Среда, 22.01.2025, 17:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
lester75 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 10:03 | Сообщение № 346 (151526 в абсолютной нумерации)
Ребята кто подскажет толковую программу под телефон виндовс у меня Нокиа люмия520.через елм вроде говорят работает .хотелось бы все чтоб смотреть и абс и двигло и подуушки
Artem Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 11:43 | Сообщение № 347 (151527 в абсолютной нумерации)
lester75, Torque на мой взгляд оптимальная прога, добавить в неё доп пид коды,и в принципе этого достаточно. Сейчас пытаюсь при колхозить планшет к родной магнитоле , всё исправно работает ,как закончу фото выложу.
lester75 Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 17:58 | Сообщение № 348 (151530 в абсолютной нумерации)
Я попробовал прогу хоб драйв вроде пашет но абс не видите сейчас печалька зажглась абс надо считать код.нетбук с СЕ тоже шнурок орионовский видит только двигло.завтра попробую у коллеги на работе через его мультитроникс считать абс.да Артем прога torgue вроде только под андроид.жду фото .
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 09.10.2016, 18:04
balabanow Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 17:38 | Сообщение № 349 (151655 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
в последнее время стал замечать легкое подколбашивание мотора на холостых оборотах: вибрация едва заметна и в салоне авто ощущается только если целенаправленно прислушиваться. Сегодня подключил ноут и сохранил отчет из Шевроле Эксплорер 1.8. Я в этих показаниях совсем ничего не понимаю, поэтому буду весьма признателен, если осведомленные форумчане заглянут в цифры прикрепленного файла, есть ли там отклонения от нормы. Для справки: мотор 2,0 t20sed, Реццо 2003 г.в. корейской сборки.
Еще один вопрос: никак не получается к АБС (горит лампочка АБС на панели, система не работает). подключался ко 2 ноге колодки через переделанный китайский адаптер OBD2-USB (см. фото). Ошибка подключения (выбирал поочередно все 4 доступных в Шевроле Эксплорер варианта АБС) Может есть какой-то секрет?
Прикрепления: 3864780.xlsx (78.5 Kb)
Сообщение отредактировал balabanow - Воскресенье, 16.10.2016, 17:50
ZEKAVIP Дата: Четверг, 24.11.2016, 14:41 | Сообщение № 350 (152422 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
Есть у кого прямая ссылка на Torque Pro? На 4пда не работают они.
Wader Дата: Вторник, 29.11.2016, 17:18 | Сообщение № 351 (152519 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Не нашел.... Только на винду полно, а на Android нет нигде(((( Сам ищу
Хотя если вот тут только...... программы
Сообщение отредактировал Wader - Вторник, 29.11.2016, 17:20
lester75 Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 05:54 | Сообщение № 352 (152570 в абсолютной нумерации)
Наоборот на андроид полно толковых программ а на виндовс нашел только одну болееменее ХОБ ДРАЙВ.это тем кто через блютуф
Artem Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 12:53 | Сообщение № 353 (152573 в абсолютной нумерации)
Wader, ну вот в этом списке всё что нужно есть,эти проги все на андроид.
Wader Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 15:17 | Сообщение № 354 (152574 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Chevrolet Explorer 1.7  вот эту для винды использовал.
http://kipdoc.ru/ino....et.html
dalstrom Дата: Понедельник, 05.12.2016, 14:57 | Сообщение № 355 (152616 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
На винду тут ссылки на СЕ 1.7 и 1.8. 1.8 показывает пробег.
Wader Дата: Понедельник, 05.12.2016, 16:57 | Сообщение № 356 (152620 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
ЦитатаWader ()
показывает пробег
Мне главное, чтоб расход бензина показывал в момент поездки.
lester75 Дата: Пятница, 09.12.2016, 20:55 | Сообщение № 357 (152724 в абсолютной нумерации)
Если для ноутбука то СЕ если телефон через блютуф то хобдрайв.обе расход покажут и вовремя езды тоже
Artem Дата: Пятница, 09.12.2016, 21:26 | Сообщение № 358 (152725 в абсолютной нумерации)
Wader, Расход по илм адаптеру всё же приблизительный,специально наблюдаю ,считаю сравниваю,могу скзать с уверенностью что именно у меня приверает илм в большую сторону,реальный расход меньше литра на 1.5-2.
rmsn8 Дата: Четверг, 18.05.2017, 21:55 | Сообщение № 359 (156039 в абсолютной нумерации)
Сегодня неожиданно получил от алиэкспресса К-лайт адаптер. Ребята, я теперь крутой. На ноуте Шевроле эксплорер установился, с ЭБУ связь моментально. Версия проги 1.8. Оказалось у меня пробег почти реальный. Прога показала 175480, а одометр показывает 177920. Уже счастье что прежняя хозяйка с мужем были честными. Проехался километров 10 посмотрел что "творит" мотор. Средний расход - 8,1 литра. Ошибок нет, все графики без особых нареканий. (я уже давно изучаю все темы везде). Немного беспокоят обороты ХХ. 890 на прогретом, кажется многовато. Теперь буду изучать возможности программы. $IMAGE1$
rmsn8 Дата: Четверг, 18.05.2017, 21:58 | Сообщение № 360 (156040 в абсолютной нумерации)
вот адаптер какой
Прикрепления: 1973839.jpg (21.3 Kb)
