Воскресенье, 22.12.2024, 23:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Электроподъемники стекол
RADIST Дата: Пятница, 20.05.2016, 19:09 | Сообщение № 121 (148560 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Не работает правый стеклоподъёмник-ни вверх ни вниз! Напряжение на разъём подается и на закрытие, и на открытие, что с водительской двери, что с правой пассажирской. Снял и разобрал моторчик стеклоподъёмника.  Собрал мотор. Подключил его на прямую к аккумулятору - работает без проблем и туда и обратно! Подключаю его к разъёму в правой двери (напряжение подается и на откр. и на закрытие) - работает только на закрытие, а с водительской двери ни туда, ни обратно, хотя напряжение есть. КАК ТАК?
ТУТ ЖЕ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ!!!
1) Если напряжение разной полярности подается и с водительской двери и с пассажирской всегда (когда мне это нужно), почему он работает только на закрытие и только с правой двери?
2) Если не исправен центральный бок управления, то почему подается напряжение всегда когда мне это нужно и с водительской и с пассажирской двери-значит он исправен?
3) Подключая на прямую мотор к аккумулятору, он крутиться в ту и другую сторону - значит он исправен?
4)Тогда почему, когда я подключаю его к разъёму на который подается напряжение разной полярности когда я захочу-он крутится только в одну сторону?
5) Если бы была не исправна проводка в двери(я её переделал в январе 2016 г.) или где то ещё, то напряжение не подавалось бы или пропадало, но оно стоит как вкопанное - значит исправна
6) Нажимаю блокировку окон на водительской двери- с водительской двери напряжение идет, а с пассжирской нет. Выкл. блокировку стеклоподъёмников- напряжение идет и с водительской и с пассажирской двери.
7) Если все исправно по отдельности, то почему не работает все вместе?
8) Сбросил + клевму, включил зажигание. Сидел 15 мин. Результат тот же.
Сообщение отредактировал RADIST - Пятница, 20.05.2016, 19:23
jurabudk Дата: Пятница, 20.05.2016, 19:24 | Сообщение № 122 (148561 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Куда подается? На элдвигатель или на разъем? Чудеса в электронике конечно бывают, но в двух парах редко. Если на разъеме все есть, то неисправность от второй половины разъема до двигателя. Проверять надо именно на двигателе.
jurabudk Дата: Пятница, 20.05.2016, 19:32 | Сообщение № 123 (148562 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Цитата mihaz ()
так вот МГТФ просто вечный.
Вечный то вечный, но не влагостойкий. Фторопластовая лента навита на жилу, при попадании воды пробивает.
RADIST Дата: Пятница, 20.05.2016, 20:00 | Сообщение № 124 (148565 в абсолютной нумерации)
jurabudk
Коннектор (разъём или фишка как не назови) который подключается к мотору, на его контактах есть напряжение
RADIST Дата: Пятница, 20.05.2016, 20:09 | Сообщение № 125 (148566 в абсолютной нумерации)
jurabudk
Если бы он вообще не крутился, тогда другое дело. Разъём один - с двух точек напряжение идет, а крутиться только от одной точки. Значит вторая половина точно исправна (от разъёма до мотора) хотя бы в одну сторону и мотор тоже исправен, тогда что? Раз от второй точки напряжение приходит (с водительской двери) на один и тот же разъём, что и от правой двери, но мотор в ту же сторону не крутится, значит не здесь проблема - контакт тут есть!!!
Сообщение отредактировал RADIST - Пятница, 20.05.2016, 20:14
Ivan_ko Дата: Пятница, 20.05.2016, 21:58 | Сообщение № 126 (148570 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
RADIST, наличие напряжения на контактах конечно хорошо. А что с ТОКОМ на контактах? Проверте напряжение с НАГРУЗКОЙ. Вполне возможно что сопельки или в проводах или сами выключатели сопливят. Судя по схеме системы управления простая. "Мудрости" там нет, чистая механика.
P.S. Можно еще напрямую подавать напряжение через колодку разъемов по проводам к мотору. Так исключите из больных или запишите в больные сам блок кнопок на двери.
P.P.S. Я бы начал с колодок в стойках дверей и дверях. Сначала пассажирская, потом водительская, потом колодка  на копках водителя.
