Среда, 22.01.2025, 08:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Горит Airbag
Demos Дата: Четверг, 07.06.2007, 16:57 | Сообщение № 1 (1621 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Пару раз забыл в жару прицепить на стекло отражалку, соответственно салон нагрелся конкретно, включая баранку. После того как завел машину, не потух индикатор исправности подушки безопасности. После того, как салон остыл, при следующей заводке машины все стало на свои места. И так пару раз. Сегодня уже даже при выезде с гаража утром индикатор подушки не тухнет. Вроде как кто-то выложил фотки того, как снимал руль. Можно ли поподробнее описание сей процедуры и причина, что сподвигла на данные действия, а то по форуму что то не нашел. sad
brival Дата: Четверг, 07.06.2007, 19:44 | Сообщение № 2 (1622 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
В разделе "Каталог статей" смотри.
Сообщение отредактировал brival - Четверг, 07.06.2007, 19:46
AndrewBJ Дата: Пятница, 08.06.2007, 18:23 | Сообщение № 3 (1648 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Demos, Не играйся с подушками, случай гарантийный. Сработают - вот тогда будет морока и потеря гарантии. Там снятие руля было связано совсем с другой проблемой.
brival Дата: Пятница, 08.06.2007, 19:42 | Сообщение № 4 (1649 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Разбирая руль, можно только разъемы проверить. Если дело не в разъеме, то только спецприборы помогут. Это - в автосалон.
Добавлено (08.06.2007, 19:42)
Кроме того, почему именно руль? Кроме подушки в руле, есть еще три.
Demos Дата: Понедельник, 11.06.2007, 14:09 | Сообщение № 5 (1708 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
По порядку: гарантия на авто уже закончилась, потому вопрос потери гарантии меня уже не волнует, а поскольку вроде как руки растут из нужного места а проблема не настолько сложная, сделать решил сам.
Почему руль? Потому что изначально как уже писал проблема стала возникать при нагревании рулевого колеса. Когда на руль накинул во время стоянки тряпку, проблема не вылезла.
А подушек в Реззо четыре штуки, а у нас только водительская. Потому и руль.
Короче разобрал я баранку, подергал разъемы, проблема ушла. Для эксперимента вчера спецом оставил машину на солнце без отражателя на стекле, пока вроде как все нормально. biggrin
brival Дата: Понедельник, 11.06.2007, 17:31 | Сообщение № 6 (1710 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Demos)
ТЕОРИЯ КОНТАКТОВ. Еще в ВУЗЕ проходили.
Demos Дата: Вторник, 12.06.2007, 10:49 | Сообщение № 7 (1717 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (brival)
Вернее их отсутствия. Тоже проходил такое дело в ВУЗе. wacko
ZKV Дата: Суббота, 21.07.2007, 17:17 | Сообщение № 8 (3230 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Видное
На форуме с 17.07.2007
Пользователь № 111
А у меня через неделю после покупки стал гореть индикатор подушек. Поменяли по гарантии блок управления подушками. Мастер сказал, что проблема не типичная для Реццо.
Napasik Дата: Среда, 17.10.2007, 17:45 | Сообщение № 9 (6941 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2007
Пользователь № 218
Народ у меня тоже не давно был такой случай!
На машине ездит три водителя! я Отец и Мамка!
Начал гореть сигнал AirBag? при чем то нормально, то загорается и горит всю дорогу.
Путем почесывания затылка biggrin и долгих размышлений нашли причину!
Отходил контакт под водительским сидением! так как кресло постоянно двигается biggrin при смене водителя.
Поджал соединение, баг пропал.
А воопче на следующий день собирался на сервис ехать, с этим лучше не шутить. Пусть комп подключат тама сразу видно какая подушка не работает и куда лезть.
LenKa Дата: Среда, 17.10.2007, 18:46 | Сообщение № 10 (6945 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 17
У меня такая же фигня была летом. Как только я записывалась на сервис - лампочка гасла, а они мне сказали, что в таком случае ехать к ним бесполезно - если лампочка не горит, они ничего не смогут сделать. А где находится этот контактик, не подскажете и как он выглядит...
Demos Дата: Среда, 17.10.2007, 21:23 | Сообщение № 11 (6974 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
А у меня поскольку боковых и пассажирской подушки нет, а только водительская, то и искал только в ней. В результате аналогично пропадал контакт в разъеме, который находится в торпеде правее рулевого колеса (около правой ноги). Пару раз передернул, зажал покрепче и до сих пор слава богу.
satir Дата: Вторник, 24.06.2008, 20:28 | Сообщение № 12 (25062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
Quote (LenKa)
и у меня тоже сейчас летом загорелась лампочка. то потухнет, то погаснет biggrin ... решил ждать пока будет гореть непрерывно, тогда и к доктору поедем. а вот разъемчик под сидушкой посмотрю... жена маленькая, а я большой, вот и дергаем сиденье вперед-назад...
ovomaxat Дата: Среда, 18.02.2009, 16:20 | Сообщение № 13 (43754 в абсолютной нумерации)
Quote (Napasik)
Quote (Napasik)
У меня произошла та же ситуация и по сему возник вопрос: Если загорелась лампочка неисправности подушек (читай одной подушки), то как будут себя вести другие подушки - если что, сработают или они отключаются?
Alkus Дата: Среда, 18.02.2009, 16:27 | Сообщение № 14 (43757 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
они уже отключены т.е. не сработают, смотри разьём если не он, то к дилеру
kovkonst Дата: Четверг, 19.02.2009, 09:21 | Сообщение № 15 (43800 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
У меня такая же ерунда была с лампочкой. Всему вина - разъемы Airbag под передними сиденьями. Попробуйте их вставить поплотнее друг в друга.
Константин
  • Страница 1 из 4
