Воскресенье, 05.01.2025, 08:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Тормозит рывками
Брат2 Дата: Пятница, 14.03.2008, 12:04 | Сообщение № 1 (15386 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2007
Пользователь № 122
При этом движется прямолинейно, в сторону не кидает. Предположительно - коробление тормозных дисков. Интересно, гарантийный случай или нет? Никто не сталкивался?
мистерНильс Дата: Пятница, 14.03.2008, 12:20 | Сообщение № 2 (15390 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Вообще,это похоже на работу АБСки.Если бы что-то другое(коробление дисков, нарушеный сход-развал и т.п.) ты бы руль удержать не смог бы даже с гидрачём.Хотя может быть и простой износ дисков- проверяется балансировкой диска(на заводе делают балансировку либо сверловкой,либо "залитием",либо как на Газе-скобами- и это своего рода сигнализатор-- "пошла вибрация-меняй диск"). Всё зависит от конкретики, то есть нужно смотреть от простого и дальше по ходу.А что касается гарантийный это случай или нет, то здесь опять же - "вскрытие покажет".А там уж как сервисмэны скажут.... Дай бог, чтобы всё было проще. Удачи...... biggrin
Сообщение отредактировал Нильс - Пятница, 14.03.2008, 12:21
vladadmin Дата: Пятница, 14.03.2008, 13:56 | Сообщение № 3 (15403 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Брат2, на такое похоже http://www.rezzoclub.ru/forum/10-69-1 ?
Добавлено (14.03.2008, 13:56)
кстати зимой такого нет. может от высокой температуры? или рейка...
star171 Дата: Пятница, 14.03.2008, 19:51 | Сообщение № 4 (15450 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  сургут
На форуме с 23.09.2007
Пользователь № 189
Случай не гарантийный .Лечится путём замены колодок на не оригинал.
vladadmin Дата: Пятница, 14.03.2008, 23:43 | Сообщение № 5 (15478 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
star171, категорично:) аргументируете парой предложений?
star171 Дата: Суббота, 15.03.2008, 12:16 | Сообщение № 6 (15506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 189
аргументируете парой предложений?Я это проходил на ТО1, потом сам заменил передние колодки сейчас пробег 55т.км всё в норме.
Брат2 Дата: Вторник, 18.03.2008, 10:19 | Сообщение № 7 (15870 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 122
Quote (vladadmin)
Нет. В руль не отдает. Движется прямолинейно. Но тормозит рывками с частотой вращения колеса.
Leonides Дата: Вторник, 18.03.2008, 11:06 | Сообщение № 8 (15893 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Cмотри задние барабаны. Проблема в них. Скорее всего неравномерный износ.
kuparos Дата: Пятница, 11.04.2008, 01:55 | Сообщение № 9 (19065 в абсолютной нумерации)
Брат2, с проблемой разобрался? Отпишись. online2long
Брат2 Дата: Пятница, 11.04.2008, 10:55 | Сообщение № 10 (19097 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 122
Пока мучаюсь. Записался на сервис в понедельник. Приеду - расскажу.
dmitriytrop Дата: Пятница, 11.04.2008, 11:22 | Сообщение № 11 (19098 в абсолютной нумерации)
Quote (Брат2)
У меня такаяже ерунда была, поехал 08.04.08 на сервис, исправили - было следующее тормозная колодка цеплялась за стенки коромысла, следствие неравномерное прижатие к диску тормозному и отсюда биение, зазубринки убрали и все стало нормально.
kuparos Дата: Пятница, 02.05.2008, 18:28 | Сообщение № 12 (21002 в абсолютной нумерации)
Брат2, обещал закончить рассказ....
Брат2 Дата: Вторник, 02.06.2009, 23:44 | Сообщение № 13 (49478 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 122
Прошел год... заканчиваю рассказ. Эта фигня то пропадала то проявлялась. Зимой было почти не заметно. Ну, думал - пройдет. Но вот нынешней (2009) весной проявилось с новой силой. Причем нарастал эффект с каждым днем. В итоге при подтормаживании с 90-100 км/ч руль из рук выскакивал. Сегодня приехал на сервис. Результат диагностики - коробление тормозных дисков. На сервисе ребята - чудо. Прониклись проблемой. У них самих у многих реццики. Проблема, говорят, знакомая. Тихо сказали, что случай не гарантийный. Но в заказ - наряд вписали деформацию задних барабанов. Это почему-то - гарантия. В итоге проточили диски, не снимая с автомобиля. У них там такой агрегат - на штанге стоит, крепится к ступице и точит диск (машина на подъемнике)с небольшой подачей. Время - около часа на каждый диск. Итог - полный окей. Никаких рывков, душа поет после всех мучений. И приэтом все по гарантии, заплатил только за техническую мойку 126 рублей. Вот и вся история.
4gum Дата: Среда, 03.06.2009, 02:00 | Сообщение № 14 (49484 в абсолютной нумерации)
Quote (Брат2)
на мерине такое было 2 раза ! месяц простоял и диски поржавели пришлось менять а в другой раз уже на новых дисках появилось но притёрлись сами как то
Сообщение отредактировал 4gum - Среда, 03.06.2009, 02:01
Константин68 Дата: Пятница, 05.06.2009, 12:53 | Сообщение № 15 (49619 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2009
Пользователь № 1820
Это сообщение для любознательных и тех кто не боится испачкать руки. Я с аналогичной проблемой мучался год. Купил машину прошлой зимой, не мог нарадоваться, а летом началось. Кое-как приспособился тормозить более интенсивно (при этом рывки ощущались значительно меньше). Однако при торможении с большой скорости помогало не всегда. Заметил, что эффект проявляется после нескольких торможений подряд и тем сильнее, чем выше температура. И о чудо, зимой в морозы все опять стало окей. А потом потеплело и опять началось. Читал сообщения на форуме, сравнивал с предыдущими машинами. В случае коробления дисков (на опеле диски протачивал, затем менял) при торможении и на скорости около 100 ощущалась сильная вибрация рулевого колеса, рывков не было. Проверить коробление не сложно. Достаточно вывесить и снять колесо и рукой прокрутить тормозной диск. В случае коробления диск будет цеплять колодки неравномерно. Проверил на Рецике - такого не наблюдалось, но тормозит рывками. Стал грешить на некачественные тормозные колодки и решился заменить (удовольствие не из дешевых - 2500 руб.), а заодно и все проверить. При снятии колеса коробления не обнаружил, выработки дисков не увидел, тормозные колодки изношены на 30% (пробег 25 тыс. км.), зато увидел на тормозных и колесных дисках в местах крепления шпилек какую-то зеленую смазку. Подумал, и с помощью тряпки, спирта всю эту радость удалил, а затем тщательно протер и рабочие поверхности тормозных дисков. Затем поставил новые тормозные колодки, и вновь произошло чудо - рывки при торможении практически перестали ощущаться, а после обкатки и вовсе пропали. Катаюсь уже три недели и радуюсь жизни. Выводы следующие: лучшее - злейший враг хорошего, смазки в районе тормозов быть не должно. Думаю что при интенсивном нагревании смазка могла попадать на диск. Либо действительно виноваты хреновы тормозные колодки (меняют свои свойства при нагревании). Всем удачи на дорогах!
  • Страница 1 из 4
