Среда, 22.01.2025, 07:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Электроподъемники стекол
Aleksey Дата: Вторник, 31.07.2007, 18:35 | Сообщение № 16 (3529 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.07.2007
Пользователь № 127
Всем привет!
А можно ли сделать, чтобы стеклоподъемники работали не только при включенном зажигании, а хотя бы в положении ключа ACC?
Лев Дата: Среда, 01.08.2007, 09:48 | Сообщение № 17 (3540 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Quote
На зубиле я напрямую подводил питание, конечно через дополнительный предохранитель, к кнопке подъема-опускания стекол. Здесь ковыряться неохота, жаль обивку.
booroondook Дата: Среда, 01.08.2007, 10:48 | Сообщение № 18 (3543 в абсолютной нумерации)
Quote (Aleksey)
Можно - для этого нужно подать постоянные +12 В от аккумулятора на клемму 14 разъема C215, предварительно отсоединив эту клемму от контактной группы реле IGN2. Разъем C215 - 16-контактный, белого цвета, расположен под блоком предохранителей в салоне слева от ног водителя.
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....j5frpwc
Недостаток - будут всегда светиться светодиоды подсветки кнопок управления стеклоподъемниками.
wolks211 Дата: Среда, 01.08.2007, 15:50 | Сообщение № 19 (3554 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.07.2007
Пользователь № 123
booroondook
Я, кстати, сейчас озаботился автоматическим закрытием люка при постановке на охрану.
Это будет очень интересно.Я тоже одно время озадачился этим.Вопрос стал в том,что при закрывании люка он доходит до нижней мертвой точке и чуть чуть приподнимается.
Я думаю надо сначало это побороть.
Не знаешь как решить проблему???Тогда не создавай ее.
sashku Дата: Среда, 01.08.2007, 17:01 | Сообщение № 20 (3562 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Интересная тема - про независимые от замка зажигания стеклоподъемники!
booroondook... подскажи, а если просто соединить контакты 87 и 30 от реле IGN2 и соединить их просто в воздухе? НУ чтобы цепь осталась защищена предохранителем. И где искать реле IGN2?
Конечно, нехорошо что подсветка кнопок будет гореть вечно, кстати большое потребление лампочек в них? И наверно они поперегорают быстро.
booroondook Дата: Среда, 01.08.2007, 21:44 | Сообщение № 21 (3581 в абсолютной нумерации)
Quote (sashku)
Это повлияет на все агрегаты, работающие через это реле. А это не только стеклоподъемники, но и всякое другое.
Просто в мануале электросхемы приведены фрагментарно - там показано только то, что относится к конкретной теме. Поэтому и создается впечатление, что реле IGN2 работает искоючительно на стеклоподъемники. На самом деле это не так.
Quote (sashku)
Точно не скажу, ибо пока не искал. Но думаю, что оно должно жить в "черном ящике" (блоке предохранителей) под капотом. Хотя не уверен.
Quote (sashku)
Там не лампочки, а светодиоды. Они, конечно, потребляют сущий мизер, но все рано как-то неприятно, что в выключенной машине что-то светится. Хотя... светится же светодиод сигнализации - пускай и эти светятся.
sashku Дата: Четверг, 02.08.2007, 11:17 | Сообщение № 22 (3605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
booroondookу... Понятно, реле трогать не будем. Тогда надо будет ставить на линию +12В предохранитель 30А. Плохо что нельзя штатный использовать.
Demos Дата: Четверг, 02.08.2007, 20:35 | Сообщение № 23 (3627 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (sashku)
Ну почему же нельзя, если очень захотеть то можно. Замкнуть ногу 30 и 87 реле IGN2, тогда действительно постоянно будут гореть светодиоды подсветки кнопок стеклоподъемников. Питание на привод стекол будет идти через предохранитель 30А, работа реле никак не будет влиять на работу стеклоподъемников. Зато не надо резать провода и в случае чего спокойно снял перемычку и все станет так как было.
booroondook Дата: Четверг, 02.08.2007, 20:53 | Сообщение № 24 (3631 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Невнимательно читаем вышестоящие сообщения.
