Среда, 22.01.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 7
  • 7
Показания датчика уровня топлива
brival Дата: Пятница, 29.06.2007, 13:46 | Сообщение № 16 (2385 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Doc)
Обратился в сервис (Трейдинвест), две недели ждали датчик, поменяли,
Наверное, просто нничего не меняли.
Zerro Дата: Четверг, 03.04.2008, 19:26 | Сообщение № 17 (18219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 495
НА МОЕЙ ЛАМПОЧКА ЗАГОРАЕТСЯ .КОГДА СТРЕЛКА ОПУСКАЕТСЯ НА НИЖНИЮ КРАСНУЮ ЛИНИЮ ГДЕ ТО ПО ЦЕНТРУ cool
mail Дата: Четверг, 10.04.2008, 15:06 | Сообщение № 18 (18978 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Балашиха Московской обл.
На форуме с 02.04.2008
Пользователь № 768
В Реутове электрики плохие.
WWW
Апешка Дата: Четверг, 10.04.2008, 19:02 | Сообщение № 19 (18997 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
В выходные вынужденно проверял загорится ли лампочка, не хотел заправлятся в Подмосковье на неизвестных заправках. Жена говорила, что был весь красный (как машина), а меня в пот бросало когда смотрел на стрелку. fool
Стрелка почти лежала, лампочка не загорелась, а в бак вошло всего 44 литра. eek
Каждый может ошибаться!
atkars Дата: Пятница, 11.04.2008, 08:56 | Сообщение № 20 (19077 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Ставишь бортовой компьютер и больше не потеешь. Точность показаний в цифровом виде достаточно большая (зависит от точности датчика в бензобаке, которая выведет такую же погрешность на стрелочный прибор ).
Лёлик Дата: Пятница, 29.08.2008, 09:58 | Сообщение № 21 (28261 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2008
Пользователь № 1131
Подскажите пожалуйста, а перед тем когда заводишь машину, лампочка у кого-нибудь светится на приборной доске или только загорается на заведенной машине, когда топливо заканчивается?
lvz65 Дата: Пятница, 29.08.2008, 11:15 | Сообщение № 22 (28268 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Лёлик, Сиё уже обсуждалось, но повторенье мать ученья: лампочка будет гореть (загораться) ежели в баке топлива 5 - 7 литров. Никаких тестовых загораний нет.
Лёлик Дата: Пятница, 29.08.2008, 11:21 | Сообщение № 23 (28269 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1131
Большое спасибо за повторение, просто Alice писал что: "лампа рабочая т.к. когда включаю зажигание она горит". А у меня даже когда вкючаю зажигание она не горит. Так лампа при включении зажигания должна гореть или нет?
lvz65 Дата: Пятница, 29.08.2008, 11:40 | Сообщение № 24 (28270 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
Лёлик, Если бензина дофига - НЕТ!
Доберман Дата: Пятница, 29.08.2008, 17:02 | Сообщение № 25 (28290 в абсолютной нумерации)
А если полФИГА biggrin
Алексаша Дата: Пятница, 29.08.2008, 18:09 | Сообщение № 26 (28297 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
А если полФИГА
Тогда подмаргивает! (эх, пятницца всё-таки сказывается) biggrin
lvz65 Дата: Пятница, 29.08.2008, 18:46 | Сообщение № 27 (28299 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
biggrin Эндак мы Лёлика совсем запутаем... biggrin
dvg13 Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 23:31 | Сообщение № 28 (53501 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2007
Пользователь № 121
Недавно в очередной раз убедился в некачественной работе датчика. При стрелке на нуле заливаю до полного бака и, о чудеса, влазит в районе 40 литров. В москве пофиг - заправки
на каждом шагу. А вот на необъятных просторах нашей страны, где до ближайшей заправки 40-70 км, как-то не очень приятно. Стрелка на нуле, лампочка не горит - и сколько у меня
топлива ??? то ли 7,5 литров (по руководству), то ли 20. То ли заправляться на дерьмовой заправке, то ли пробовать дотянуть до нормальной (хорошо если знаешь через сколько она км). Ставить бортовой компьютер только по этой причине не хочется, и канистры с собой я не люблю возить. Поеду на неделе на ТО-2, повторно провентилирую этот вопрос.
На первом ТО я его поднимал - сказали: показания датчика полностью соответствуют кол-ву топлива !? Они что сливали бензин и мерили ???
Хотелось бы знать поточнее у какого количества резоводов так отвратно работают датчики.
Если процент большой - можно считать это конструктивным недостатком и смириться, если нет - менять их гадов пока не попадётся более-менее рабочий.
Бородатый Дата: Понедельник, 03.08.2009, 04:52 | Сообщение № 29 (53505 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
это специально сделано и у всех одинаково ...
когда стрелка лежит - литров 15 еще остается, а вот когда лампа загорается - 7
Nikotin73 Дата: Понедельник, 03.08.2009, 16:06 | Сообщение № 30 (53519 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
+1
  • Страница 2 из 7
  • 7
