Среда, 22.01.2025, 07:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Электроподъемники стекол
poper Дата: Четверг, 12.09.2019, 21:00 | Сообщение № 166 (168974 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Стояла перемычка на ножках реле--- Стёкла работали без ключа.
А у меня то же без ключа и ещё доводчики стоят.Проблемы такой не было.
Кстати купил бу проводку двери  внешне состояние прекрасное,без трещин.НО...Окно не работает на опускание,только на подъём.Значит где то беда в проводке.Так же при опускании заметил ,что планка железная в которой закреплено само стекло ,практически сгнила.(
Сообщение отредактировал poper - Четверг, 12.09.2019, 21:03
leppa Дата: Четверг, 20.08.2020, 16:08 | Сообщение № 167 (172114 в абсолютной нумерации)
Намедни заметил, что пассажирский стеклопоъдемник перестал работать от своей кнопки. С моей стороны работает как обычно. Пока думаю на жгут в пассажирской двери. У кого ни будь такое было, если да как лечили?
leppa Дата: Суббота, 22.08.2020, 17:46 | Сообщение № 168 (172126 в абсолютной нумерации)
Коллеги! Перед вами самый настоящий балбес! Сегодня убил целый день на поиск причины не работающего пассажирского дворника. Причина банальна - на него не подается напруга по отдельной цепи. Снял пассажирскую дверь, перетряхнул всю проводку - везде звонится, снял водительскую дверь. В прошлом году паял провода, думал может плохая пайка или где провод переломился. Фиг там, везде прозвон. Собрал - как не работало, так и не работает. Сижу курю эл. схемы, вроде все нормально, осталось всю косу звонить от левой двери до правой. И тут мне попалась схема с передними и задними стеклоподъемниками. До этого смотрел только с передними.
Едрен батон! А там же кнопка блокировки. Я ее отродясь не нажимал, даже и не вспомнил, что такая есть. Бегом в машину,точно, была нажата. Внук любитель посидеть в машине и по нажимать все что нажимается, видать от и придавил ее. А дед всю субботу убил на поиски неисправности.
Прикрепления: 6071182.jpg (83.6 Kb)
goschashepa Дата: Суббота, 22.08.2020, 18:36 | Сообщение № 169 (172127 в абсолютной нумерации)
Алексей, это возрастное - пройдёт... v
leppa Дата: Суббота, 22.08.2020, 18:51 | Сообщение № 170 (172128 в абсолютной нумерации)
goschashepa, Ага! angel
jurabudk Дата: Суббота, 22.08.2020, 22:31 | Сообщение № 171 (172129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
И где она, эта волшебная кнопочка? В каком месте прячется?
А какое отношение пассажирский дворник имеет к стеклоподъемникам?
Наверное не работали стеклоподъемники?
Сообщение отредактировал jurabudk - Суббота, 22.08.2020, 22:33
дорожник Дата: Суббота, 22.08.2020, 23:37 | Сообщение № 172 (172130 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Прикрепления: 3066809.png (16.9 Kb)
худой Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 00:13 | Сообщение № 173 (172132 в абсолютной нумерации)
Я эту кнопочку после точно такой же "игры" с ней моей племянницы просто спилил заподлицо...
leppa Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 07:50 | Сообщение № 174 (172134 в абсолютной нумерации)
Цитата jurabudk ()
А какое отношение пассажирский дворник имеет к стеклоподъемникам?Наверное не работали стеклоподъемники?
Ага, не правильно выразился.
Прошу
Убитый выходной как то не очень сказался.
А кнопочка - вот она
нигде не прячется, на самом виду.
Прикрепления: 8514849.jpg (32.0 Kb) · 2122965.jpg (28.3 Kb)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 17:06 | Сообщение № 175 (172138 в абсолютной нумерации)
серёга ну зачем так радикально то ?
goschashepa Дата: Понедельник, 24.08.2020, 17:28 | Сообщение № 176 (172141 в абсолютной нумерации)
Я когда покупал авто, проверил работу всех стеклоподъёмников ТОЛЬКО  с водительской двери ! И успокоился, что всё работает.. оказалось рано радовался...По отдельности , с каждой двери ( из 3х пассажирских) на двух, стеклоподъёмники не работали. Но с водительской то работали все 4 подъёмника!. Пришлось вскрывать двери пассажирские и надпаивать провода порванные...
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 24.08.2020, 17:29
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
