, разобрал задние барабаны - "муха не сидела, а если сидела, то в тапочках". Все в идеальном состоянии, небольшая пыль от износа колодок. Поменял передние диски - счастье! тормозит без рывков, как новая. "Счастье" было не долгим - лето, осень, пол зимы. Неужели такие диски г...? Может это связано как то с подвеской? Прошёл ТО для страховки, не у официального дилера - с тормозами полный ажур, а вибрация как была, так и осталась. Видно опять диски менять придётся.
poper Дата: Среда, 30.04.2014, 20:45 | Сообщение № 40 (130203 в абсолютной нумерации)
может и не прав,но может стоит посмотреть направляющие суппорта(если верно называю )?Прикипели может и тормозит одной стороной  с закидонами.я на дисках проехал 240 т.к.и поменял просто от износа.Не коробило не разу.Да и не верю про лужи и прочая.
ashhaboff Дата: Четверг, 01.05.2014, 07:32 | Сообщение № 41 (130217 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
Может подушки двигателя проверить
Mavruc Дата: Четверг, 01.05.2014, 23:29 | Сообщение № 42 (130251 в абсолютной нумерации)
Постели колодок и направляющие пальцы плавающей скобы чистили, смазывали?
evgenykafidov Дата: Вторник, 13.05.2014, 21:01 | Сообщение № 43 (130625 в абсолютной нумерации)
Спасибо всем кто ответил.
Про лужи не верю, так как и на этой и на других машинах ездил зимой, летом, по лужам и в дождь, по разливам воды в пол колеса. Диски не коробило и не гнуло, даже на наших машинах.
Постели колодок чищу, направляющие пальцы проверяю и смазываю (слегка) при каждой замене колодок. Так что заедание колодок в данном случае исключаю. При замене колодок, перед тем как затянуть болты и сжать колодки нажав на тормоз, проверяю, свободно ли двигаются колодки.
А вот насчет подушек двигателя - нужно посмотреть. Но то же есть сомнения.
Mavruc Дата: Вторник, 13.05.2014, 21:42 | Сообщение № 44 (130628 в абсолютной нумерации)
Суслика видишь? И я нет! А он есть!
WingZmen Дата: Вторник, 13.05.2014, 23:54 | Сообщение № 45 (130633 в абсолютной нумерации)
Видимо зависит от колёс, или как-то от попадаемости воды на диск, или как-то просто от случая. Но диски сами по себе не могут коробиться. Хотя на форуме нексий за 5 лет не видел, чтоб люди жаловались на деформированный диск. У нас оно явно чаще встречается, учитывая непопулярность Реззо.
  • Страница 3 из 4
