Среда, 22.01.2025, 10:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Электроподъемники стекол
weter Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 21:23 | Сообщение № 61 (44034 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (микрослав)
там вроде один подъёмник на все четыре.
Скорее всего имеется в виду один предохранитель? Не знаю. Надо смотреть схему. Совсем не обязательно один предохранитель. Даже наоборот: в инструкции не запрещено открывать или закрывать все 4 окна одновременно. При этом ток будет приличный.
микрослав Дата: Четверг, 05.03.2009, 20:22 | Сообщение № 62 (44456 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1512
Ну да,конечно я о предохранителях.На схеме,что в сервисной книжке один вроде нарисован.
Sempai Дата: Понедельник, 23.03.2009, 11:31 | Сообщение № 63 (45185 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2009
Пользователь № 1579
Меняем полярность на моторчике водительского стеклоподъемника (меняем местами провода на контактах 1 и 7 блока управления стеклами) - и будет автоматический подъем вместо опускания (к сожалению, и кнопка станет работать наоборот - ибо вся коммутация кнопки зашита внутрь блока).
У! Класс! а то я тоже замучился запускать-останавливать стекло при опускании. Действительно, мне кажется гораздо логичнее иметь автоподнятие, нежели автоопускание стекла - опустить нужно, как правило, на конкретную высоту (гаишнику ответить, простому человеку, подошедшему че-нить спросить, водителю сосоедней машины, окурок или жвачку выкинуть опять же...) А вот поднять - закрыть стекло нужно в 90% случаев до упора.
booroondook, подскажи плиз, где искать блок управления стеклами?
Сообщение отредактировал Sempai - Понедельник, 23.03.2009, 12:36
Dmitry Дата: Понедельник, 23.03.2009, 15:00 | Сообщение № 64 (45204 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Quote (Худой)
Друзья! Среди нас, я уверен, есть те, кто хорошо знаком с электросхемой подъёмников, может, кто-то возьмётся за решение этого вопроса, хотя бы в теории, при этом желательно, чтобы кнопка осталась работать в нормальном режиме, а испытания я готов провести на себе.
Поставить геркон на стекло, магнит на дверь и через два реле (одно включает, оругое отключает). А по крутому доводчики надо ставить. Все удовольствие рублей 700. Правда сколько за установку возьмут не знаю.
net10 Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 21:45 | Сообщение № 65 (47538 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Решил я сделать работу стеклоподемников независимо от ключа зажигания. Опыт работы с электросхемами есть, так что думал решить на раз. Пошел по наименьшему сопротивлению перемкнул IGN2 30-87. Но кроме работы стек-ов получил постоянное вкл. управления климатом. Буду копать дальше, хотя ранее писалось что это реле работает только на стек-ки.
Sempai Дата: Понедельник, 04.05.2009, 09:30 | Сообщение № 66 (47571 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1579
Quote (net10)
где и как - подскажи плиз!
Добавлено (04.05.2009, 09:30)
booroondook Дата: Понедельник, 04.05.2009, 10:13 | Сообщение № 67 (47572 в абсолютной нумерации)
Quote (Sempai)
Нету его как класса. Вернее, есть (в водительской двери, под кнопками) блок, куда сведены все провода и контакты, связанные с управлением стеклами.
Но никакого "умного" блока с "искусственным интеллектом" нету - все управляется чисто электромеханически.
Sempai Дата: Понедельник, 04.05.2009, 10:34 | Сообщение № 68 (47574 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1579
booroondook, я вот это имел в виду:
...меняем местами провода на контактах 1 и 7 блока управления стеклами - вот их где искать?
Сообщение отредактировал Sempai - Понедельник, 04.05.2009, 10:34
booroondook Дата: Понедельник, 04.05.2009, 11:03 | Сообщение № 69 (47581 в абсолютной нумерации)
Quote (Sempai)
Здесь:
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....j5frpwc
Sempai Дата: Понедельник, 04.05.2009, 11:14 | Сообщение № 70 (47584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1579
Спасибки! smile
poper Дата: Суббота, 10.07.2010, 16:48 | Сообщение № 71 (76015 в абсолютной нумерации)
дети играли стеклоподъёмником.Отрубился.Все четыре не работают.Предохранители целы и блоке и на доводчиках.на предохранителях ток есть на дверях нет.Где смотреть?
victorrr Дата: Суббота, 10.07.2010, 21:19 | Сообщение № 72 (76020 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
К вопросу о БЕЗОПАСНОСТИ!!!!!!!
Дети играли!!!!!
А если вы сделаете автоматический подъём, то ОБЯЗАТЕЛЬНО необходима схема блокировки, в случае попадания детской (а может и взрослой) ручки!
kuparos Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 03:26 | Сообщение № 73 (76027 в абсолютной нумерации)
poper, и с водительской двери не работает? проверь.
poper Дата: Суббота, 31.07.2010, 23:28 | Сообщение № 74 (76902 в абсолютной нумерации)
Не работают все.закрывать пришлось подавая ток прямо на моторчики.Наверно где то контакта нет.
poper Дата: Вторник, 07.09.2010, 23:45 | Сообщение № 75 (78184 в абсолютной нумерации)
перегорел предохранитель в системе включения окон при выключенном зажигание.