Повторяю - если замкнуть ноги реле IGN2, то под постоянным питанием окажутся не только стеклоподъемники, но и какие-то другие (не буду уточнять, какие именно, т.к. лень копать электросхемы) агрегаты и приборы.
Мне, например, очень бы не хотелось, чтобы во время стоянки машины в ней жужжал топливный насос или работала магнитола.
sashku Дата: Пятница, 03.08.2007, 11:17 | Сообщение № 25 (3652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
Вобщем так, если я правильно понял можно сделать так:
1.Найти провод, выходящий из блока предохранителей от предохранителя стеклоподъемников, отрезать его.
2. Снять клемму 14 с разъема 215 и соединить с отрезанным прводом.
В этом случае останется штатный предохранитель и не будут внесены изменения в работу реле, к тому же предохранители и разъем 215 находятся рядом.
Выберу время - попробую сделать.
booroondook Дата: Пятница, 03.08.2007, 13:28 | Сообщение № 26 (3662 в абсолютной нумерации)
Quote (sashku)
Не нужно
Quote (sashku)
Снять клемму и соединить ее с постоянным +12 В через дополнительный промежуточный предохранитель на 5А (если будет перегорать при одновременном включении всех четырех стекол, то заменить на 10А).
Постоянные +12В поискать в соседних разъемах - и главное, чтобы эти найденные +12В сидели на не менее толстом проводе и защищались бы не менее сильным предохранителем (конкретику смотреть по электросхеме в мануале).
sashku Дата: Пятница, 03.08.2007, 17:01 | Сообщение № 27 (3669 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
Quote (sashku)
А чего тогда по схеме стоит предохранитель на 30А?
И почему нельзя сделать
booroondook Дата: Пятница, 03.08.2007, 19:44 | Сообщение № 28 (3673 в абсолютной нумерации)
Quote (sashku)
Эот предохранитель защищает не только цепь стеклоподъемников, но и другие потребители, суммарный ток которых может быть очень большим.
Quote (sashku)
"Найти провод, выходящий из блока предохранителей от предохранителя стеклоподъемников, отрезать его"
Кто сказал, что нельзя? Я сказал "не нужно". То есть, ИМХО, если есть возможность НЕ РЕЗАТЬ штатную проводку, то почему бы этим не воспользоваться?
Demos Дата: Пятница, 03.08.2007, 23:11 | Сообщение № 29 (3676 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Невнимательно читаем вышестоящие сообщения. Повторяю - если замкнуть ноги реле IGN2, то под постоянным питанием окажутся не только стеклоподъемники, но и какие-то другие (не буду уточнять, какие именно, т.к. лень копать электросхемы) агрегаты и приборы.
Не совсем так, то есть совсем не так. По крайней мере буду спорить. 30 и 87 выводы реле при помощи контактной группы через предохранитель Ef9 запитывают ТОЛЬКО схему стеклоподъемников и ничего больше. А проверить проще простого: выньте предохранитель Ef9 на 30А из блока предохранителей в моторном отсеке и убедитесь сами, что перестанут работать только стеклоподъемники, а все остальное будет работать так как и прежде.
А невнимательным я был бы, если бы предложил принудительно подать питание на это реле на контакты 85-86, что приведет к замыканию не только контактной группы 87-30, но и других, если такие имеются (в чем тоже сомневаюсь). Недопустимость данного предложения состоит в том, что тогда мы принудительно подадим потенциал на шину IGN2, чем и вызовем:
kuparos Дата: Суббота, 04.08.2007, 17:57 | Сообщение № 30 (3681 в абсолютной нумерации)
Что-то я не понял.
Вот на этом самом месте было моё собщение, которым я соглашался с Demosом и звучало оно вот так: hands
Хотелось бы узнать куда оно подевалось?
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 04.08.2007, 17:58
