Среда, 22.01.2025, 08:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Электроподъемники стекол
ea_shubina Дата: Воскресенье, 10.06.2007, 19:06 | Сообщение № 1 (1696 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 42
Первая поломка: отказали стеклоподъемники. Работает только весь комплект у водителя. Из пассажирских не работает ни один. Обнаружили сегодня, машина прошла 1000 с небольшим километров. Только что ставила блокировку на КПП, боюсь, не влезли ли "мастера" куда не надо! Кому нибудь что-нибудь приходит в голову по этому поводу?
kuparos Дата: Воскресенье, 10.06.2007, 19:48 | Сообщение № 2 (1698 в абсолютной нумерации)
На пульте управления стеклоподъемниками есть еще одна кнопка. 5я не похожая на другие. Ее назначение как раз блокировать клавиши на всех дверях, кроме
водительской. Судя по описанным симптомам именно она и нажата. Для снятия
блокировки - нажать еще раз.
ea_shubina Дата: Воскресенье, 10.06.2007, 20:05 | Сообщение № 3 (1700 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 42
Спасибо! Сбегала, посмотрела, все правильно. Сама же, небось, и заблокировала, ткнула пальцем не глядя.
Лев Дата: Четверг, 14.06.2007, 14:02 | Сообщение № 4 (1784 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Купарос.
Мудрый як змий. Восхищение.
kuparos Дата: Четверг, 14.06.2007, 19:48 | Сообщение № 5 (1799 в абсолютной нумерации)
smile
Алексаша Дата: Четверг, 14.06.2007, 20:16 | Сообщение № 6 (1800 в абсолютной нумерации)
Ребята, а что за фенечка с водительским стеклоподъёмником? Нажимаешь, открывается до конца.Чтобы зафиксировать, нужно нажимать ещё раз. Это никак не убирается?
Doctor Дата: Четверг, 14.06.2007, 22:01 | Сообщение № 7 (1802 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва - Мытищи
Пользователь № 21
Только водительское стекло оснащено автоматическим стеклоподъемником, мне лично нравится, убрать нельзя, надо снимать реле, а это может привести к отказу в гарантии, придется превыкать smile
booroondook Дата: Четверг, 14.06.2007, 22:23 | Сообщение № 8 (1806 в абсолютной нумерации)
Quote (Алексаша)
В принципе, можно перекоммутировать на любое другое стекло, которое меньше всего используется. Правда, тогда и назначение кнопок поменяется (например, левая передняя кнопка (которая с "автоматом") будет управлять, скажем, левым задним стеклом.
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2007, 22:27 | Сообщение № 9 (1809 в абсолютной нумерации)
А собственно - зачем?
Автоматическое опускание водительского стекла на могих иномарках имеется. Вот бы ещё и подималось так же cool
booroondook Дата: Четверг, 14.06.2007, 22:30 | Сообщение № 10 (1811 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Меняем полярность на моторчике водительского стеклоподъемника (меняем местами провода на контактах 1 и 7 блока управления стеклами) - и будет автоматический подъем вместо опускания (к сожалению, и кнопка станет работать наоборот - ибо вся коммутация кнопки зашита внутрь блока).
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2007, 22:33 | Сообщение № 11 (1812 в абсолютной нумерации)
Так хочется. чтоб было и то и другое, а это как я понимаю не осуществимо.
Покурил. нажал кнопку окно и закрылось. dont
booroondook Дата: Четверг, 14.06.2007, 22:39 | Сообщение № 12 (1814 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Да можно. У меня так на старом "зубиле было" - стояла под "торпедо" кнопка закрытия окон - нажал, окна закрылись.
Цена вопроса - рублей 300-400 (доводчик стекол + пара силовых диодов (если уже установлен другой доводчик) + кнопка). Будет использоваться один канал доводчика.
Могу схемку набросать, если есть интерес.
Я, кстати, сейчас озаботился автоматическим закрытием люка при постановке на охрану. Идея уже есть, оборудование закуплено, осталось только сочинить схему с развязкой и все установить.
Доберман Дата: Четверг, 14.06.2007, 23:14 | Сообщение № 13 (1815 в абсолютной нумерации)
Добро. буду ждать, правда в электрике не силен wink
Так что помогите, если можно.
booroondook Дата: Пятница, 15.06.2007, 00:18 | Сообщение № 14 (1820 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Да, но с гарантии слететь - практически 100%. Производители не приветствуют подобную самодельщину.
Доберман Дата: Пятница, 15.06.2007, 09:41 | Сообщение № 15 (1828 в абсолютной нумерации)
Это и настораживает
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
