Показания датчика уровня топлива
YS |
Дата: Вторник, 19.06.2007, 11:08 | Сообщение № 1 (1926 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 18.06.2007 Пользователь № 73 |
Хотел замерить реальный расход топлива. Для этого залил полный бак, соответственно стрелка указателя количества оставшегося топлива ушла в вертикальное положение F(Full). В течении пройденных первых 120-130 км стрелка практически не тронулась с места. К 200 км сдвинулась к низу на половинку деления . Предвижу , что дальше стрелка будет падать со все увеличивающейся скоростью (т.е. непропорционально оставшемуся количеству бензина). Вопрос: так обстоит дело у всех или это особенность "моего" датчика.
booroondook |
Дата: Вторник, 19.06.2007, 11:10 | Сообщение № 2 (1927 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Так у всех - там крайне непропорциональная зависимость между уровнем топлива и потенциалом датчика. Это я оценил, когда делал тарировку бака для маршрутного компьютера. Так что если есть желание знать относительно точный уровень топлива в баке (ну, скажем, плюс-минус 3 литра, наверное), то надо ставить маршрутный компьютер.
sashku |
Дата: Вторник, 19.06.2007, 11:19 | Сообщение № 3 (1928 в абсолютной нумерации) |
Украина - Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007 Пользователь № 54 |
Quote (YS) делал тарировку бака для маршрутного компьютера Тарировку делал по методу ДУлн или ДУтр ? Или можно сделать оба варианта а потом выбрать более точный?
YS |
Дата: Вторник, 19.06.2007, 11:43 | Сообщение № 4 (1931 в абсолютной нумерации) |
Большое спасибо! Учту.
booroondook |
Дата: Вторник, 19.06.2007, 12:12 | Сообщение № 5 (1934 в абсолютной нумерации) |
Quote (sashku) Тарировку делал по методу ДУлн или ДУтр ? Или можно сделать оба варианта а потом выбрать более точный? ДУтр.
Alice |
Дата: Вторник, 19.06.2007, 12:15 | Сообщение № 6 (1937 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 10 |
А у меня такой вопрос - у меня когда стрелка датчика уровня топлива лежит на 0 почему то не загорается лампочка уровня топлива. Это нормально? Может быть я не достиг того уровня когда придет время загореться ей? Лампа рабочая т.к. когда включаю зажигание она горит.
Сообщение отредактировал Alice - Вторник, 19.06.2007, 15:13 |
booroondook |
Дата: Вторник, 19.06.2007, 17:18 | Сообщение № 7 (1948 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alice) когда стрелка датчика уровня топлива лежит на 0 почему то не загорается лампочка уровня топлива. Это нормально? Может быть я не достиг того уровня когда придет время загореться ей? Загорится, когда топлива около 6 литров останется. Я, когда МК тарировал, тоже ездил "до лампочки" и тоже волновался по этому поводу. В итоге лампочка все же загорелась.
Alice |
Дата: Вторник, 19.06.2007, 17:34 | Сообщение № 8 (1955 в абсолютной нумерации) |
Понятно, а то я думал что может быть у меня чего-то не того. Спасибо.
petruha |
Дата: Среда, 20.06.2007, 01:19 | Сообщение № 9 (1977 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - пушкино, М.О.
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 19 |
А она есть , эта лампочка ?
booroondook |
Дата: Среда, 20.06.2007, 06:51 | Сообщение № 10 (1978 в абсолютной нумерации) |
Quote (petruha) А она есть , эта лампочка ? Есть. Если хочешь ее увидеть, наглотайся успокоительных средств, наберись терпения и продолжай ездить. Стрелка топливомера ляжет в ноль, а лампочка все будет молчать. Так будет продолжаться очень долго - может быть, даже 40-50 километров (т.е., в зависимости от суточного трафика это может продолжаться от суток до трех - поэтому я и сказал "наглотайся успокоительного"). Потом лампочка-таки загорится.
sashku |
Дата: Среда, 20.06.2007, 09:47 | Сообщение № 11 (1979 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alice) А она есть , эта лампочка ? К сведению, лампочка находится не возле шкалы уровня топлива а в линейке остальных лампочек. И начнет она загораться вначале тускло, потом все ярче.
Doctor |
Дата: Среда, 20.06.2007, 19:19 | Сообщение № 12 (2024 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва - Мытищи
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 21 |
Quote (sashku) И начнет она загораться вначале тускло, потом все ярче. И начинает мигать на поворотах, подъемах и торможениях!
Fram |
Дата: Воскресенье, 24.06.2007, 23:15 | Сообщение № 13 (2182 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Российская Федерация - Московская область
На форуме с 24.06.2007 Пользователь № 82 |
Подтверждаю - лампочка устойчиво загорается и не тухнет при остатке топлива не менее 6 литров. Проверено много раз. При этом стрелка "давно" лежит на нуле.
Александр |
Дата: Понедельник, 25.06.2007, 09:50 | Сообщение № 14 (2192 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.06.2007 Пользователь № 75 |
говорят, что для авто с инжекторм оч опасно ездить с недостаточным уровнем топлива на очередной кочке или подъеме топливный насос может оголиться ( а он охлаждается топливом из бака), глотнуть воздуха ... не говоря уже о том , что на дне бака накапливается всякая муть, которая от бултыхания забивает топливные фильтры мне кажется, что экспериментировать с низким уровнем топлива не стоит
Doc |
Дата: Четверг, 28.06.2007, 23:47 | Сообщение № 15 (2369 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.05.2007 Пользователь № 28 |
Три недели назад перестал работать датчик уровня топлива. Отклоняется при полном баке на три деления, затем падает по мере расходования бензина, затем опять три деления. Обратился в сервис (Трейдинвест), две недели ждали датчик, поменяли, сказали работает, выехали с сервиса, заправились до полного бака - результат такой же- три деления. Опять поеду в сервис. Правда надежды на доблесных сервисменов нет. Ездить конечно можно, но неприятно. Кто-нибудь знает, что это может быть? И в каком сервисе хорошие электрики?
