Электроподъемники стекол
alyes |
Дата: Суббота, 16.08.2014, 15:49 | Сообщение № 106 (132912 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 07.08.2013 Пользователь № 11380 |
Ну вот,сегодня же решил проверить жгут в двери,и вот что обнаружил,мало того,что на всех проводах изоляция полопалась,а ещё синий провод вообще переломился...Так не подлесть,придется дверь снимать? А как добраться дальше,обшивку тоже надо снимать,если да,то как?
Анатолий |
Дата: Суббота, 16.08.2014, 22:26 | Сообщение № 107 (132918 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
alyes, я обшиву не снимал, дверь снял, иначе не подлезть, спаивал 4 провода, скреплял термоусадочным кембриком, получилось нормально
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 16:10 | Сообщение № 108 (133028 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата Fort ( ) перегорел предохранитель в системе включения окон при выключенном зажигание. Цитата poper ( ) слева под панелью на проводах прямо висит.нашёл сам.случайно. Сегодня лазил под панель. Там "висят" 2 предохранителя прямо на проводах...Один на 15 амп. , другой на 7.5 амп. Оба предохранителя целые.На 15 амп. поменял на всякий случай, при замене где то щёлкнуло реле. Задние стеклоподъёмники не работают, но с водительской двери--работают все 4 стекла. Мне кажется , что прежние хозяева машины копались в проводке уже. Стеклоподъёмники у меня работают без ключа. Наверное всё же придётся ремонтировать жгут проводов в вод. двери..Новую проводку за 3.300р. "прозевал" в "Автодоке", теперь предлагают за 5.000р. ..
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 24.08.2014, 16:12 |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 16:53 | Сообщение № 109 (133029 в абсолютной нумерации) |
Не помню, я м. б. вам говорил... Есть советский провод- называется МГТФ, он бывает разной толщины. Но по сравнению, с тем, который стоит у нас, и уж каким наш стал теперь, так вот МГТФ просто вечный. Его раньше применяли для толстых многопроводных кабелей-жгутов в разных открывающихся конструкциях, ну то есть рамах, дверях, панелях... Скоро похож тоже буду дверь снимать...
goschashepa |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 20:08 | Сообщение № 110 (133031 в абсолютной нумерации) |
mihaz, спасибо, буду искать.. мне один автоэлектрик так и сказал---вот если бы у меня был провод, который в будущем не лопнет,то я хоть сейчас тебе весь жгут поменял...наверное он имел ввиду как раз вот так провод..МГТФ.. А какой диаметр провода нам нужен?? вот всё про марку этого провода.. http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtf/
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 24.08.2014, 20:16 |
mihaz |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 23:12 | Сообщение № 111 (133038 в абсолютной нумерации) |
Это он самый... Я лично толщиной в 1 мм не видел, да и не нужен он такой, а вот что-то типа 0,25-0,35 мм. это весчь... Правда с ним работать проблемно, он ведь во фторопластовой оболочке, а потому паялом не обжигается, огню не поддается вообще, изоляцию можно снять только очень острым инструментом, но поверьте, он стоит того, чтоб его найти... У нас в регионе он еще бывает у мужиков на рынках, которые торгуют железками. Боюсь его ужо давно не выпускают...
aleks614 |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 23:22 | Сообщение № 112 (133039 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 23.07.2013 Пользователь № 11353 |
Сегодня наконец руки дошли. Снял переднюю правую дверь.3 провода были в обрыве еще на нескольких потрескавшаяся изоляция. Наростил все провода на 30 см. Разъем который вставляется в стойку подкромсал и протолкнул внутрь стойки. Провода использовал от компьютерного б/п, кроме трех потолще от сетевого шнура. Для снятия-установки лучше привлечь помощника, так быстрей. Кромку двери (где петли) и крыла лучше чем нибудь защитить чтобы не поцарапать. Я использовал х/б изоленту.
Сообщение отредактировал aleks614 - Воскресенье, 24.08.2014, 23:29 |
goschashepa |
Дата: Суббота, 13.09.2014, 07:10 | Сообщение № 113 (133538 в абсолютной нумерации) |
Был вчера у электрика, сняли водительскую дверь---4 провода оборваны, на 5 потрескавшаяся изоляция.Нарастили 9-10 проводов в вод. двери( наращивание, пайка и термоусадочная трубка). Задние стеклоподъёмники всё равно не заработали со своих дверей. С водительской--все 4 работали как и прежде. Начали смотреть провода под гофрами в задних дверях. В правой задней-обрыв 2х проводов, в левой задней--1 провод оборван. Электрик всё сделал классно. Только вот очень муторно одевать гофры на место на передних дверях..Всё заработало, и правое зеркало тоже.. Глянул кстати, как стоят гофры на передних дверях "Газели".. -вот бы и нам так же..Они сделаны буквой Z. Работа заняла около 4 х часов.Двери не разбирали....
RADIST |
Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:09 | Сообщение № 114 (147521 в абсолютной нумерации) |
Кто-нибудь снимал электродвигатель стекло-подъёмника задней двери? Поделитесь опытом чтобы не накосячить. Есть проблема - не работает задний стекло-подъёмник. Питание на него приходит, но он не работает (ни туда ни сюда, не с водительской двери, ни с пассажирской). Обрывы проводов в дверях восстановлены месяц назад.
RADIST |
Дата: Среда, 18.05.2016, 14:43 | Сообщение № 115 (148503 в абсолютной нумерации) |
Ну так что? Ни кто так и не подскажет как демонтировать мотор стеклоподъёмника? Теперь перестал работать правый передний стеклоподъёмник. ОЧЕНЬ НУЖНО. Кстати! Куда делись мои сообщения с фотками после Сообщение № 114 ?
valkrajushkin |
Дата: Среда, 18.05.2016, 14:56 | Сообщение № 116 (148504 в абсолютной нумерации) |
Цитата RADIST ( ) Ну так что? Ни кто так и не подскажет я когда ненахожу для себя ответа .лезу в гугл .с подробным описанием проблемы .на данной марки авто
RADIST |
Дата: Среда, 18.05.2016, 16:09 | Сообщение № 117 (148507 в абсолютной нумерации) |
Я так то же делал, но конкретно по нашей машине ни чего достойного не нашел. Если у тебя есть время попробуй и отпишись. Буду очень признателен!
valkrajushkin |
Дата: Среда, 18.05.2016, 19:29 | Сообщение № 118 (148514 в абсолютной нумерации) |
сергей поищи здесь . или спроси -http://test-drive.ru/chevrolet/rezzo/103328/
RADIST |
Дата: Среда, 18.05.2016, 22:28 | Сообщение № 119 (148520 в абсолютной нумерации) |
Там фото отчета все равно нет, а без него трудно. Меня интересует не рухнет ли механизм стеклоподъёмника, если открутить 3 гайки и как не накосячить при установке мотора. Как поставить моторчик обратно. Там не видно механизм и без опыта установить БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО, а на ощупь, когда не видишь что куда тем более.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 18.05.2016, 23:50 | Сообщение № 120 (148523 в абсолютной нумерации) |
найду . скину .сам неразбирал
