Среда, 22.01.2025, 11:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Электроподъемники стекол
Soul Дата: Четверг, 09.08.2007, 13:44 | Сообщение № 46 (3858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
а есть ли смысл усложнять? Если нет никого в машине, так и стеклами некому управлять. Или я чего-то не понимаю?
Chevrolet Rezzo Denum Blue
booroondook Дата: Четверг, 09.08.2007, 14:49 | Сообщение № 47 (3866 в абсолютной нумерации)
Quote (Soul)
Ехал в машине по жаре - были открыты стекла. Приехал на стоянку, вышел из машины - вспомнил, что не закрыл стекла.
Штатная схема - вставить ключ в замок зажигания, повернуть во 2-е положение, закрыть стекла. При этом, во-первых, не совсем удобно вставлять ключ (либо тянуться и перегибаться, либо снова садиться на водительское место), а во-вторых (особенно, если спешишь), можно нечаянно повернуть ключ дальше, чем нужно, и запустить стартер - и если машина стояла на передаче, то последствия будут нехорошими.
Если же стекла управляются без включения зажигания, то проблем меньше.
Еще ситуация - в машине оставлен ребенок (пока родители пошли в магазин). Ему может понадобиться открыть окно (если стало жарко и душно в салоне) или наоборот - закрыть (например, пошел дождь).
Убедил?
Soul Дата: Четверг, 09.08.2007, 16:11 | Сообщение № 48 (3870 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 30
Не совсем верно выразился. То, что управление стеклоподъемниками отключается при выключении зажигания - очень неудобно, особенно если привык к другому. Я имею ввиду, что можно сделать перемычку и все, и не совсем понимаю, зачем реле запитывать от магнитолы, габаритов, или ЦЗ?
Митя Дата: Четверг, 09.08.2007, 17:09 | Сообщение № 49 (3872 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
постоянно работающие стекла тоже не хорошо во первых секурность понижается ибо тростинкой можно открыть будет
и +12 постоянные в двери появляются хотя это не так страшно
http://nsskn.narod.ru
Alice Дата: Понедельник, 13.08.2007, 10:42 | Сообщение № 50 (3981 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
У меня в субботу стал шумно работать стеклоподъемник на двери переднего пассажира. Т.е. когда поднимает стекло стеклоподъемник издает такой звук как-будто там работает большая лебедка. И еще при подъеме немного вибрирует поднимаемое стекло. Как с этим бороться и может быть это признано гарантийным случаем?
sashku Дата: Понедельник, 13.08.2007, 15:31 | Сообщение № 51 (3987 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Quote (Soul)
А как это можно сделать? Чтото просунуть и нажать на кнопки?
booroondook Дата: Понедельник, 13.08.2007, 21:29 | Сообщение № 52 (3994 в абсолютной нумерации)
Quote (Alice)
Возможно, что-то попало между стеклом и дверью.
Надо бы разобрать и посмотреть.
Я где-то в "Статьях" выкладывал отчет об установке доводчика стекол - там расписывается процедура снятия обивки двери. Это несложно и, ИМХО, не заслуживает обращения в сервис - потому что если в сервисе обнаружат там посторонний предмет, то за разборку двери возьмут денег, ибо это не будет считаться гарантийным случаем.
tdv Дата: Среда, 18.06.2008, 13:14 | Сообщение № 53 (24540 в абсолютной нумерации)
Приехали, на 49-й тысяче появились проблемы с работой стеклоподъёмника иногда при попытке открыть или закрыть окно(любое)в блоке управления слышится постукивание в релюшке и окна стоят мёртво.Не какой системы не наблюдается то работает то не работает.Может кто подскажит?
Nikotin73 Дата: Среда, 18.06.2008, 19:58 | Сообщение № 54 (24581 в абсолютной нумерации)
Quote (tdv)
КМК релюшка и виновата.
Wader Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 17:30 | Сообщение № 55 (25436 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
А я сегодня по необходимости открыл окно в дождь и струя воды попала прямо на блок открывания стекол, протекла даже, боюсь, вовнутрь сквозь щели..... Ничего не закоротит там?
vovan Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 19:13 | Сообщение № 56 (25440 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Мало-вероятно. Наверное дождь лил не струей на поручень. smile
Wader Дата: Понедельник, 30.06.2008, 00:32 | Сообщение № 57 (25448 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Quote (vovan)
Ну, почти.... Струя такая нехилая была.... Ливень и открытое окно по необходимости.... И закрыть не мог 2-3 мин.....
Ну да ладно. Пока работает - и Слава Богу....
микрослав Дата: Пятница, 20.02.2009, 00:29 | Сообщение № 58 (43860 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1512
Помогите!Сначала писк какой то появился в правой двери,потом отказали одновременно оба подъёмника передние.Задние без проблем,Что это?
weter Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 00:25 | Сообщение № 59 (44010 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (микрослав)
Могу только предположить: предохранитель перегорел. Сначала что-то попало в механизм правой двери, увеличился ток потребления и перегорел предохранитель.
микрослав Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 14:59 | Сообщение № 60 (44026 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1512
Так там вроде один подъёмник на все четыре.Или как?!
