Горит Airbag
kovalevro |
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 08:20 | Сообщение № 31 (90465 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинград
На форуме с 23.09.2008 Пользователь № 1680 |
Блин, чувствую сегодня полезу под пассажирское сиденье проверять разъём, лампочка и у меня загорелась...
Ростовчанин |
Дата: Среда, 27.04.2011, 14:37 | Сообщение № 32 (91409 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.02.2008 Пользователь № 489 |
У меня эта беда после каждой мойки салона
Wadjara |
Дата: Среда, 27.04.2011, 15:35 | Сообщение № 33 (91415 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
после каждой мойки салона Ростовчанин, а это как? Чё прям из керхера по сидушкам?
Derti |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 16:59 | Сообщение № 34 (109539 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
Сегодня и у меня загорелся данный индикатор, попробую завтра все разъемы под сиденьями посмотреть Надеюсь поможет
Юрий64 |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 19:46 | Сообщение № 35 (109552 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Вологда
На форуме с 30.06.2011 Пользователь № 4722 |
Было дважды- РАЗЪЕМЫ
123456789 |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 20:04 | Сообщение № 36 (109553 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.03.2008 Пользователь № 582 |
меня 4 года ничего не было, а теперь каждую неделю загорается. Подергаешь разъемы под водительским сидением и все гаснет.
Navigator |
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 21:56 | Сообщение № 37 (109561 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.04.2011 Пользователь № 4488 |
Quote (123456789) меня 4 года ничего не было, а теперь каждую неделю загорается. Подергаешь разъемы под водительским сидением и все гаснет. Общая проблема. Лечу так : на сиденье вперед-назад вжик-вжик на салазках и лампочка гаснет.
Derti |
Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:47 | Сообщение № 38 (109633 в абсолютной нумерации) |
Да, посмотрела, виноват во всем оказался разъем под пассажирским сиденьем, теперь все ок
heller369 |
Дата: Пятница, 08.06.2012, 09:23 | Сообщение № 39 (109742 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 13.11.2008 Пользователь № 1316 |
загорелась лампочка airbag.поехал в сервис менять колодки заодно попросил посмотреть-что с лампочкой.Долго мурыжали и сказали-надо разбирать пол салона-цена вопроса-от 2тысяч рублей.ОТКАЗАЛСЯ.Благодаря форуму сделал сам за 2минуты.Всё дело в разъёме под водительским сиденьем.БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем-кто выкладывает такие дельные советы
Absolut77 |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 15:10 | Сообщение № 40 (138062 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.03.2014 Пользователь № 11721 |
Аналогично !!!! тоже горел аирбэг т.к. жену учил ездить, а она меньше меня ростом..соответственно двигали седенья. Так что под водительским седеньем скрутка проводов...шевелим и Опля..не горит=)))
NVV |
Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:42 | Сообщение № 41 (166700 в абсолютной нумерации) |
А у меня диагностика показала ошибку "B0029" Кто-нибудь с таким сталкивался?
dalstrom |
Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:23 | Сообщение № 42 (166704 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Смотри контакты под передними сиденьями.
letun087 |
Дата: Четверг, 28.03.2019, 02:42 | Сообщение № 43 (166829 в абсолютной нумерации) |
При чем связано с правой подушкой,а не с левой... проблемы правой стороны
NVV |
Дата: Суббота, 30.03.2019, 22:36 | Сообщение № 44 (166908 в абсолютной нумерации) |
Цитата dalstrom ( ) Смотри контакты под передними сиденьями. Спасибо! Пошевелил - помогло
Lesnik |
Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 06:55 | Сообщение № 45 (166987 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Самая не приятная неисправность, когда она самоустраняется ))). Ехал по трассе, остановился на заправку. Завожу машину, лампочка датчика подушек как всегда мигнула 5 раз и загорелась постоянно. На следующей остановке зашёл на форум, почитал этот раздел. Решил, что доеду до дома и посмотрю разъемы. Завожу машину и ошибка пропала.
