Горит Airbag
vovan |
Дата: Четверг, 19.02.2009, 09:49 | Сообщение № 16 (43802 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.11.2007 Пользователь № 255 |
Летом прошлого года возникла проблема с разъемом под пассажирским сиденьем. Лечить пытались разными способами. Как результат, в феврале заказали жгут.Будут менять по гарантии.
Nikotin73 |
Дата: Четверг, 19.02.2009, 11:51 | Сообщение № 17 (43810 в абсолютной нумерации) |
Quote (vovan) в феврале заказали жгут.Будут менять по гарантии. Точно жгут? Как они в этом убедились? Если верить схемам, (тут лежат) то сигнал неисправности подушек (по одной или всех сразу) выдает модуль управления подушками. Сигнал один на все четыре подушки, у каждой свой собственный разъем...
vovan |
Дата: Четверг, 19.02.2009, 12:40 | Сообщение № 18 (43813 в абсолютной нумерации) |
Как я понял при считывании кодов ошибок. Коды ошибок для узлов системы различные. К тому-же шевеление разъема приводит к загоранию (пропаданию) сигнала неисправности.
Nikotin73 |
Дата: Четверг, 19.02.2009, 18:25 | Сообщение № 19 (43827 в абсолютной нумерации) |
Quote (vovan) К тому-же шевеление разъема приводит к загоранию (пропаданию) сигнала неисправности. Тады понятно...
alexwoen |
Дата: Суббота, 30.05.2009, 18:28 | Сообщение № 20 (49346 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ростов на Дону
На форуме с 21.04.2009 Пользователь № 1702 |
ага таже проблема была сегодня загорелся аирбэг -- залез под сидушку подергал разьем все ОК`
vadgorev |
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 15:53 | Сообщение № 21 (49391 в абсолютной нумерации) |
Quote (alexwoen) ага таже проблема была сегодня загорелся аирбэг -- залез под сидушку подергал разьем все ОК` Поскольку за рулем то я то жена, бывает в день не по одному разу меняемся, частенько загорается аэрбэк, тронешь разъем и аэрбэк гаснет.
alexwoen |
Дата: Вторник, 02.06.2009, 15:46 | Сообщение № 22 (49447 в абсолютной нумерации) |
попробуйте не менять положения водительского сидения или подогните контакты
vadgorev |
Дата: Среда, 03.06.2009, 00:27 | Сообщение № 23 (49481 в абсолютной нумерации) |
Quote (alexwoen) попробуйте не менять положения водительского сидения это как? у нас женой разница в росте приличная Quote (alexwoen) или подогните контакты руки не доходят.
Мастер |
Дата: Суббота, 24.10.2009, 22:00 | Сообщение № 24 (57544 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Мурманск
На форуме с 14.02.2008 Пользователь № 445 |
А кто-нибудь знает, как почистить мозг подушек.После ДТП поменяли модуль подушки и боковой датчик,но индикатор продолжает гореть.С компами копались несколько мастеров через диагностический разъем(ошибкаВ0051), итог сказали надо снимать мозги аирбэга(под консолью)и там чистить или новый.Может кто знает варианты и цену марку мозгов на подушки.
Дата: Суббота, 24.10.2009, 22:36 | Сообщение № 25 (57547 в абсолютной нумерации) |
Действительно после срабатывании подушек нужно либо менять блок управления подушками или перепрограммировать блок. Каталожный номер лучше посмотреть на самом блок, блоки бывают под разное количество подушек и разную проводку.
Мастер |
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 07:26 | Сообщение № 26 (57555 в абсолютной нумерации) |
Спасибо.А возможно ли просто перепаять микросхему.Ну типа ПЗУ в мозгах или надо прогроматор.А подушек 4.
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 18:58 | Сообщение № 27 (57594 в абсолютной нумерации) |
Я этими блоками не занимался, подсказать не могу.
klengi |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 17:08 | Сообщение № 28 (78535 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ейск
На форуме с 15.06.2009 Пользователь № 1835 |
у меня то же самое из-за двигания пассажирского сидения подскажите как поджимать контакты и где они там и как выглядят ? под сидением два разъема один крупный другой меньше какой из них?
kovkonst |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 18:16 | Сообщение № 29 (78540 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - саратов
На форуме с 17.08.2007 Пользователь № 149 |
У пассажирского сиденья только один разъем, насколько я помню... Два разъема у водительского - один от подушки, другой от ремней безопасности. Шевелить надо маленький разъем - у меня такая ерунда приключается очень часто. Попробуй расстыковать его и соединить заново, а свершу обмотать изолентой, чтобы в будущем не смещались половинки разъема.
alexwoen |
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 12:15 | Сообщение № 30 (78648 в абсолютной нумерации) |
Да есть такая проблема ! я как только возникла такая проблема разъемы замотал изолентой и проблема исчезла Удачи всем
