Среда, 22.01.2025, 08:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Электроподъемники стекол
booroondook Дата: Суббота, 04.08.2007, 18:06 | Сообщение № 31 (3683 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Не совсем так, то есть совсем не так. По крайней мере буду спорить. 30 и 87 выводы реле при помощи контактной группы через предохранитель Ef9 запитывают ТОЛЬКО схему стеклоподъемников и ничего больше. А проверить проще простого: выньте предохранитель Ef9 на 30А из блока предохранителей в моторном отсеке и убедитесь сами, что перестанут работать только стеклоподъемники, а все остальное будет работать так как и прежде.
Соглашаюсь и признаю свою неправоту. Я на схеме спутал шины IGN2 (15A) и BAT (30). Действительно, силовое питание идет от шины BAT, а от IGN2 только управляется реле.
Поэтому действительно можно вообще выдернуть реле, а вместо него вставить перемычку на контакты 30 и 87 - и тогда вопрос о разрезании провода или выдергивании клемммы снимается вообще.
sashku Дата: Понедельник, 06.08.2007, 16:48 | Сообщение № 32 (3724 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
НУ вот в споре и нашли самый простой способ как сделать независимые стеклоподъемники.
Сегодня сделаю и себе.
Вот думаю, т.к. вся проводка стеклоподъемником теперь будет постоянно под напряжением, может предохранитель на меньший ток поставить?
Demos Дата: Понедельник, 06.08.2007, 19:17 | Сообщение № 33 (3727 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (sashku)
ИМХО, не стоит. В случае проблемы сгорит и этот, а в случае одновременного задействования всех четырех стеклоподъемников предохранитель с меньшим номиналом просто перегорит.
sashku Дата: Вторник, 07.08.2007, 11:07 | Сообщение № 34 (3748 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
Снял реле в блоке под капотом, аккуратно кинул перемычку между 30 и 87 ногой, вставил реле обратно (будет как запасное в случае чего).
Стеклоподъемники работают независимо!
booroondook Дата: Вторник, 07.08.2007, 13:55 | Сообщение № 35 (3755 в абсолютной нумерации)
Quote (sashku)
Вот это ты зря - нечего разные цепи коротить между собой, хотя они и даже с одинаковым потенциалом.
А снятую релюшку лучше в бардачок положить.
sashku Дата: Вторник, 07.08.2007, 16:47 | Сообщение № 36 (3761 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
Quote (sashku)
а чего это разные? я закоротил контакты, которые на силовой нагрузке реле, оно ж не влияет на управляющую цепь
Митя Дата: Вторник, 07.08.2007, 17:01 | Сообщение № 37 (3765 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
booroondook, да, проблемы не будет, он соединил перемычкой контакты реле.
Еще можно разобрать реле и вставить бумажку, чтобы реле было замкнуто.
а еще как в лаче можно реле задержки сделать.
http://duk63.narod.ru/lacetti_faq.html#electric_001
http://nsskn.narod.ru
Сообщение отредактировал Митя - Вторник, 07.08.2007, 17:02
sashku Дата: Вторник, 07.08.2007, 17:38 | Сообщение № 38 (3767 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
Quote (sashku)
а как оно работает? реле задержки..
booroondook Дата: Вторник, 07.08.2007, 18:31 | Сообщение № 39 (3774 в абсолютной нумерации)
sashku, Митя - убедили smile
Митя Дата: Вторник, 07.08.2007, 19:23 | Сообщение № 40 (3778 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
Рассказываю как работает.
на примере
схемы от Wlad Rulik
При включении реле, на 86 контакте появляется +12 вольт.
Через резистор и диод конденсатор практически моментально заряжеатся и транзистор открывается, тем самым включается реле.
После пропадания питания, транзистор остается открытым, пока на конденсаторе есть потенциал, но конденсатор разряжается через резистор 6 мОм, тем самым, через примерно 2 минуты конденсатор разрядится, и транзистор выключится, обесточив реле.
Схема от Bonya71 работает примерно также, но так, как используются биполярные транзисторы, то компонентов потребовалось больше, и номинал емкости больше.
sashku Дата: Среда, 08.08.2007, 10:53 | Сообщение № 41 (3795 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
ТАк получается что через 2 минуты после вынимания ключа зажигания стеклоподъемники перестанут работать? Это мне не подходит, я хочу чтобы когда ухожу из машины пассажиры могли открыть окошки.
Митя Дата: Среда, 08.08.2007, 19:38 | Сообщение № 42 (3808 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
То-есть были включены всегда, ибо узнать о наличии пассажиров невозможно, тогда перемычка
Можно поставить тумблер, чтобы их включать smile
А можно подать сигнал с магнитолы, когда музыка включена, окошки будут работать smile
Еще можно с ЦЗ подать, тогда когда двери заперты и ключа нет, то окошки не пашут, когда отперты, то пашут независимо от ключа.
Выбирай.
Если какой пункт заинтересовал, то спрашивай, подскажу как.
Кстати придуманный только что последний способ, мне самому понравился, наверное реализую у себя именно так.
Сообщение отредактировал Митя - Среда, 08.08.2007, 19:39
booroondook Дата: Среда, 08.08.2007, 20:38 | Сообщение № 43 (3813 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
Если мне память не изменяет, магнитола во включенном состоянии выдает на какой-то свой контакт +12В - для питания антенны.
Можно как раз это дело использовать (через реле, конечно).
Quote (Митя)
А как система узнает, где находится ключ - в кармане или в салоне? biggrin
Demos Дата: Среда, 08.08.2007, 21:26 | Сообщение № 44 (3818 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Не разбирался, но как то узнает. По схемам надо глянуть. На Такумах по крайней мере если ключ в замке зажигания и открываешь водительскую дверь, начинает балабанить колокольчик, сигнализируя, что ключ остался в замке wacko
booroondook Дата: Четверг, 09.08.2007, 07:16 | Сообщение № 45 (3835 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
В российских поставках колокольчика, к сожалению, нет.
Но эту функцию можно возложить на сигнализацию - многие современные сигналки дают знать о невыключенных габаритах при закрывании машины.
Если держать на подрульнике постоянно включенным ближний свет (я так делаю), то при оставлении ключа в замке габариты остаются включенными, и сигнализация это дело озвучивает. Т.е., косвенно фактически напоминает о ключе.
P.S. У меня ключ зажигания и брелок сигнализации - на разных связках (как учили - для безопасности).