Прикрепления: 5697886.png (39.6 Kb) · 9669108.png (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Пятница, 20.05.2016, 22:22
RADIST Дата: Пятница, 20.05.2016, 22:35 | Сообщение № 127 (148574 в абсолютной нумерации)
Была мысль замерить ток, но это нужно мультиметр последовательно подкл.-это муторно, при том что разъём специфический, надо какой-то переходник варганить. Да же если я замерю ток - какое значение должно быть, я не знаю (если бы была на моторе была указана мощность, то понятно-мощность дели на напряжение = ток), а если знал бы какой ток должен быть, то где утечка. Это на схеме все просто, а в машине это долго и нудно. Можно пол машины разобрать. Я то надеюсь на то, что у кого-то была подобная ситуация и мне примерно скажут где искать, как например с обрывом проводов в дверях. Я подозреваю что это может быть какое-то устройство, которое мешает работе стеклоподъёмников, ведь такая ситуация и с задним дверями.
Ivan_ko Дата: Пятница, 20.05.2016, 22:51 | Сообщение № 128 (148575 в абсолютной нумерации)
Необязательно. Достаточно подключать в параллель к вольтметру проволочный резистор. Резистор проволочный  подобрать, примерно, по формуле R=12V/15А, итого 1Ом, тоненький нихром самый раз, пускай краснеет. Силу тока брал по номиналу предохранителя в цепи.
P.S. Ну или в параллель лампочке.
P.P.S. Лучше вольтметром+резистор. По падению напряжения проще выявить слабый участок цепи. Пересчитал нагрузочный резюк, так ка не на тот предохранитель глянул. У нас в цепи гуляет 30А, но это крутовато будет. Думаю хватит и 15А на расчет.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 21.05.2016, 09:01
RADIST Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:47 | Сообщение № 129 (148602 в абсолютной нумерации)
УРА!!! Сделал! Всё дело оказалось в доводчике стекол. Вот он гад!!!
Прикрепления: 8314977.jpg (142.3 Kb)
RADIST Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:01 | Сообщение № 130 (148604 в абсолютной нумерации)
Снять моторчик не сложно и нечего не упадет,если только стекло медленно опустится.
http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru
Прикрепления: 2692601.jpg (157.3 Kb) · 8109848.jpg (169.9 Kb) · 2614577.jpg (93.3 Kb) · 2031370.jpg (117.0 Kb) · 2428785.jpg (145.3 Kb) · 7897515.jpg (163.6 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Воскресенье, 22.05.2016, 23:33
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:09 | Сообщение № 131 (148605 в абсолютной нумерации)
Беру свои слова
обратно. У Вас все как раз и "Мудро".  biggrin
А ведь была мысль спросить про наличия сигналки с доводчиком. Но как то постеснялся. smile
RADIST Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:24 | Сообщение № 132 (148606 в абсолютной нумерации)
Мотор в разобранном виде. Щетки примерно 4х5 мм-длину не мерил
Прикрепления: 7863202.jpg (88.2 Kb) · 7814975.jpg (141.1 Kb) · 7220176.jpg (126.8 Kb) · 3805397.jpg (68.7 Kb)
RADIST Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:28 | Сообщение № 133 (148607 в абсолютной нумерации)
Блок управления стеклоподъёмниками
Полезная ссылка https://www.drive2.ru/l/7320520/
Прикрепления: 6047118.jpg (25.4 Kb) · 0179851.jpg (24.7 Kb) · 5665265.jpg (151.1 Kb) · 5769310.jpg (189.3 Kb) · 7349869.jpg (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Воскресенье, 22.05.2016, 23:30
Ivan_ko Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:45 | Сообщение № 134 (148626 в абсолютной нумерации)
Второй раз забираю свои слова обратно о простоте. Я так понял там защита по току и автомат опускания водительского стекла.
RADIST, Вы случаем схемку не срисовали? Или не до этого было?
RADIST Дата: Среда, 25.05.2016, 17:41 | Сообщение № 135 (148684 в абсолютной нумерации)
Нет !!!
Ещё полезная ссылка http://www.lacetti-club.ru/vb_foru....;page=2
