Среда, 22.01.2025, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
SVS Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:42 | Сообщение № 61 (112631 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Andy Не заработала. Пишет нет драйверов,нет соединения с портом. По инструкции скачивал чего нибудь???
Andy Дата: Понедельник, 23.07.2012, 19:46 | Сообщение № 62 (112633 в абсолютной нумерации)
так... конечно драйвера надо к контроллеру... давай почту, скину
ps biggrin инструкцию не читал biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 23.07.2012, 19:58
AlexIz Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21:35 | Сообщение № 63 (112639 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Начиталась и решила заказать OBD2 diagnostic tools ELM327 Interface OBD2 OBD elm 327 Auto scanner USB car diagnostic scan tool - 9 баксов!!! у нас самая дешевая цена в воронеже - 1100р. Так что экономия существенная. Для желающих - http://us.aliexpress.com/snapshot/109069940.html?isRedirect=false Как придет буду задавать вопросы. Есть НЕТбук с 7 начальной виндой. Интересно пойдет ли программа, которую тут указывали? С машиной куча проблем неизвестного характера, так что чувствую будут вопросы по параметрам. Кстати, где можно взять информацию о параметрах - что есть норма?
Со
Amica1983, какие-то у Вас не дамские забавы... surprised biggrin А вообще зачем адаптер? Вы (имею ввиду всех замоченных) решили подшабашить на чтении кодов? Если нет, то установите бортовой компьютер типа Мультитроникс или Гамма они всё что нужно и, даже что не нужно показывают.
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 23.07.2012, 23:02
Mavruc Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:48 | Сообщение № 64 (112652 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
А ежели человек политех закончил? cool
SVS Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:26 | Сообщение № 65 (112699 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
Всё зарабортала. Даже ошибка весела в мозгах после замены датчика р/вала,хотя чек не горел. Всё обнулил. А что такое сброс адаптаций?
AlexIz Дата: Вторник, 24.07.2012, 21:48 | Сообщение № 66 (112709 в абсолютной нумерации)
Quote (SVS)
Всё зарабортала.
Возвращаюсь к своему вопросу. Количесто топлива в баке показывает?
SVS Дата: Среда, 25.07.2012, 09:08 | Сообщение № 67 (112720 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
Quote (AlexIz)
AlexIz Показывает.
мишанька67 Дата: Четверг, 02.08.2012, 21:47 | Сообщение № 68 (113052 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Гагарин
На форуме с 02.08.2012
Пользователь № 6826
Интересует шнур для диагностики Шевроле, ну а лучше и для корректировки одометров сбрасывания подушек.Скиньте цены в личку
AlexIz Дата: Четверг, 02.08.2012, 22:48 | Сообщение № 69 (113057 в абсолютной нумерации)
Quote (мишанька67)
Так это не шнур, а OBD адаптер. Тебе сюда http://www.samdiagnost.ru
Amica1983 Дата: Вторник, 04.09.2012, 12:25 | Сообщение № 70 (114225 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Quote (Mavruc)
не угадали, юрфак и эконом, а это действительно ради забавы и общего развития.
Quote (AlexIz)
дорого, адаптер дешевле, и так с этой машиной по денюжкам дороговато получается.
В общем, пришел нам адаптер и такая же проблема как и у SVS, был приложен диск с кучей всяких программулек, поустанавливала штуки 4, не идет,т.к. нет соединения с портом. Нужен драйвер??
Quote (Andy)
а мне можно??????????
что-то я совсем запуталась, народные умельцы бы написали подробный отчет последовательно что и как делать.
Как я поняла:
1. Приобрести кабель с адаптером OBD2
2.Поставить на буке программу по считыванию ошибок и т.п. (к примеру proscan и др.,)
3. Здесь проблема: еще ставить ставить драйвер? на адаптер или на эбу? и какой у нас эбу - sirius D42????
4. Подсоединяем кабель к авто и выключенному буку.
5. Включаем бук и по идее он должен определить подключенное устройство (у меня вообще его не видит)
6. Вкл зажигание
7.Запускаем программу и разбираемся по ходу)
Сообщение отредактировал Amica1983 - Вторник, 04.09.2012, 13:03
Clown Дата: Вторник, 04.09.2012, 13:18 | Сообщение № 71 (114228 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote
Уверен есть и такие мануалы! =)
У меня есть свисток от rd-lab.ru, так там все интуитивно сделано. Заказываешь, приходит. Вставляешь в USB. С помощью программ на диске(в комплекте) удаляешь старые драйвера, который могут помешать корректной работе, ставишь новые, подключаешь к колодке диагностики, запускаешь программу от наших коллег Лачетников (предварительно скачав, если надо - найду, выложу), включаешь зажигание и радуешься! =))))
Amica1983 Дата: Вторник, 04.09.2012, 14:00 | Сообщение № 72 (114230 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
я уже поняла принцип, нужен драйвер на адаптер, на приложенном диске есть, но не устанавливается на буке, может быть винда7 не подходит для установки. Залезла на сайт (была указана ссылка в ридми) - http://www.ftdichip.com/Drivers/ - сижу, пытаюсь разобраться.....
SVS Дата: Вторник, 04.09.2012, 14:13 | Сообщение № 73 (114232 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
Quote (Amica1983)
что-то я совсем запуталась, народные умельцы бы написали подробный отчет последовательно что и как делать. Как я поняла: 1. Приобрести кабель с адаптером OBD2
кабель приобрела
Quote (Amica1983)
программу установила.
Quote (Amica1983)
ЭБУ унас сириус Д-42,ставим драйвер на комп для читки адаптера.
Quote (Amica1983)
4. Подсоединяем кабель к авто и выключенному буку. 5. Включаем бук и по идее он должен определить подключенное устройство (у меня вообще его не видит)
подключать можно к включеному.
Quote (Amica1983)
6. Вкл зажигание 7.Запускаем программу и разбираемся по ходу)
включаем зажигания, если не видит то в настройках вабираем другой ПОРТ (ещё можешь перекинуть USB штекер вдругой вход USB).Пиши свою почту скину драйвер.
Сообщение отредактировал SVS - Вторник, 04.09.2012, 14:14
Amica1983 Дата: Четверг, 18.10.2012, 17:12 | Сообщение № 74 (115666 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
хм....не работает.
Дрова на адаптер поставила, загрузила кучу программ для диагностики. Из всех лишь ScanMaster ELM пошла.
Подсоединяю, адаптер комп видит, включаю зажигание, нажимаю старт в программе, начинается соединение. Пишет, что адаптер обнаружен, интерфейс и т.п. и в конце "нет связи с ЭБУ" типа неизвестный протокол.....
Кто пользуется ELM327? Какую программу используете? В чем может быть проблема?
Знакомый нас диагностировал с помощью Chevrolet Explorer, но использовал при этом K-Line адаптер. И посоветовал его купить. Получается зря купила ELM? может сам адаптер неисправен.....
Вот этот нам подойдет, а то информации по нему нет - http://www.aliexpress.com/item....32.html
Сообщение отредактировал Amica1983 - Четверг, 18.10.2012, 17:24
Clown Дата: Пятница, 19.10.2012, 15:01 | Сообщение № 75 (115695 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Quote (Amica1983)
По этим адаптерам ничего сказать не могу, у меня K-Line адаптер. Недавно пробовал через Chevrolet Explorer диагностировать - Двигатель соединился. Но ни АБС, ни подушки не заработали с программой. При попытке диагностики Круза вообще тишина.
Какими программами Вы пользовались? Есть ли они в свободном доступе в сети? Если есть, хотелось бы увидеть их названия! Надо поюзать и их! =)))
