Среда, 22.01.2025, 13:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Не заводилась машина.
kons20 Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:29 | Сообщение № 31 (83460 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Говорят в Москве кур доят biggrin , у вас проблемы с втягивающим реле - никакой задержки при повороте ключа быть не должно.
PS прошлой зимой самая низкая температура при которой спокойно заводилась была -33, ниже просто и не пытался.
kons20 Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:38 | Сообщение № 32 (83463 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
PS перед тем как смотреть стартер проверте замок зажигания. вроде больше в этой цепи ничего не должно быть.
kons20 Дата: Вторник, 30.11.2010, 14:49 | Сообщение № 33 (83470 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
+1, вполне может быть, в таких нестандартных ситуациях, как правило, решение самое простое.
Fort Дата: Вторник, 30.11.2010, 14:55 | Сообщение № 34 (83471 в абсолютной нумерации)
В Нижнем сегодня день продавцов аккамуляторов. Вроде не особо холодно -19-22, а машин не заводящихся выше крыши, правда в основном тазики. Видимо большая влажность так влияет.
krok Дата: Вторник, 30.11.2010, 15:42 | Сообщение № 35 (83473 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
-39, в прошлую зиму - завелась с автозапуска, с кнопки... про температуру узнал позже (сначала завел авто с брелка, потом пошел в туалет, затем позавтракал, ну а уж только потом сунулся к термометру...), так что ФУФЛО - датчик холода.
kuparos Дата: Вторник, 30.11.2010, 16:49 | Сообщение № 36 (83475 в абсолютной нумерации)
Quote (Сержик)
Говорят есть какой-то датчик холода и при большом минусе он отключает стартер.
biggrin biggrin biggrin прикольно!
Возможно плохо зажата плюсовая клемма на аккумуляторе.
Fort Дата: Вторник, 30.11.2010, 17:24 | Сообщение № 37 (83478 в абсолютной нумерации)
Да вроде есть такие датчики на других машинах типа пежо, субару и иже с ними, на нашей нет.
Коллега сегодня также с заводкой на 14-ой весь день бился у дома, ему машина по работе нужна обязательно.
Новый акум не помог, помогло обстукивание стартера деревянным молотком, причем сильно обстукивал - со скрежетом завелась.
Сержик Дата: Вторник, 30.11.2010, 18:39 | Сообщение № 38 (83479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4007
Спасибо всем! Завтра-послезавтра у нас -25-27 обещают. Буду экспериментировать. Так бы все-ничего, машина ночует в гараже.Только когда я на работе, стоит весь день до вечера. Приходится как минимум два раза прогревать.
Nikotin73 Дата: Вторник, 30.11.2010, 18:46 | Сообщение № 39 (83480 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
Хе-х! Доча моя в прошлую зиму возила с собой оный молоток именно для обстукивания стартера (ТАЗ 2109).
прикольно!
Сто пудов! А датчик холода - это ланцерах есть, и то не на всех почему-то. Такие изыски - это не для такой рабочей машинки, как REZZO. В прошлую зиму при -37 с первой попытки!!!!
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Вторник, 30.11.2010, 18:47
sinna59 Дата: Вторник, 30.11.2010, 20:00 | Сообщение № 40 (83486 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Vezdehod)
Давайте попробуем порассуждать начиная с устройства. Напряжение (+) на одной из клемм постоянно толстым проводом с аккумулятора. Поворотом ключа в стартерный режим мы коммутируем (+) на обмотку втягивающего реле. Втягивающее реле -большой соленоид, который вводит в зацепление снабженную обгонной муфтой шестерню стартера и затем замыкает контакты (+)на вращение стартера. Скорее всего "замерзло" втягивающее реле.
Попал в точку!
Quote (Сержик)
А когда -15-20 град. поворачиваю в стартер-тишина секунды 2-3, а затем включается, крутит и заводится с пол-оборота
А вот это ключевая фраза, только это не вода, а корее какаято смазка которой не должно там быть. Рассуждаем далее - чем сильнее мороз тем гуще смазка, тем дольше втягивает втягивающее реле в плоть до полного отказа.
"старый"
sinna59 Дата: Вторник, 30.11.2010, 20:04 | Сообщение № 41 (83487 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Думаю необходима разборка и чистка немедленно, есть вероятность сжечь силовые кантакты втягивающего реле.
"старый"
hobbit Дата: Среда, 15.12.2010, 11:53 | Сообщение № 42 (84444 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  омск
На форуме с 02.02.2009
Пользователь № 1459
Всем доброго дня. Машине 2 года и уже два раза заметил при -20 такую же проблему как у Сержика, только при повороте ключа не полная тишина, а как будто сел аккумулятор легкий счелчек и тишина, и так два три раза, а потом заводится нормально.
Лучшая машина это та, котороя у "меня"!
___________________________________
С уважением Евгений.
ovomaxat Дата: Среда, 15.12.2010, 16:01 | Сообщение № 43 (84464 в абсолютной нумерации)
Quote (hobbit)
Может контактные пятаки втягивающего подгорели?
Сообщение отредактировал ovomaxat - Среда, 15.12.2010, 16:01
Mavruc Дата: Среда, 15.12.2010, 16:10 | Сообщение № 44 (84466 в абсолютной нумерации)
контактны дорожки на роторе почистить, где щётки трутся.
калужанин Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:39 | Сообщение № 45 (96070 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  калуга
На форуме с 12.10.2008
Пользователь № 1254
Всем добрый вечер! прошу помощи сегодня приехал домой черезчас прихожу хотел завести но нетут-то было стартер крутит бензин вбаке есть но незаводится. всегда завожу после поворота ключа только когда погаснет лампа айрбега. промучился около часа ничего непомогало. рядом была жена в очередной раз попросил завести и она не дождавшись а сразу как повенула ключ в замке зажигания и неждала и тут машина ожила. пробовал уже несколько раз все так же не ждешь заводится жду стартер крутит а машина не заводится.
  • Страница 3 из 5
