Суббота, 11.01.2025, 03:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
leppa Дата: Суббота, 13.12.2014, 17:24 | Сообщение № 481 (135294 в абсолютной нумерации)
Спасибо всем откликнувшимся на проблему с кнопкой. Действительно стоит, действительно недовключается. Снял, разжал пружину, один черт если медленно отпускать иногда клинит. Сильной грязи не было, просто наверное от времени полоски пластика по которым ходит контактная группа износились. Смазал все силиконом вроде стала нормально включаться. Не понравился механизм включения - только при включенном зажигании ИМХА не есть правильно. Надо будет запитать от габаритов. Воткнул СД лампы в подсветку номера и пер. габариты. С номером замечательно вышло, гораздо ярче освещен, габариты - чешу репу, вроде ярко, но с голубоватым оттенком, буду посмотреть, не понравиться верну лампы накаливания.
Так как у нас сегодня дождик и не сильно во дворе поработаешь, таки воткнул свой старенький регистратор, и поставил парочку С-10 в плафон. Снял с них цоколи, припаял проводки, посадил на двухсторонний скотч.
Получилось вот так:
Да и воткнул на место.
Прикрепления: 9206216.jpg (117.4 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Суббота, 13.12.2014, 17:25
goschashepa Дата: Четверг, 18.12.2014, 17:17 | Сообщение № 482 (135362 в абсолютной нумерации)
Недавно заменил 3 лампы подсветки блока управления кондиционера и проч. Всё хорошо, но почти сразу перестали включаться и светиться кнопки подогрева зеркал и рециркуляции. Иногда они включались на короткое время и опять выкл. Где то пропадает контакт. Сегодня электрик разобрал это самый блок и пропаял плату подключения эл. разъёма ( в этом блоке 2 разъёма. ) Всё ок. Выходит, при замене ламп, когда отключали эти разъёмы, и был нарушен контакт в плате., а может и с завода было не качественно пропаяно...Вроде бы мелочь, но...  Может кому и пригодится это сообщение..
goschashepa Дата: Среда, 21.01.2015, 07:05 | Сообщение № 483 (136122 в абсолютной нумерации)
На днях электрик за 15 мин. переделал мне включение наших ПТФ. Теперь, днём, просто включаю клавишей ПТФ и больше ничего лишнего не горит., т.е. габариты, приборная панель. ПТФ теперь днём работают как ДХО. И ещё +.. подсветка часов днём не включена и часы видно отлично. Меня это всё устраивает., т.к. в основном езжу в светлое время суток. При вытаскивания ключа из замка зажигания- все эл. освещение( если забыл выключить) гаснет ( это как и у всех).
Rapidrezzo Дата: Среда, 21.01.2015, 07:35 | Сообщение № 484 (136125 в абсолютной нумерации)
Да, у всех. Но лучше поставить ДХО, чтобы включались вместе с зажиганием и отключались при включении ближнего света.
Mavruc Дата: Среда, 21.01.2015, 13:32 | Сообщение № 485 (136135 в абсолютной нумерации)
Я когда три раза поменял в ПТФ лампы, зарёкся их использовать как ДХО. Стал ездить с ближним светом, ибо сменить лампу Н4 в блок-фаре пять сек, нежели ковыряние с грязным подкрылком и установкой Н3 в ПТФ.
leppa Дата: Среда, 21.01.2015, 16:21 | Сообщение № 486 (136144 в абсолютной нумерации)
А я наоборот только с ПТФ и ежжу. За все время менял два раза и то из за того что в стекле дырка была, во время дождя лапа перегорала. Заклеил эпоксидкой, уже 2 год светит. А головные лет пять в бардачке валаяются еще с акца.
Zaq Дата: Среда, 21.01.2015, 19:52 | Сообщение № 487 (136146 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Народ такой вопрос ,вытащил ключи из зажигания открыл дверь а фары не гаснут. И так через раз, где искать?
goschashepa Дата: Четверг, 22.01.2015, 04:01 | Сообщение № 488 (136150 в абсолютной нумерации)
Просто не выключать клавишу ПТФ когда глушишь машину и так же будут включаться при заводке машины-сразу. Я перед началом поездки не спешу и всё проверяю, в том числе что у меня на данный момент из эл. оборудования включено а что--нет. Про ДХО--я делал как проще. Вечерние и ночные поездки у меня редки, скоро лето, тогда фары мне совсем не требуются...Но если и включил ближний свет при включённых ПТФ--какая проблема то? Многие так и ездят..ПТФ наши освещают дорогу не очень хорошо по сравнению с др. проверенными мной машинами. Так, под передние колёса светят.. и всё, но ярко. На Рено светили в разы лучше, на 180 градусов, и можно было ближний и не включать.., но пару раз менял--камешки на трассе влетали в стекло, заклеивал трещины на стекле скотчем ( от воды и грязи) и ездил до замены туманок..
Rapidrezzo Дата: Четверг, 22.01.2015, 14:13 | Сообщение № 489 (136168 в абсолютной нумерации)
Я тоже так думал, пока не поехал летом на машине в Новороссийск. Возвращаться пришлось ночью и все встречные мне мигали фарами, видимо ДХО их слепили. В зимнее время тоже темнеет рано, поэтому включаю ближний и ДХО теперь гаснут автоматически. Чтобы не говорили, вон поехал, как новогодняя елка.
А ПТФ я еще ни разу не пробовал включать, может они и не работают.
goschashepa Дата: Четверг, 22.01.2015, 14:18 | Сообщение № 490 (136170 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, так попробуй, включи.. smile
grafrat Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:57 | Сообщение № 491 (138337 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.04.2015
Пользователь № 23598
Доброго всем дня. Не много не в ветке но всё же. Просто пока барахолка закрыта. Может у кого нибудь имеются отражатели фар, я бы принял в дар или купил бы за адекватные деньги. Имеются некоторые мысли по улучшению головного света. Если что нибудь получится отпишусь для всех.
mihaz Дата: Вторник, 21.04.2015, 08:28 | Сообщение № 492 (138342 в абсолютной нумерации)
Zaq, Вам - сюда: http://www.rezzoclub.ru/forum/11-3211-1
periks Дата: Понедельник, 17.08.2015, 20:45 | Сообщение № 493 (140876 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2015
Пользователь № 27368
Что то я фото. В альбомах для статей посмотреть не могу
Artem Дата: Понедельник, 19.10.2015, 14:53 | Сообщение № 494 (142352 в абсолютной нумерации)
Я тоже хочу сделать дхо на птф,и статья есть на форуме как переделать,там делов на пол часа только вот не могу узнать наминал диода который ставится возле кнопки включения птф. Если кто знает напишите плиз.
SovietDJXOMA Дата: Пятница, 20.11.2015, 21:48 | Сообщение № 495 (143145 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Внешние лампочки здесь http://avtomanual.jimdo.com/chevrol....6%D0%BE
