Суббота, 11.01.2025, 01:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
bobthegreat Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:10 | Сообщение № 526 (144686 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2010
Пользователь № 3619
Доброго всем времени суток! Прошу сразу простить, если пишу не в соответствующей теме. Для начала немного предыстории. 2 года назад у
меня в панели управления климат-контролем неожиданно и одновременно
сгорели 3 лампочки подсветки. Разобрав панель я решил, раз уж добрался,
поменять все лампочки на светодиоды. Пошел в магазин и купил первые
попавшиеся, совершенно не заморачиваясь их техническими
характеристиками. (Надо сказать, что мои познания в
электрике/электронике ограничиваются тем, что для светодиода нужно
соблюдать полярность и он должен быть рассчитан на соответствующее
напряжение). Впаял, собрал все назад, включил - бинго!- все загорелось и
даже реагировало на регулировку яркости.
Не так давно, насмотревшись на разные красивости в интернете и имея удачный опыт установки
светодиодов в панель климат контроля, загорелся желанием заменить
оставшиеся в панели приборов, кнопках и других подсвеченных местах
лампочки на светодиоды. И черт меня дернул полазить по форумам! Не зря
говорят: "многие знания умножают печали" Я узнал, что светодиоды
обязательно нужно впаивать с сопротивлениями, иначе они обязательно
вскоре сгорят или сразу не будут гореть. Поясните, пожалуйста, как же у
меня 2 года они горят без всяких сопротивлений (все таки видно Бог
хранит убогих и пьяниц  smile ) или может все не так страшно, и можно просто поменять лампочки на светодиоды (естественно соблюдая полярность и вольтаж)?
elektrik701 Дата: Четверг, 21.01.2016, 17:45 | Сообщение № 527 (144758 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
решил поставить на плафон освещения салона диммер, вот ссылка ответ №1
Код
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11703.0
добавил также фотки куда подключал.
стоимость данной платки менее 100 рублей, тогда как стоимость контроллера шим  от 1000 рублей
все работает как и описано на сайте. Красота!
Прикрепления: 8156584.jpg (189.1 Kb) · 5157685.jpg (127.5 Kb) · 7193199.jpg (248.9 Kb) · 0827016.jpg (247.4 Kb)
Fort Дата: Понедельник, 25.01.2016, 15:42 | Сообщение № 528 (144832 в абсолютной нумерации)
Подскажите, патроны под лампы в задних фонарях у нас стандартные, как их обозначить в магазине?
Развалился один (как будто от перегрева - коричневый стал) - лампу некуда крепить.
худой Дата: Понедельник, 25.01.2016, 16:22 | Сообщение № 529 (144833 в абсолютной нумерации)
а какой развалился? В стопах-габаритах у нас двухконтактные, в з.х. и поворотах одноконтактные
Сообщение отредактировал худой - Понедельник, 25.01.2016, 16:23
Fort Дата: Понедельник, 25.01.2016, 19:23 | Сообщение № 530 (144835 в абсолютной нумерации)
Для этих
худой Дата: Понедельник, 25.01.2016, 19:30 | Сообщение № 531 (144836 в абсолютной нумерации)
ну так вынь один патрон и иди с ним в магазин...несколько дней можно и с одним фонарём поездить...
Димончик Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:37 | Сообщение № 532 (146512 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Рыбинск
На форуме с 13.03.2016
Пользователь № 36742
enot-73, Вот ,собственно, фото.
Клево вышло!! Какова цена вопроса и времени? Это я про фары))).
Сообщение отредактировал Димончик - Воскресенье, 13.03.2016, 20:52
mxrtmnv Дата: Вторник, 15.03.2016, 16:44 | Сообщение № 533 (146587 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Купил недавно лампочку. P21W фирмы VETTLER. Решил проверить на блоке питания - сработала защита. Померил сопротивление, получил 0.6 Ом. Этож к.з.! Не сложный расчет показывает, должно быть 6.86 Ом.
Проверяйте лампочки! Такая не только цоколь, но и плафон расплавит. Если конечно предохранитель раньше не перегорит.
Vovan-135 Дата: Среда, 13.07.2016, 10:22 | Сообщение № 534 (149934 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.06.2015
Пользователь № 25406
Вопрос слегка не по теме, но схожей не нашел. Прошу сильно не пинать.
