Пятница, 10.01.2025, 19:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
enot-73 Дата: Четверг, 25.09.2014, 07:21 | Сообщение № 451 (133772 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
У меня было тоже самое. Я когда разбирал фару для установки линза+ксенон,снимал "очки" и ремонтировал. Пришлось делать вставки из оргстекла толщиной 1 мм. Затем перекрасил всё чёрной матовой краской. Кому интересно-скину фото. А в ремонте ничего сложного нет,если руки из нужного места. Элемент "очки" отдельно не продаётся,только фара целиком.
enot-73 Дата: Четверг, 25.09.2014, 16:48 | Сообщение № 452 (133784 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
У меня потёк пластик на правой фаре,а на левой пластик подгорел снизу,со стороны лампы. Я думаю,от ламп, а не солнечного света,хотя,всё возможно.
Otherman007 Дата: Понедельник, 29.09.2014, 15:04 | Сообщение № 453 (133844 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.09.2014
Пользователь № 16547
Абсолютно идентичная ситуация с левой фарой: рамка внутри (серая), сразу за стеклом в верхней части провисла, и место оплавлено. Лампы с завода. По гарантии обращался - отказ. Меняется в сборе только насколько я понял.
Цитата enot-73 ()
снимал "очки" и ремонтировал. Пришлось делать вставки из оргстекла толщиной 1 мм. Затем перекрасил всё чёрной матовой краской. Кому интересно-скину фото. А в ремонте ничего сложного нет, если руки из нужного места.
Интересно посмотреть на решение, прошу фото.
enot-73 Дата: Понедельник, 29.09.2014, 15:35 | Сообщение № 454 (133845 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
После работы сделаю фото,но не знаю,что там можно разглядеть. Выложу фото левой и правой фары для сравнения. Да,отдельно элемент не подаётся,только фара в сборе.
enot-73 Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:53 | Сообщение № 455 (133860 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Вот ,собственно, фото.
Прикрепления: 9838715.jpg (143.1 Kb) · 9055037.jpg (131.6 Kb)
Otherman007 Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:16 | Сообщение № 456 (133861 в абсолютной нумерации)
Выглядит хорошо.
enot-73 Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:34 | Сообщение № 457 (133862 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Я старался, для себя делал. С линзами свет вообще отпад-как днём.
iurik168 Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:37 | Сообщение № 458 (133863 в абсолютной нумерации)
enot-73 А омыватель фар с корректором ставили?
enot-73 Дата: Вторник, 30.09.2014, 22:26 | Сообщение № 459 (133865 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Омыватель стоит,а корректор у нас ручной есть. Фары отрегулированы на СТО по прибору. На дороге никто не «моргает». Считаю-всё сделал правильно.
AlexIz Дата: Среда, 01.10.2014, 18:10 | Сообщение № 460 (133882 в абсолютной нумерации)
А надо автоматический.
enot-73 Дата: Среда, 01.10.2014, 18:31 | Сообщение № 461 (133883 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
У нас много чего надо,есть ручной-этого достаточно. На неровной дороге автоматический (я так думаю),тоже не успеет подкорректировать свет. На дороге,замечал,на неровностях,«крутые» иномарки с штатным ксеноном,«играют»светом фар вверх и вниз. А при загрузке багажника я и в ручную фары подрегулирую.
janoem Дата: Четверг, 27.11.2014, 08:58 | Сообщение № 462 (134914 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
кто нибудь менял лампочку подсветки пепельницы? cry как до нее добратся?
Анатолий Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:27 | Сообщение № 463 (134920 в абсолютной нумерации)
janoem, у меня не перегорала, но может через снятие панели климата меняется?
leppa Дата: Суббота, 29.11.2014, 12:08 | Сообщение № 464 (134961 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
кто нибудь менял лампочку подсветки пепельницы? как до нее добратся?
Сегодня озадачился установкой доп прикуривателя для питания рега, посмотрел мурзилку от  3 рима, там все подробно описано.
ALBICOV Дата: Суббота, 06.12.2014, 13:48 | Сообщение № 465 (135082 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Вот и я поставил линзованый биксенон. Делал у мастера.
Цена вопроса , под ключ - 8 килорублей. И 6 часов ожидания.
Лампы 4300к. Когда пришел за машиной увидел  что свет фар белый а подсветка желтый свет.
Тут же докупил  светодиодные яркие - белый свет - лампы в габариты.Теперь нормуль...
Мастер сказал что пластик фар надо полирнуть - 30-50 проц. остается в мутном  стекле.
Сейчас договорился с полировкой и сразу покрыть  керамлаком. Все докуплю и посмотрим насколько улучшится свет...
Сообщение отредактировал ALBICOV - Суббота, 06.12.2014, 13:54
