Четверг, 23.01.2025, 08:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
leppa Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:04 | Сообщение № 181 (126421 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
Там уже был, система блокирует этот сайт, типа СМС мошейнечество.
leppa Дата: Пятница, 29.11.2013, 20:48 | Сообщение № 182 (126442 в абсолютной нумерации)
После суток плясок с бубном, безуспешно пытаясь заставить шнурок пройти тест, плюнул, сел в машину подсоединил кабель включил ПО, и зажигание, и обалдел. Оказывается все работает на 8 ке, правда сегодня скачал дрова 8 шные. Суцко, надо было не тестировать шнурок а сразу подсоединятся. В общем одну проблему решил, завтра попробую покататься поймать дерганье.
ilay2907 Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:28 | Сообщение № 183 (126920 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
подскажите где скачать прогу для диагностики! для андроида через блютуз адаптер
Kostan Дата: Вторник, 24.12.2013, 16:19 | Сообщение № 184 (126924 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
9105868626
ilay2907 Дата: Вторник, 24.12.2013, 21:28 | Сообщение № 185 (126934 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
спасибо
Justin Дата: Четверг, 16.01.2014, 12:57 | Сообщение № 186 (127324 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
чёта фигня какая-то.
ШевиЭксплорер говорит, что адаптер работает нормально, а ЭБУ при этом не видит ни рожна.
где копать?
mihaz Дата: Четверг, 16.01.2014, 17:38 | Сообщение № 187 (127327 в абсолютной нумерации)
А движок-то запустили?
Justin Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:18 | Сообщение № 188 (127334 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
с подоткнутым кабелем и включенным ноутом- да.
Механик Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:49 | Сообщение № 189 (127338 в абсолютной нумерации)
Смотрите разъём и проводку.
janoem Дата: Пятница, 17.01.2014, 08:41 | Сообщение № 190 (127347 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата Justin ()
где копать?
а com-порт пробовали поменять?у меня 8й пошел.
х094ук
Justin Дата: Пятница, 17.01.2014, 11:31 | Сообщение № 191 (127351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
я изменил на 1-й номер порта, адаптер тест проходит. ШевиЭксплорер говорит, что адаптер работает нормально, а связь с ЭБУ не устанавливает.
при всём при этом на СТО год назад сервисмены подключали свой "колдун" вполне успешно.
mihaz Дата: Пятница, 17.01.2014, 16:36 | Сообщение № 192 (127356 в абсолютной нумерации)
Сразу и не вспомнишь как это было, но точно помню, что разные входа USB соответствовали разным портам, я сначала подключал адаптер, потом смотрел в списке оборудования на каком порте появилось ус-во, а потом уже в проге руками выставлял номер порта,  поскольку у меня один вход был порт 32, а соседний был 19, поэтому даже после перерыва в несколько месяцев уже ни фига не помнишь куда включать и проще сделать заново.
hello_max Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:29 | Сообщение № 193 (127819 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
А мне сегодня китайские братцы прислали вот такое чудо! На юсб. Я заказывал на блютуфе чтоб на планшет вывести информацию. На ноуте зарядка минут 5 держит.
Кто подскажет программы для андроида чтоб через юсб. У меня к планшетнику и мышь, и клава подключается, джойстики говорят можно, может и эта штука по прет:-) :-)
Прикрепления: 7548810.jpg (142.6 Kb)
ilay2907 Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:16 | Сообщение № 194 (127820 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
leppa Дата: Вторник, 04.02.2014, 09:33 | Сообщение № 195 (127828 в абсолютной нумерации)
Повторю свой вопрос про калибровку расхода в CE, а то даже самому завидно каков расход у мну:
Прикрепления: 7623657.jpg (188.7 Kb)
