Пятница, 10.01.2025, 18:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
mihaz Дата: Суббота, 06.12.2014, 14:45 | Сообщение № 466 (135083 в абсолютной нумерации)
Кто такой- керамлак?
Podvodnik Дата: Суббота, 06.12.2014, 17:01 | Сообщение № 467 (135087 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
По мне - это пацанский тюнинх. Самому, может и хорошо, а встречным каково? Хотя в нашей оптике при её геометрии ксенон не катит. Да и откройте Техрегламент на машины, раздел "Освещение", и почитайте : что , как, с каким управлением и параметрами должно быть. А так - каждый выбирает САМ количество фекалий, выливаемых на окружающих.
Это как с курением: Умный ни в подъезде, ни в лифте курить не будет. А остальным - тока экстримальные меры, да и то не всегда помогут
Dusty79 Дата: Суббота, 06.12.2014, 23:56 | Сообщение № 468 (135095 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, чего кипятишься? Сказал же человек, "линзованый биксенон". Осталось поставить автокорректор и омыватель фар. И всё соответствует. Однако ж по уму иначе делают. Сначала закупают оборудование, оформляют заявку, получают "добро", устанавливают и регистрируют. Тогда всё по закону. Но дорого это. Узаконивание ксенонового света удорожает установку практически вдвое...
ALBICOV Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 06:44 | Сообщение № 469 (135097 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Я не редиска - другим пакостиь и мешать не буду ни в коим случае. но освещения явно не хватало до линз. Было несколько предоварийныхх ситуаций -крот на дороге,  поэтому и поставил биксенон. НИ РАЗУ не моргнули встречные... Омыватель хочу поставить,  автокорректор не буду.
 Родного хватает.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 08.12.2014, 11:08 | Сообщение № 470 (135130 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Господа! Подскажите, пожалуйста, где реле поворотников.
Где-то под торпедой, это я понял, а где конкретно? Много ли пластика снимать? Как подлезть, поудобнее чтоб?
Dusty79 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 19:27 | Сообщение № 471 (135141 в абсолютной нумерации)
Ничего снимать не надо. Садишься на порог водительской двери и засовываешь руку под пластик в ногах водителя, загибаешь наверх и берёшь левее рулевой колонки. Металлическая "полочка", на ней релюхи в рядок. Летом я ложился спиной на полик и засовывал туда голову, ноги из двери торчат, одной рукой можно работать. Неудобно, но "зряче". Если включить поворотники, нужную релюху можно на ощупь определить.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 08.12.2014, 19:36
mxrtmnv Дата: Вторник, 09.12.2014, 10:51 | Сообщение № 472 (135159 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Dusty79, Спасибо! Поскольку не знал точно где, то снимал в положении "на-раскаряку". Сиденье в самый зад, руль в самый верх, на пол телефон в режиме фонарика и ныряем. Увидеть-увидел, а вот, чтоб определить - какая, пришлось поворотником пощелкать. Оказалось, самая ближняя в салон. Вставлять буду пробовать на-ощупь.
leppa Дата: Пятница, 12.12.2014, 18:52 | Сообщение № 473 (135256 в абсолютной нумерации)
Народ! Подскажите пожалуйста у кого как работает лампа в пер. ящике. По мануалу должна гореть вместе с габаритами. У меня горит не пойми как. Когда надо достать доки для ГАИ загорается. Сейчас весь вечер пытался зажечь ни в какую. Лампа вроде целая (на вид).
худой Дата: Пятница, 12.12.2014, 18:58 | Сообщение № 474 (135257 в абсолютной нумерации)
там часто заедает концевик...сними бардачок и увидишь его, концевик легко снимается и разбирается, внутри пружинка - растяни её немного
У меня лампа горит только при включенном зажигании независимо от габаритов
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 12.12.2014, 19:00
leppa Дата: Пятница, 12.12.2014, 19:19 | Сообщение № 475 (135258 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Я там вообще концевика не помню. Снимал на той неделе, добирался центр. консоли. Думал она всегда горит. Завтра внимательно гляну.
худой Дата: Пятница, 12.12.2014, 19:52 | Сообщение № 476 (135260 в абсолютной нумерации)
концевик крепится к алюминиевой поперечине под бардачком, такой чёрный круглый штырёк, нажимаешь изнутри на две пружинных защёлки и он вылезает.
викторрр Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:02 | Сообщение № 477 (135262 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Концевик можно не снимать. Вся проблема в попадании пыли
на ось кнопки. Я при смене фильтра всегда промываю и смазываю ось.
После этого проблема отпала.
leppa Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:07 | Сообщение № 478 (135263 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Вся проблема в попадании пыли на ось кнопки. Я при смене фильтра всегда промываю и смазываю ось.
Блин Век живи Век учись. Меняю салонник 2-3 раза в год. Никаких осей с концевиками не видел. Завтра залезу внимательно все рассмотрю.
Спасибки!
jaguar99 Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:46 | Сообщение № 479 (135267 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
У меня еще на Нексии такая же беда была, снял колодку с плафона, померял напряжометром - 3,5 вольта. Оказалось переходное сопротивление в кнопке, побрызгал на нее вд-шкой ,разработал и все загорелось как надо:) . У нас кнопку видно хорошо со снятым бардачком.
Podvodnik Дата: Пятница, 12.12.2014, 21:07 | Сообщение № 480 (135268 в абсолютной нумерации)
Есть маленькое предложение - поменяйся машиной с другом . На абсолютно ( по возможности ) тёмной дороге симитируйте езду "ряд туда - ряд навстречу". Друг на Реццике, ты на его авто - вот и ответ на вопрос "пакостить". А не моргают люди - устали на подобный тюнинх мыргать.
А то , что светы у нас не хватает - согласен. Хотя, полирнул фары недавно - получшало.
Сообщение отредактировал Podvodnik - Пятница, 12.12.2014, 21:08
