Среда, 22.01.2025, 10:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Горит Airbag
kovalevro Дата: Понедельник, 11.04.2011, 08:20 | Сообщение № 31 (90465 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Блин, чувствую сегодня полезу под пассажирское сиденье проверять разъём, лампочка и у меня загорелась...
Кузнечик - конек стребунец!!
Ростовчанин Дата: Среда, 27.04.2011, 14:37 | Сообщение № 32 (91409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
У меня эта беда после каждой мойки салона
Wadjara Дата: Среда, 27.04.2011, 15:35 | Сообщение № 33 (91415 в абсолютной нумерации)
Ростовчанин, а это как? Чё прям из керхера по сидушкам? smile
Derti Дата: Понедельник, 04.06.2012, 16:59 | Сообщение № 34 (109539 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Сегодня и у меня загорелся данный индикатор, попробую завтра все разъемы под сиденьями посмотреть cool Надеюсь поможет wink
Юрий64 Дата: Понедельник, 04.06.2012, 19:46 | Сообщение № 35 (109552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.06.2011
Пользователь № 4722
Было дважды- РАЗЪЕМЫ
123456789 Дата: Понедельник, 04.06.2012, 20:04 | Сообщение № 36 (109553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 582
меня 4 года ничего не было, а теперь каждую неделю загорается. Подергаешь разъемы под водительским сидением и все гаснет. smile
Navigator Дата: Понедельник, 04.06.2012, 21:56 | Сообщение № 37 (109561 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.04.2011
Пользователь № 4488
Quote (123456789)
Общая проблема. Лечу так : на сиденье вперед-назад вжик-вжик на салазках и лампочка гаснет.
Derti Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:47 | Сообщение № 38 (109633 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Да, посмотрела, виноват во всем оказался разъем под пассажирским сиденьем, теперь все ок biggrin
heller369 Дата: Пятница, 08.06.2012, 09:23 | Сообщение № 39 (109742 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2008
Пользователь № 1316
загорелась лампочка airbag.поехал в сервис менять колодки заодно попросил посмотреть-что с лампочкой.Долго мурыжали и сказали-надо разбирать пол салона-цена вопроса-от 2тысяч рублей.ОТКАЗАЛСЯ.Благодаря форуму сделал сам за 2минуты.Всё дело в разъёме под водительским сиденьем.БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем-кто выкладывает такие дельные советы
Absolut77 Дата: Суббота, 11.04.2015, 15:10 | Сообщение № 40 (138062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.03.2014
Пользователь № 11721
Аналогично !!!! тоже горел аирбэг т.к. жену учил ездить, а она меньше меня ростом..соответственно двигали седенья.
Так что под водительским седеньем скрутка проводов...шевелим и Опля..не горит=)))
NVV Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:42 | Сообщение № 41 (166700 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
А у меня диагностика показала ошибку "B0029"  sad
Кто-нибудь с таким сталкивался?
dalstrom Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:23 | Сообщение № 42 (166704 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Смотри контакты под передними сиденьями.
letun087 Дата: Четверг, 28.03.2019, 02:42 | Сообщение № 43 (166829 в абсолютной нумерации)
При чем связано с правой подушкой,а не с левой... проблемы правой стороны
NVV Дата: Суббота, 30.03.2019, 22:36 | Сообщение № 44 (166908 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Спасибо! Пошевелил - помогло smile
Lesnik Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 06:55 | Сообщение № 45 (166987 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Самая не приятная неисправность, когда она самоустраняется ))). Ехал по трассе, остановился на заправку. Завожу машину, лампочка датчика подушек как всегда мигнула 5 раз и загорелась постоянно. На следующей остановке зашёл на форум, почитал этот раздел. Решил, что доеду до дома и посмотрю разъемы. Завожу машину и ошибка пропала.
  • Страница 3 из 4