В недалеком прошлом, расколол стоп сигнал прицепа, в неравной схватке с кашкаем. Решил купить диодные, ибо родные 20-и летние, все время требовали внимания, контакты ламп отходили,  целиком блок ламп (там он на пружинах), упал и светит где-то внизу стоп сигнала. В общем китайцы прислали девайс, я его подсоединил, пришлось заменить лампу подсветки номера, на диод.
Проверил аккумулятором- все отлично работает. Счастью не было предела, сварил защиту, для стоп сигналов, и был доволен, НО...
При савокуплении проводки прицепа и авто возникла сложность не горят габариты на прицепе. Подсветка номера работает как надо, повороты стоп, все хорошо, но габатир су.. не горит. Еще раз все проверил отдельно от машины- светят. Проверил Папругу с авто - выходит (оно и логично, ведь подсветка номера работает как надо).  Пошерстил интернет- проблема с двухконтактными диодами известна (у меня очевидно схоже), но решения не нашел. В машине светотехника работает, и с прицепом и без. Напрашивается вывод, что есть какой-то нюанс с этими диодними стоп- сигналами, о котором я не знаю.
Помогите советом, я уже приуныл...
Забыл добавить, снимаю провод стоп сигнала- работают габариты. Ощущение, как будто при отпущенной педали тормоза, по его цепи идет минус (я честно далек от эл-ва). Может диод какой впаять на вход стопов, если да, то какой?
Сообщение отредактировал Vovan-135 - Среда, 13.07.2016, 10:29
leppa Дата: Среда, 13.07.2016, 14:07 | Сообщение № 535 (149944 в абсолютной нумерации)
Единственный нюанс который приходит в голову это полярность. Посмотрите полярность подключения ак. при проверке и сравните по факту с колодкой.
Vovan-135 Дата: Среда, 13.07.2016, 17:17 | Сообщение № 536 (149946 в абсолютной нумерации)
Уже Проверял, и ...  перепроверял. Вичитал, что при незадействованном тормозе (если в стопах машины обычные лампы), ток габаритов, может уходить по проводу стопа (т.к. диоды одни и те же, для стопа и габарита, просто подключены, через два разных резистора). Постараюсь сегодня приобрести диод поставить вразрез проводу стопа, упоминался на 6А, но спрошу точнее  в Чип и Дипе. Завтра припаяю, чтобы ток от стопа только к прицепу шел, а не наоборот. По результату отпишусь.
Действительно впаял диод, и все заработало.
Сообщение отредактировал Vovan-135 - Четверг, 14.07.2016, 10:37
ALBICOV Дата: Вторник, 13.09.2016, 21:13 | Сообщение № 537 (151175 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Сегодня отдал гойцам на дороге 2500 руб за линзованный биксенон. или лишение прав , суд и далее бла-бла-бла....  Более двух лет ездил с лампами 4300 к.- ни разу ни не останавливали. Недавно они "погасли".- купил недорогие 5000 к. - более белые...  Увидели.  Или рейд... - х.з....
В общем  задумался о галогенах...Но то что было однозначно не хочу... Жена пилит  -  что то делай....(ее остановили). Бля... что делать... Все  эти супер лампы галоген.- уже пройденый этап.
Официально делать ксенон -наверно не осилю. Ни морально, ни материально.
Еще раз  -  БЛЯЯЯЯ...... Какая-то беспросветная тема.....
Сообщение отредактировал ALBICOV - Вторник, 13.09.2016, 21:14
ALBICOV Дата: Вторник, 13.09.2016, 21:38 | Сообщение № 538 (151177 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
grafrat, Плюс к этому делу внедрил хелу микро с жёлтым ксеноном.(пост497).
Что за желтый ксенон...Кто знает?  нам можно поставить -есть Н4...?  как светит? и как выглядит со стороны?- маскировка от гойцов...
AlexIz Дата: Вторник, 13.09.2016, 22:25 | Сообщение № 539 (151179 в абсолютной нумерации)
Оформи официально переделку и езди спокойно.
NVV Дата: Вторник, 13.09.2016, 22:30 | Сообщение № 540 (151180 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
AlexIz, Вы имеете в этом опыт?
