Четверг, 09.01.2025, 10:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
kovaler Дата: Пятница, 04.09.2009, 18:32 | Сообщение № 196 (54440 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Помогите убогому, Мужики !
В темное время катастрофически не хватает света головных фар. Не за горами зима, решил поменять. Просмотрел целевые ветки у нас и материалы в инете, стал целенарправленно искать Филипс + 80%. В нашем городе не нашел. Купил
Osram Night Breaker + 90%, пацаны в магазине хвалили взахлеб, по упаковке прямо из Германии оригинальный продукт. Ну думаю, заменю и возликую. Посмотрел по мануалу и увидел то же что и в свое время vladadmin и результат после часового акта получил такой же:
Quote (vladadmin)
Demos, Доберман, лады, спасибо. Пошел пробовать:)
Добавлено (11.01.2008, 12:45)
Ребята, ну чего-то не получилось у меня фары снять. В мануале написано что нужно снять три винта и гайку. Я нашел только два винта на лапка фары и гайку около радиаторной решетки. Стал тянуть фару, но ее что-то держкит за декоративную накладку около радиоторной решетки. Дергать сильнее?:) Или как? ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП:)
Блок фар снимается не сам по себе а с элементом кузова(накладкой) под фарой, при этом нашел снаружи два болта(а не три, как сказано в мануале) и одну гайку. И где этот третий болт? Выдирать все это не решился, что то держит внутри в районе, где фара примыкает к передней решетке с эмблемой. Попробовал, как советовали не снимая фару подлезть к крышке с лампой - не смог.
Что делать неужели в сервис с этой ерундой.?
Очень прошу высказаться
Сообщение отредактировал kovaler - Пятница, 04.09.2009, 18:34
Andy Дата: Пятница, 04.09.2009, 18:54 | Сообщение № 197 (54442 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Странно, менял без снятия фар, практически по 30 сек на лампочку - обе легко, места достаточно...
Может снять решетку с эмблемой - виднее будет и болт еще один найдется...
kovaler Дата: Пятница, 04.09.2009, 20:46 | Сообщение № 198 (54451 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Quote (Andy)
Пробовал открутил сверху 4 самореза, думал она(решетка) пойдет вверх, не пошла sad , что-то внизу ее еще держит довольно ощутимо, выдирать не решился.
Quote (Худой)
Фары не снимай - всё легко меняется, а Филипс +80 есть в "Фаэтоне" на Нормандии. Если что-звони в понедельник после обеда.
Сережа, спасибо! По поводу Филипса мне б тебе раньше позвонить, теперь буду тестить OSRAM. На вторник записался на сервис, поеду долбить их с утечкой жидкости из гидроусилителя(1,5 cм за 1,5 месяца) и сиденьем(писал в тематических ветках), поспрашаю и по поводу замены ламп, а может и сам победу над фарами одержу, завтра снова поковыряюсь.
Не получится приеду к тебе сдаваться biggrin
Andy Дата: Суббота, 05.09.2009, 06:36 | Сообщение № 199 (54467 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
вверх, не пошла
не пойдет вверх, на себя надо...
kuparos Дата: Суббота, 05.09.2009, 08:02 | Сообщение № 200 (54468 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Снизу защелки, которые отщелкиваются длинной отвёрткой сверху через специальные дырочки в решетке. Когда машина была новой, те места, куда нужно жать, были красными, а одна из дырочек вот.
Другая дырочка с противоположной стороны.
Спасибо админу за предоставленные фотоматериалы.
Сообщение отредактировал kuparos - Суббота, 05.09.2009, 08:05
kovaler Дата: Суббота, 05.09.2009, 09:46 | Сообщение № 201 (54471 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Спасибо, понял, допиваю кофе и иду продолжать изыскания.
Вот только вопрос: когда решетку буду ставить назад эти защелки видимо сами щелкнут или надо их снова отжимать отверткой?
И куда все-таки ее тянуть : на себя или вверх?
