Диагностика ЭБУ своими руками
kons20 |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:02 | Сообщение № 151 (124763 в абсолютной нумерации) |
ИМХО второй вариант по параметрам вроде как ближе к реалиям. Проверте на всякий случай еще на подсос воздуха и все 3 заглушки на заслонке. (отбор для МАП, продувка абсорбента, заглушка)
dalstrom |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:32 | Сообщение № 152 (124782 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Проверил в первую очередь. Плюс поменял хомуты на шланге идущем на вентиляцию картера. По ощущениям есть третий испробованный вариант отверстие 2 мм.
Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:04 | Сообщение № 153 (124784 в абсолютной нумерации) |
Цитата (lester75) адаптер орион USB-OBD2 Где брали и почем? Сейчас парю мозг между БК и подобным адаптером. Понятно, что это не равноценные вещи. ИМХО для мониторинга БК удобнее, а для глубокой диагностики лучше сканер.
dalstrom |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:51 | Сообщение № 154 (124787 в абсолютной нумерации) |
Leppa. Сообщение №50 в данной теме. Заказывал выйдя по ссылке, прислали по почте наложенным платежом. Все вышло чуть больше тысячи.
Дата: Суббота, 21.09.2013, 06:19 | Сообщение № 155 (124794 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!
lav73 |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 09:41 | Сообщение № 156 (124796 в абсолютной нумерации) |
брал здесь http://www.buyincoins.com/item/12181.html несколько раз, работают отлично, на один из адаптеров поставил переключатель , чтобы диагностировать ABS. Цена вопроса ~250 р. и 3 недели ожидания.
Сообщение отредактировал lav73 - Суббота, 21.09.2013, 09:42 |
Munkustrap |
Дата: Среда, 25.09.2013, 18:34 | Сообщение № 157 (124859 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Дубна
На форуме с 16.02.2008 Пользователь № 457 |
Судя по всему вышесказанному понял что диагностика через компьютер возможна только двигателя. Неужели нет программы для определения ошибок Abs и srs ???
lav73 |
Дата: Среда, 25.09.2013, 21:54 | Сообщение № 158 (124865 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Munkustrap) Неужели нет программы для определения ошибок Abs и srs ???
Chevrolet Explorer видит ABS этим адаптером, но в адаптере нужно перекидывать контакт диагностической линии(K-Line) на другой Pin колодки OBD. SRS также на другом Pin. Нужно переделать примерно так http://www.drive2.ru/cars....6
pamporov |
Дата: Среда, 25.09.2013, 23:17 | Сообщение № 159 (124867 в абсолютной нумерации) |
Болгария - Plovdiv
На форуме с 12.05.2013 Пользователь № 9145 |
К сожалению ета переделка не работает на Такума. У меня есть Лачетти, все работает пучком, вижу и ABS и SRS. У мой сын Такума,связывается только с ЕКУ.
lester75 |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 06:30 | Сообщение № 160 (124939 в абсолютной нумерации) |
господа нужна помощь перестал работать адаптер орион.все работало прекрасно с прогой шевролет эксплолер1.6 но при подключении к нетбуку пишет в проге проверьте адаптер возможно на него не подано напряжение.порты в настройках менял пишет порт недоступен.ранее все работало на ком3порте.при включении к нетбуку адаптер один раз моргает диодами.ребята подскажите что делать адаптер нужен позарез.очень благодарю!
kons20 |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 09:22 | Сообщение № 161 (124941 в абсолютной нумерации) |
У ориона есть такая шняга что он перестает работать при температурах близких к 0 гр. (замечено уже при +5) - погрейте под печкой тогда попробуйте.
mihaz |
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:16 | Сообщение № 162 (124959 в абсолютной нумерации) |
Открыв раздел устройств компа подключать и отключать Ориона, посмотреть на какой порт он цепляется, если цепляется хоть куда-то. У меня например, в зависимости от того в какой USB разъем втыкаю, определяется как вирт ком-порт с 29 по 31, а уж потом принудительно в проге задать этот номер порта. По-моему было так... А вобче хорошо бы сначала другой попробывать, а то вдруг, взял да сломался, или кабель...
lester75 |
Дата: Суббота, 05.10.2013, 19:48 | Сообщение № 163 (125051 в абсолютной нумерации) |
спасибо парни за помощь вроде заработал орион делал брату диагностику на жигулях и заодно своего бегемотика проверил
Nemezspb |
Дата: Вторник, 29.10.2013, 19:54 | Сообщение № 164 (125687 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 01.05.2012 Пользователь № 6256 |
Народ, помогите! купил Адаптер USB - K-Line, на ноуте залита винда 7, подсоединил адаптер комп написал что установка драйверов завершена(автоматически это сделалось)... потом подключая к разъему в машине никакие лампочки не горят на контролере(только сначала когда подключаешь загораются и тухнут сразу)... прога шевролет експлорер не видит его пишет порт отсутствует.... в чем дело может быть подскажите пожалуйста
Clown |
Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:00 | Сообщение № 165 (125688 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата Nemezspb ( ) прога шевролет експлорер не видит его пишет портотсутствует.... в чем дело может быть подскажите пожалуйста Как какой порт адаптер определился? Смотри в Диспетчере устройств. По тому порту и прогу выставляй.
