Пятница, 10.01.2025, 15:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
nemo2788 Дата: Четверг, 06.09.2012, 11:55 | Сообщение № 436 (114367 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тамбов
На форуме с 05.09.2012
Пользователь № 7010
Всем привет у меня такая проблема мерцают задние габариты, даже при заглушенном двигателе, а передние горят нормально, что это может быть?
- Чей там черный «Ягуар» у входа стоит??? Там еще полбанки осталось. Я допью?
Leon_dp Дата: Четверг, 06.09.2012, 12:02 | Сообщение № 437 (114369 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3979
Для начала почистить надо цоколь лампочки и патрон, у меня вообще не горел, окислилось!!!
Сообщение отредактировал Leon_dp - Четверг, 06.09.2012, 12:02
Clown Дата: Пятница, 07.09.2012, 08:23 | Сообщение № 438 (114405 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote (nemo2788)
Контакты смотри.
Доберман Дата: Среда, 05.03.2014, 21:52 | Сообщение № 439 (128611 в абсолютной нумерации)
Цитата Доберман ()
Всем спасибо за советы!!!Сегодня всё получилось. Применил все рекомендации.
Ух, ты сколько лет то прошло tongue потух левый габарит. Бум менять, опять выдергивать tongue
avgyst1971 Дата: Суббота, 07.06.2014, 19:31 | Сообщение № 440 (131440 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Салават
На форуме с 03.06.2014
Пользователь № 13448
у меня перестала гореть правая противотуманка как поменять лампочку
Добавлено (07.06.2014, 19:31)
купил реззо неделю назад
lav73 Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:00 | Сообщение № 441 (131441 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
лучше снять целиком ПТФ.
Ivan_ko Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:12 | Сообщение № 442 (131442 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Для замены лампа, отжав фиксатор, отсоедините колодку проводов от противотуманной фары. Поверните крышку лампы против часовой и отведите ее в сторону. Выведите пружинный фиксатр из крючка на отражателе, откинь фиксатор извлеки лампу из отражателя противотуманной фары.
lav73 Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:23 | Сообщение № 443 (131443 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Сами-то меняли лампочку по данной инструкции?
Я пытался, лампочку вынул, но поставить не удалось, пришлось снимать ПТФ целиком.
Ivan_ko Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:01 | Сообщение № 444 (131444 в абсолютной нумерации)
Менял, от прежнего владельца излишне мощные достались. Хотя габаритами тела не богат, но "с земли" связываться не стал, делал все на яме. Больно все там тесно сделано.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 07.06.2014, 22:05
avgyst1971 Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:17 | Сообщение № 445 (131445 в абсолютной нумерации)
а куда подлесть чтобы снять птф
avgyst1971 Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:21 | Сообщение № 446 (131446 в абсолютной нумерации)
снизу подкрыльник снимать?
lav73 Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:21 | Сообщение № 447 (131447 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Согласен, я менял с земли ( на подъемник лень ехать было), камасутра отдыхает! smile
Legan Дата: Четверг, 21.08.2014, 20:59 | Сообщение № 448 (132970 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11731
Всем Добрый день!
Кто сталкивался с такой проблемой. Вчера при осмотре фары заметил что рамка внутри, сразу за стеклом фары, лопнула в верхней части, провисла, и место возле трещины оплавлено. Осматривая другую фару обнаружил оплавлен участок рамки в верхней части, но сама рамка целая. Сначала подумал что перегрев от лампочки, но лампочки стоят штатные и раньше при езде со светом на дальние расстояния такого не было. Анализируя пришел к выводу, что машина стояла на солнце и рассеиватель в верхней части, как линза сфокусировал солнечный свет и он расплавил пластмассу рамки. Оплавлен участок рамки с верху, я так думаю, если бы от лампочки то рамка была бы оплавлена снизу. Кто разбирал фары? Можно ли отремонтировать (заменить) внутреннюю рамку. Фара светит нормально, менять целиком фару не хочу , накладно, но  внешний вид портит. Как отделаться малой кровью...
lav73 Дата: Четверг, 21.08.2014, 21:18 | Сообщение № 449 (132971 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Аналогично, причина неизвестна, лампочки стоят штатные(по мощности).
poper Дата: Четверг, 21.08.2014, 23:57 | Сообщение № 450 (132980 в абсолютной нумерации)
аналогично.забил.
