Диагностика ЭБУ своими руками
Zver |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:20 | Сообщение № 91 (121166 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кострома
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3980 |
Цитата Просто брызгать в дроссель? Считаю нецелесообразным. ИМХО. Надо снимать и тщательно мыть! Это лишний геммор, который ничего не улучшит. "Тарелку" ДЗ и место к которому она прилегает можно запросто хорошо промыть и даже протереть не снимая ДЗ. Просто надо иметь "гибкие" пальцы и различные "приспособы" (ну например гибкую проволоку и т.д.). Лично у меня, получилось отлично промыть ДЗ не снимая ее. Считаю, что смысл промывки ДЗ заключается в очистки самой "тарелки" - заслонки и места к которому она прилегает. Кстати, чтобы очищающее средство не попадало дальше, можно поставить "кляп" из тряпки.
Clown |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:18 | Сообщение № 92 (121181 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата (Zver) чтобы очищающее средство не попадало дальше, можно поставить "кляп" из тряпки. Тряпку в заслонку совать??? Нет уж, я лучше помучаюсь снимая, чем посторонние предметы совать в сторону питания ДВС.
Zver |
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:02 | Сообщение № 93 (121188 в абсолютной нумерации) |
Цитата Тряпку в заслонку совать??? Нет уж, я лучше помучаюсь снимая, чем посторонние предметы совать в сторону питания ДВС. С дуру,как говориться, можно и х.. сломать. И тряпку можно использовать соответствующую. А если боишься, что она у тебя пролетит в сторону ДВС, то привяжи ее веревочкой. Все зависит от того "как руки заточены".
dim_ich |
Дата: Четверг, 02.05.2013, 22:21 | Сообщение № 94 (121833 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 02.05.2013 Пользователь № 8945 |
Добрый день. подскажите пожалуйста с программой Diagnostic Tool. Купил кабель KKL USB и скачал прогу Diagnostic Tool. Не могу настроить com port. VAG COM определяет а Diagnostic Tool нет. Не знаю как установить ком порт.
Сообщение отредактировал dim_ich - Пятница, 03.05.2013, 12:55 |
Clown |
Дата: Пятница, 03.05.2013, 19:07 | Сообщение № 95 (121843 в абсолютной нумерации) |
Цитата (dim_ich) VAG COM определяет а Diagnostic Tool нет. Не знаю как установить ком порт. А для чего Диагностик Тул? Все пользуют Шевроле Эксплорер. И Вам советую!
pamporov |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 11:00 | Сообщение № 96 (122314 в абсолютной нумерации) |
Болгария - Plovdiv
На форуме с 12.05.2013 Пользователь № 9145 |
Привет! У сына Деу Такума, 1,6, 2004 г. С кабел K-Line связывается с ЕБУ двигателя(Sirius D42) на 7 пин диагностически разем. Четет, стирает ошибки, нет проблема. Но никак не может связаться с ABS и SRS. Опробовал на 12, 13, 2 пин, нет ответа. А у меня Лачетти 2005 года, с етот кабель связывается на ура с ЕБУ, ABS и SRS соответственно на 7, 12 и 13 пин диагностической колодки. В оба автомобиля использую програма Chevrolet Explorer, ver.1.6. В чем трабль?
Zver |
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:02 | Сообщение № 97 (122334 в абсолютной нумерации) |
pamporov, Прикольный вертолет!
Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:34 | Сообщение № 98 (122338 в абсолютной нумерации) |
Цитата (pamporov) Привет! У сына Деу Такума, 1,6, 2004 г. С кабел K-Line связывается с ЕБУ двигателя(Sirius D42) на 7 пин диагностически разем. Четет, стирает ошибки, нет проблема. Но никак не может связаться с ABS и SRS. Опробовал на 12, 13, 2 пин, нет ответа. А у меня Лачетти 2005 года, с етот кабель связывается на ура с ЕБУ, ABS и SRS соответственно на 7, 12 и 13 пин диагностической колодки. В оба автомобиля использую програма Chevrolet Explorer, ver.1.6. В чем трабль? И не будет связи с АБС и подушками, так как писали прогу под Лачу, а на Реззо установлены другие блоки которые не может читать данная программа.
pamporov |
Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:44 | Сообщение № 99 (122341 в абсолютной нумерации) |
Болгария - Plovdiv
А какая программа нужна?
Clown |
Дата: Вторник, 21.05.2013, 02:09 | Сообщение № 100 (122343 в абсолютной нумерации) |
Цитата (pamporov) А какая программа нужна? Оф. дилерское оборудование или программист толковый, который напишет программу для нашей Шеви!.. =)
Сообщение отредактировал Clown - Вторник, 21.05.2013, 02:10 |
pamporov |
Дата: Среда, 22.05.2013, 11:41 | Сообщение № 101 (122357 в абсолютной нумерации) |
Болгария - Plovdiv
Запросил у создателей Chevrolet Explorer, они ответили: "Интерес потерян, программа больше не развивается".
serega11region |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:06 | Сообщение № 102 (122555 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Емва
На форуме с 13.05.2013 Пользователь № 9159 |
У меня тоже daewoo tacuma.Попробывал вчера продигностировать через Chevrolet Explorer-все отлично работает.Правда адаптера погка своего нет.Буду заказывать.
pamporov |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:29 | Сообщение № 103 (122557 в абсолютной нумерации) |
Болгария - Plovdiv
Подробнее можно? Какой там блок ABS и SRS показала программа? На какие выводы связался с этими блоками? Какой был адаптер?
Clown |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:50 | Сообщение № 104 (122559 в абсолютной нумерации) |
Цитата (pamporov) Подробнее можно? Какой там блок ABS и SRS показала программа? На какие выводы связался с этими блоками? Какой был адаптер? скорее всего связался лишь с ЭБУ двигателя.
serega11region |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 12:33 | Сообщение № 105 (122568 в абсолютной нумерации) |
Да друзья,только двигатель,только он.ABS и подушки он к сожелению не видит.Но я только месяц как купил машину,ей 12 лет,так что мне пока двигателя " хватает "