Заранее спасибо!
greggoga Дата: Суббота, 05.09.2009, 15:56 | Сообщение № 202 (54476 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
kovaler, для замены лампочек снимать ничего не надо!!!
Вчера ночью поменял лампочки - по минуте на каждую!
Делается все очень просто!
Откручиваются крышки серые, снимаются контакты, снимаются проволочки держащие лампочку, все!
kuparos Дата: Суббота, 05.09.2009, 16:07 | Сообщение № 203 (54478 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
на себя.
Quote (kovaler)
защелкнутся сами. Но, как правильно заметил greggoga,
Quote (greggoga)
для замены лампочек снимать ничего не надо!!!...Делается все очень просто!..Откручиваются крышки серые...
kovaler Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 21:36 | Сообщение № 204 (54511 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Ребята!
Душевное спасибо всем за оказанную помощь и содействие по замене ламп. Особое - kuparos за разъяснения по поводу демонтажа передней решетки.
По короткому пути не пошел. Легких путей мы не ищем-с, тем более что на практике они не всегда такие уж и легкие.
Короче - попоробовал снова подлезть без демонтажа фары и понял, что с пружинкой не совладаю, а если и сниму то назад не одену, особенно на левой фаре, аккумулятор мешает конкретно. Да и облапать лампу можно, что не желательно.
Так что корейцы в принципе правы, вот только количество болтов и гаек указали в мануале не правильно. Сергей (Худой) прав если и читать мануал, то вду-у-у-мчиво. На самом деле открутить надо два болта и две гайки. Решетка снимается как выяснилось на раз-два и открывает доступ к последней гайке.
А дальше все удобно и легко. Вот только не знаю пока что эта замена даст, ночью еще не ездил, а днем не очень видна разница.
Еще раз спасибо всем!
Сообщение отредактировал kovaler - Воскресенье, 06.09.2009, 22:12
Alex_D Дата: Понедельник, 07.09.2009, 16:15 | Сообщение № 205 (54541 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Quote (kovaler)
что с пружинкой не совладаю а если и сниму то назад не одену,
Пружину снимать не надо, она как крючек, слегка прижал и в сторонку и все. Лампа расфиксирована, а пружина держится зафиксированным концом. Перед этим нужно снять патрон с цоколя лампы, чтобы он не мешал пружине.
Доберман Дата: Понедельник, 07.09.2009, 17:38 | Сообщение № 206 (54544 в абсолютной нумерации)
Сколько раз я эти лампы менял, особого неудобства не испытывал. Это по началу кажется неудобно и сложно, сломать, что либо боишься biggrin
Quote (Alex_D)
Как на десятке, точь в точь biggrin
kovaler Дата: Понедельник, 07.09.2009, 18:44 | Сообщение № 207 (54556 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Quote (Alex_D)
Спасибо, учту, а я слегка откручивая саморез, снимал пружину совсем.
Quote (Доберман)
Во! Это про меня.
Не обладая достаточной технической подготовкой, предпочитаю перебдеть и испытываю некий трепет пред всяческими мануалами. Если чего то не понимаю беру руководство и стараюсь его тупо соблюсти, исходя из банального тезиса: "Не дураки же пишут".
Доберман Дата: Вторник, 08.09.2009, 09:36 | Сообщение № 208 (54592 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Вот так же и я вытаскивал лампочку габаритов из головной фары, не вылезала, а потом просто всунул палец в отверстие лампы ближнего и дальнего света и надавил на лампочку-она и выскочила с патроном biggrin
dmitriytrop Дата: Среда, 09.09.2009, 15:16 | Сообщение № 209 (54668 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Во во, а я потом пинцетом из пальца стекла вытаскивал минут 15 .... - согласен не повезло!!
Правда теперь не боюсь так делать - светодиоды.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 09.09.2009, 15:17
рра Дата: Пятница, 02.10.2009, 23:01 | Сообщение № 210 (55957 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Доброй всем ночи фОРУМЧАНЕ ! Перегорела лампочка салонного (пасажирский) плафона. Пожалуйста подскажите как добраться до лампочки ?
рра
