Диагностика ЭБУ своими руками
Artem017 |
Дата: Среда, 06.09.2017, 08:33 | Сообщение № 391 (157814 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Дополню. Версия Chevrolet Explorer 1.8 работает намного стабильнее версии 1.7. Например в версии 1.7 у меня возникали трудности подключения к ABS, а 1.8 подключается без проблем. Кст, приведёная мной схема перепайки адаптера вполне исправно работает - считывает ЭБУ и ABS. К SRS, если честно, не подключался.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 06.09.2017, 08:35 |
mxrtmnv |
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:16 | Сообщение № 392 (157820 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) К SRS, если честно, не подключался. Может на досуге попробуешь, а то машинам по 10-15 лет, а вопрос до сих пор открытый. А по схеме 12 и 13 у тебя замкнуты на разъеме адаптера?
Artem017 |
Дата: Четверг, 07.09.2017, 09:16 | Сообщение № 393 (157846 в абсолютной нумерации) |
Да, 12 и 13 пины запараллелены. Попробую вечерком с буком спуститься к машине. Даже самому стало интересно, удастся покдлючиться к SRS или нет. Даже не помню, пробовал ли подключаться на версии CE 1.7, а на версии 1.8 нужно хоть попытаться.
Вечером попытался подключиться к SRS. Не получилось. Пробовал разные комбинации. CE пишет, мол проверьте "подключение к 13 ноге", хотя по коммутации 13 нога подключена. Так что я пока сам в раздумьях. Как вариант методом тыка пробовать подключаться к другим незадействованным пинам в колодке на машине, авось SRSки где-то найдутся.
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 08.09.2017, 08:02 |
poper |
Дата: Среда, 08.11.2017, 17:50 | Сообщение № 394 (158990 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Добрый вечер!Посмотрел данные по бк на хх.Давление в ВК 40кП,Время впрыска 3,35,напряжение ДДК(что это)2,8,УОЗ 9,5%,Дроссель % 1Д. Что скажете по цифрам.Жрёт немало и подёргивается.
lester75 |
Дата: Среда, 08.11.2017, 18:01 | Сообщение № 395 (158991 в абсолютной нумерации) |
Давление бешеное.подсос воздуха ищи .дроссель при всем выключенном 2-4процента.форсунки 2.6-2.8мс
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 08.11.2017, 18:07 |
poper |
Дата: Среда, 08.11.2017, 18:22 | Сообщение № 396 (158992 в абсолютной нумерации) |
а где,пардон,в моих цифрах форсунки и дроссель?
Дата: Среда, 08.11.2017, 18:34 | Сообщение № 397 (158994 в абсолютной нумерации) |
Мотор должен быть полностью прогрет.
lester75 |
Дата: Среда, 08.11.2017, 20:47 | Сообщение № 398 (158995 в абсолютной нумерации) |
Форсунки у тебя время впрыска 3,35.дроссель 1%
poper |
Дата: Среда, 08.11.2017, 20:47 | Сообщение № 399 (158996 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Мотор должен быть полностью прогрет. температура 87
lester75 |
Дата: Среда, 08.11.2017, 20:55 | Сообщение № 400 (158998 в абсолютной нумерации) |
Да это прогрет в принципе
Keris |
Дата: Среда, 08.11.2017, 22:56 | Сообщение № 401 (158999 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Эх! Добрался снова до ноутбука и шнурка VAG. Напомню, как и многие не могу прочитать блок подушек. В диагностической колодке отсутствует 13-я нога. Попытка вместо 13 использовать 2-ую так же безрезультатна...
elektrik701 |
Дата: Среда, 04.04.2018, 08:55 | Сообщение № 402 (161249 в абсолютной нумерации) |
ребята посмотрите пожалуйста графики. все ли в норме
kons20 |
Дата: Среда, 04.04.2018, 09:04 | Сообщение № 403 (161250 в абсолютной нумерации) |
Кроме необходимости чистки дз, подуставшей лямды и сдохшего катализатора (или удаленного) особо ничего криминального не видно
elektrik701 |
Дата: Среда, 04.04.2018, 09:27 | Сообщение № 404 (161251 в абсолютной нумерации) |
из чего виден мертвый катализатор?
vbezdetko |
Дата: Среда, 04.04.2018, 09:47 | Сообщение № 405 (161252 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
Цитата elektrik701 ( ) из чего виден мертвый катализатор? Присоединяюсь к вопросу.
